Fuite joint spi capteur effet hall (Fuite) ®
Cousinhub
labreizh
Buzzz
bébert
bébert
Parmi l'ensemble de mes pbs; j'ai une fuite là ===>
https://i.servimg.com/u/11/10/06/07/fuite11.jpg
C'est grave ???
Buzzz
Buzzz
Joint de pompe à huile HS. pas vraiment grave, jusq'au jour où tu auras de l'huile sur le pneu arrière. Remplacement à faire au plus vite.
http://bmw.k100rs.free.fr
bébert
Buzzz a écrit:Joint de pompe à huile HS. pas vraiment grave, jusq'au jour où tu auras de l'huile sur le pneu arrière. Remplacement à faire au plus vite.
Merci. Est-ce que cela correspond à la pièce sur-lignée dans le document ci-dessous ?
https://i.servimg.com/u/11/10/06/07/pompe_10.jpg
Si oui, puis-je le faire avec une revue technique ? :bien:
labreizh
labreizh
c est un peut plus compliqué.
il faut en profité pour changé le joint de pompe a eau,et
si c'est comme moi,l'arbre de pompe/huile etait usé.
le joint de pompe a eau est délicat a mettre.
moi j ai demonte l'ensemble que j ai emmené chez bmw,
ils me l'on remis en etat puis j ai remonté moi meme.
Cousinhub
Cousinhub
Non, ce n'est pas le joint thorique. Il s'agit d'un ensemble complexe :
Fuite joint spi capteur effet hall (Fuite) ® Pompe10
Le n°7 appelé bague d'étanchéité (sans dec !!) Et en fonction de l'âge de la machine, le montage a peut-être été modifié, à vérifier à la commande.
J'ai fait comme Labreizh, dépose et direction BM pour la mise en place ...
Avec des photos c'est plus parlant !
http://www.ibmwr.org/ktech/water-oil-pump-rebuild.shtml
et
http://www.ibmwr.org/ktech/water-oil-pump-rebuild2.shtml
bébert
ok, dès que possible, je démonte l'ensemble pour voir.....et il faudra surement que je rendre visite à la cons bmw.... Mad
reder29 a écrit:Avec des photos c'est plus parlant !
nice!!!
ça , ça cause bien
JC
JC
salut, j'ai fait ça il y a peu de temps, je crois que j'en ai eu pour 23euros de pièces chez BM. + changement du liquide de refroidissement( que tu peux récupérer) et de l'huile.
c'est une opération assez facile sur le plan mécanique.
bon courage JC
bébert
Donc il faut que je me procure :
le N° 7
le N° 8
le N° 27
J'ai bon ?
je ne suis pas sur que ce soit le joint de pompe a huile qui soit hs
d'apres tes autres photo on dirait un ruisselement qui vient du spi des capteur a effet hall
une fuite de pompe, coule par le petit orifice sous le carter moteur
k100beemer
k100beemer
J'ai echange ce joint sur mes 2 Ks, et il est vrai que ce n'est pas si complique a changer si on sait ce que l'on fait.
Si tu n'as pas assez d'aptitudes mecaniques, le mieux est d'emmener ta pompe chez le concess.
Il est tres facile a demonter la pompe, et tu peux tout nettoyer avant de l'emmener chez le concess. Tu vas sauver de l'argent.
Tu peux nettoyer l'arbre avec du papier 600 et tu verras s'il a besoin d'etre remplace.
http://k100rt.aforumfree.com/
labreizh
labreizh
j ai retrouvé mon vieil arbre de pompe a huile/eau.
https://i.servimg.com/u/11/10/25/08/135_3511.jpg
https://i.servimg.com/u/11/10/25/08/135_3510.jpg
je maintien mes doute sur l'origine de la fuite d'apres la premiere photo
Buzzz
Buzzz
popov1100 a écrit:je ne suis pas sur que ce soit le joint de pompe a huile qui soit hs
En effet en regardant à nouveau la photo, je corrige mes dires. Il ne s'agit pas du joint de pompe.
Sur quelles autres photos voit-on que ça vient du capteur à effet hall? je n'en vois qu'une?
labreizh
labreizh
c est le pasage de cable dans la pompe.
la fuite est certainement au dessus peut-etre le cache chaine de distrib.
bébert
popov1100 a écrit:je maintien mes doute sur l'origine de la fuite d'apres la premiere photo
Effectivement, j'ai démonté le cache du capteur, et là; il ya de l'huile.
Comme c'est le plus simple je vais commencer par réparer cette fuite .
A suivre.......
en plus c'est plus simple que le changement des joint de la pompe a eau...
des nouvelle des tes capteurs ?
bébert
popov1100 a écrit:en plus c'est plus simple que le changement des joint de la pompe a eau...
Comme vu ensemble je vais te les envoyer par la poste..... :bien:
juste une idée de passage comme ca
d'apres http://sensing.honeywell.com/index.cfm?ci_id=140301&la_id=1&pr_id=128152
il n'est pas fait mention d'une quelquonque resistance au hydrocarbure du capteur
donc c'est peut etre l'huile qui l'a bouffé...
