Hier un pote m'emmène chercher ma voiture en réparation, content de monter derrière lui, confort sans pareil, seulement voila, depuis quelque temps il a un bruit arrière droit, difficile de retranscrire ce bruit, imaginer deux pièces métallique qui viennent s'entechoquer et qui rebondissent l'une sur l'autre. Bon ok c'est un peu maigre comme description mais je sais pas faire mieux pour décrire la chose, je précisie que ce bruit n'est pas en permanance, le pote ne ressent pas d'à coup dans la transmission. Dernièrement il a fait changer l'abs, un truc mal remonter ou serré, du coup on a regardé du côté de l'amorto et desséré un peu, est ce que l'amorto serait naze, ou problème de pont? Il doit de toute façon la porter pour la révision des 110 000.
Bruit arrière K1200 LT
otom75
bluebird
2 Re: Bruit arrière K1200 LT Mar 26 Juin 2012 - 10:51
pour le pont ça grogne plus que ça cogne, regarde si le tirant de pont ne serait pas désserrer
3 Re: Bruit arrière K1200 LT Mar 26 Juin 2012 - 11:37
bluebird
Ok Freddy, je transmet l'info au pote, merci
4 Re: Bruit arrière K1200 LT Mar 26 Juin 2012 - 12:00
Les K1200LT ont facilement le disque arrière qui flotte trop... et ça fait plutôt le bruit que tu décris
Si le bruit disparait au freinage, pas la peine de chercher plus loin.
6 Re: Bruit arrière K1200 LT Dim 1 Juil 2012 - 8:16
channel1
Maladie récurrente du K12LT et du R12 CL.
Les amortisseurs du disque qui se matent et cassent.
7 Re: Bruit arrière K1200 LT Sam 21 Juil 2012 - 0:12
Marco de Seine-Port
Salut
J'opte aussi pour le disque Ar qui flotte au niveau des axes avec casse des petits amortisseurs.
verdict:
soit un disque complet chez BM: 400Euros
soit un disque complet chez [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] à 143 Euros
soit la solution Silicone Haute température (preconnisé par Channel1 ) injecté à la seringue entre les axes et les tous des disque , çafonctionne tres bien.
A plus
verdict:
A plus
8 Re: Bruit arrière K1200 LT Sam 21 Juil 2012 - 7:43
channel1
Enfin un qui y croit.
Depuis 35000 km et pas de soucis d'usure de plaquette plus importante
9 Re: Bruit arrière K1200 LT Jeu 6 Sep 2012 - 13:52
bluebird
Merci pour vos réponse il s'agit bien de silent bloc de disque, compliqué à remplacer soit même ou pas?
(Désolé de voir vos réponses si tardivement mais j'étais en congés et sans le net)
10 Re: Bruit arrière K1200 LT Jeu 6 Sep 2012 - 17:16
channel1
Ce ne sont pas des silentblocs à vrai dire ce serait plutot des circlips.
Si tu changes donc ces circlips tu devras recommencer d'ici 10000 Km alors qu'avec le joint elastomère ce ne sera pas la peine.
A toi de voir.
A toi de voir.
11 Re: Bruit arrière K1200 LT Jeu 6 Sep 2012 - 19:58
jemarga
Mais pour mettre le joint , tu demontes le disque ?? mon montage n'as pas tenu, mais je me pose de serieuse questions quand a ma mise en oeuvrechannel1 a écrit:Ce ne sont pas des silentblocs à vrai dire ce serait plutot des circlips.
A toi de voir.
12 Re: Bruit arrière K1200 LT Jeu 6 Sep 2012 - 22:30
channel1
J'ai sorti le disque et son support et j'ai comblé les vides avec de la pate LOCTITE qui sert au assemblages et qui reste souple. Cela me fait en quelques sortes un accouplement souple.
J'ai fait un post la dessus je ne sait plus trop ou sur le forum car ce soucis a été traité de nombreuses fois.
13 Re: Bruit arrière K1200 LT Jeu 6 Sep 2012 - 22:37
channel1
Voila une copie du post:
MessageSujet: Re: DISQUE DE FREINS AR K1200LT Jeu 15 Déc - 20:39
J'ai rempli les vides entre l'embase et le disque lui-même. (LOCTITE 5368: Pate à joint collante élastique qui résiste à des température de 260° et 300°c en pointe sur un court instant.)
La pâte restant relativement souple, cela remplace la souplesse des clips et le peu d’ex centrage qu'il y a ne se sent ni à la conduite, ni sur l'usure du pneu.
Le jeu existant du à la rupture des clips se retrouve surtout en rotation.
Depuis j'ai du faire plus de 15000 Km depuis la manip!! titi
14 Re: Bruit arrière K1200 LT Ven 7 Sep 2012 - 8:07
jemarga
merci , donc je sais ce qui me reste a faire
15 Re: Bruit arrière K1200 LT Ven 7 Sep 2012 - 8:44
bluebird
Merci Channel1, et tu as peut être vu que le pote avait eu le même problème que toi concernant les raccords de durites(j'ai laissé un message dans la rubrique)
16 Re: Bruit arrière K1200 LT Ven 7 Sep 2012 - 20:48
channel1
Ben meme machine meme problèmes.
Après chez BEUMEU ils iront dire que ce ne sont pas des problèmes récurant et de série ...
Pas possiple au prix qu'on les paie
17 Re: Bruit arrière K1200 LT Jeu 13 Sep 2012 - 11:29
bluebird
Channel1, sortir le disque est compliqué ou pas? Beaucoup de matos? Chandelles etc?
18 Re: Bruit arrière K1200 LT Jeu 13 Sep 2012 - 13:18
channel1
Non faut sortir la roue puis déposer le disque avec clé Allen puis retirer la courronne crantée vis cruciforme. J ai utilisé des outils à frapper pour retirer les vis après les avoir chauffer.
19 Re: Bruit arrière K1200 LT Jeu 13 Sep 2012 - 15:22
bluebird
Ok donc tu chauffes les vis(au bleuet c'est suffisant?) et tu cognes les vis pour quelles s'éjectes, c'est bien ça?
Et merci pour la réponse
20 Re: Bruit arrière K1200 LT Jeu 13 Sep 2012 - 15:32
channel1
Ben oui, le tournevis tourne tout seul a chaque coup
21 Re: Bruit arrière K1200 LT Jeu 13 Sep 2012 - 15:44
bluebird
j'avais bien capté alors, donc rien d'insurmontable à faire si je te comprends bien, en tout cas merci, ça lui éviteras d'avoir à changer le disque, et si en plus ça tient bien dans le temps c'est encore mieux.
22 Re: Bruit arrière K1200 LT Jeu 13 Sep 2012 - 15:46
bluebird
channel1, du coup j'avais une dernière question, le pote que j'ai eu au tel ce midi, tenait à remrcier le forum, et il me disait j'ai jamais démonté la roue arrière, compliqué ou pas, on a pas de lève moto par exemple. Faut faire du démontage tout autour de la roue ou pas la peine?
23 Re: Bruit arrière K1200 LT Jeu 13 Sep 2012 - 16:00
patrioux
bonjour,
pour démonter la roue, très simple: oter la bavette ar (qui sert aussi de support plaque d'immat), et la roue sortira par l'arrière de la moto après avoir enlevé les 5 vis du moyeu, et dégagé la roue dudit moyeu.
24 Re: Bruit arrière K1200 LT Jeu 13 Sep 2012 - 18:42
channel1
Mettre la machine en centrale et ne plus y monter dessus ni la pousser car sinon elle se couche et je ne garantie plus rien ....
25 Re: Bruit arrière K1200 LT Ven 14 Sep 2012 - 8:40
bluebird
Merci à vous deux, ben maintenant y a plus qu'à.
26 Re: Bruit arrière K1200 LT Ven 9 Nov 2012 - 19:12
j'interviens assez tardivement:
j'ai traité à la pâte à joints HT. Nickel!
Mais je me suis fendu d'une lettre en recommandé chez BMW France: réponse: votre machine a plus de 40000km et 8 ans, donc, usure normale!!! Ben voyons!
Ils ont pas mal au C...
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1, K100RS/1 (4 Soupapes) » Bruit arrière K1200 LT
