Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
bobines crayons
1bobines crayons Empty bobines crayons Jeu 21 Juin 2012 - 20:30
max1150
max1150
bonsoir à tous,
je pense que j'ai une bobine crayon qui déconne et j'aimerais pouvoir faire l'essai avec une autre bobine avant d'acheter une neuve.
Est-ce les mêmes bobine sur la rt 1150 et la rt1200 ?
vraiment besoin du renseignement, merci.
2bobines crayons Empty Re: bobines crayons Ven 22 Juin 2012 - 9:16
flattwin66
flattwin66
Va voir sur RealOem si les references sont les memes !
la 1200 je connais pas du tout .
3bobines crayons Empty Re: bobines crayons Ven 22 Juin 2012 - 15:12
fifi33
déconnecte la secondaire correspondante à la bobine crayon (juste en dessous)
si bobine hs
calage moteur
et tu peut toujours inverser les bobines crayons d'un cylindre sur l'autre
et refaire l'opération
déconnecter secondaire
et si calage moteur tu seras la qu'elle bobine est hs
Attention toute fois ta bobine crayon peut être en défaut uniquement a chaud.
Ce qui c'est produit sur la mienne 1150 gs double allumage 2004
symptômes
raté du moteur en accélérant fort a haut régime et ralenti instable avec impossibilité de le régler nickel.
de toute façon bobine crayon sagem elles ne tiennent pas la route et bmw le sait.
4bobines crayons Empty Re: bobines crayons Ven 22 Juin 2012 - 17:33
http://www.coupe406passion.com/t721-tester-ces-bobines-crayons
http://motardsardechois.free.fr/Page%20Futura%20Technique/RST%20electricite/bobine%20allumage.pdf
bobines crayons 354459_5
bobines crayons Platanes
5bobines crayons Empty Re: bobines crayons Ven 22 Juin 2012 - 19:33
max1150
max1150
un grand merci! me voilà dépanné , bobinne bien coupable.
je viens de la remplacer et mon moulin s'exprime à nouveau comme un boxer digne de ce nom :bien: ouf
