-39%
1190 € 1950 €
Comment controler les bobines crayons sur R1200R -2007
Yo_06
Yo_06
Bonjou,
Est ce problème a deja était vu.
La moto demarre toujours au 3 coups de demarreur
A froid comme a chaud (sauf redémarrage dansla minute)
Aucune erreur dans le GS-911, tout les tests ok
Filtre a air, bougie, filtre a essence changé.
La moto ratouille un petit peu a l'acceleration
J'aimerai savoir si l'ont peu controler la valeur de résistance zn ohm des bobines, car j'ai une différence sur une bobine
Les 3 sont a 5.5 ohms et une a 4.5 ohm
Est ce normal ou pas?
Merci d'avance
Gisli
Gisli
La valeur des 4 bobines doit être identique.
Moteur en marche, tu déconnectes tour à tour chaque bobine. Si une bobine est défectueuse, ton ralenti ne doit pas diminuer et cette bobine sera sans doute à remplacer.   :wink:
3Comment controler les bobines crayons sur R1200R -2007 Empty Pb resolu Lun 12 Déc 2022 - 22:33
Yo_06
Yo_06
La pompe a essence ne delivrer pas assez d'essence
Du coup, changement de la pompe et tout est rentré dans ordre
Merci pour vos réponses
PatricK75
PatricK75
Merci pour le retour :bien:
