Le Deal du moment : -21%
39.59 €
problème abs
1problème abs Empty problème abs Ven 08 Juin 2012, 18:57
den's
bonsoir a tous
lorsque j ai achete ma k 75 il y a 6 mois le temoin d abs etait allume je n y ai pas trop prete attention car avec tout le boulot que j avais a faire dessus j attendais d avoir fini avant de m attaquer a ce pb
quelqu un pourrait il me dire si il existe une methode pour remettre tout cela en ordre merci
2problème abs Empty Re: problème abs Ven 08 Juin 2012, 19:00
Normalement au depart , tu freine avant ,arrière et le temoin doit s'éteindre.
regarde ton ampoule arrière ...
3problème abs Empty Re: problème abs Ven 08 Juin 2012, 19:02
pour l'abs, regarde les entrefers, nettoies les contacts électriques, verifie la charge de ta batterie
problème abs Jura_218
4problème abs Empty Re: problème abs Ven 08 Juin 2012, 19:04
den's
je vais voir :bien:
5problème abs Empty Re: problème abs Ven 08 Juin 2012, 19:05
6problème abs Empty Re: problème abs Ven 08 Juin 2012, 19:08
et si cela na pas résolu ton problème
problème abs Nicrun12 clic dessous :wink:
encore de la lecture
7problème abs Empty Re: problème abs Ven 08 Juin 2012, 19:27
den's
merci pour vos reponses
pour le freinage avant et arriere il n eteint que le voyant avec le triangle le voyant abs reste allume
la batterie est neuve et pour la prise diag seul le fil marron arrive a la fiche les deux autres sont coupes
le voyant avec le triangle se rallume lorsque j enleve et remet le contact
8problème abs Empty Re: problème abs Ven 08 Juin 2012, 20:33
den's
j ai tout essaye rien a faire meme pour le dig ca ne fonctionne pas
9problème abs Empty Re: problème abs Ven 08 Juin 2012, 21:21
den's
je viens d essayer avec avec une lampe temoin aucuns clignotements apres contact la lampe reste allumee
10problème abs Empty reset abs Sam 09 Juin 2012, 09:11
breiz'land
breiz'land
regardes sur le site de l'Atelier du roule toujours la solution y est donnée !
den's a écrit:je viens d essayer avec avec une lampe temoin aucuns clignotements apres contact la lampe reste allumee
11problème abs Empty Re: problème abs Sam 09 Juin 2012, 10:47
den's
les leds qui sont branchées sur la fiche diagnostics restent allumées, ne clignottent pas, et le voyant abs est lui aussi toujours allumé!!!
j'ai essayé plusieurs fois de réinitialisé le système, mais cela ne change rien????????
je n'y comprends rien
les 2 fils blancs qui se trouvent à coté du fils marron de la prise diag sont déconnectés, est-ce normal?
12problème abs Empty reset ABS Dim 10 Juin 2012, 16:37
breiz'land
breiz'land
une photo de cette prise diag serait la bienvenue pour voir d’où vient le problème
den's a écrit:les leds qui sont branchées sur la fiche diagnostics restent allumées, ne clignottent pas, et le voyant abs est lui aussi toujours allumé!!!
13problème abs Empty Re: problème abs Dim 10 Juin 2012, 16:42
Pourquoi "les leds" ? il n'y a besoin que d'une led et 2 bouts de fil dont 1 connecté sur la broche centrale de la prise
14problème abs Empty Re: problème abs Dim 10 Juin 2012, 17:45
den's
problème abs Dsc02110
voici la photo
15problème abs Empty Re: problème abs Dim 10 Juin 2012, 19:10
il faut être déjà certain que l' un des 2 fils coupé ne corresponde pas au diag ABS (sinon tu testes que dalle), et à mon avis essayer de refaire un câblage correct de cette prise.
16problème abs Empty reset ABS Dim 10 Juin 2012, 19:16
breiz'land
breiz'land
Manifestement il y a eu sabotage !!
A vérifier tout de même, car sans ce câble en bon état, pas de reset ABS possible !
En démontant le réservoir, le câble devrait pouvoir se changer assez facilement je pense
peut-être un forumeur a-t-il ça dans un vieux carton sous l'établi ??
den's a écrit:problème abs Dsc02110
voici la photo
17problème abs Empty Re: problème abs Dim 10 Juin 2012, 19:22
den's
a quoi pourrait donc servir ces deux fils blancs alors Suspect
