Problème remontage bouchon essence
traqueur60
1Problème remontage bouchon essence Empty Problème remontage bouchon essence Mer 13 Juin 2012 - 17:54
traqueur60
traqueur60
J,ai installé ce matin les câbles d'un chargeur sur la batterie. :bien:
J'ai remonté le carénage et je n'arrive pas à remonter la trappe à essence. Embarassed
Y a t il une astuce??? confused
@+ Franck
2Problème remontage bouchon essence Empty Re: Problème remontage bouchon essence Mer 13 Juin 2012 - 18:47
Qu'es ce que tu n'arrives pas à remonter ?
Le joint?
Il est trop grand?
3Problème remontage bouchon essence Empty Re: Problème remontage bouchon essence Mer 13 Juin 2012 - 20:39
traqueur60
traqueur60
Non, c'est la trappe aviation que je n'arrive pas à remettre.
Peut etre que le joint s'est décalé au remontage.
4Problème remontage bouchon essence Empty Re: Problème remontage bouchon essence Mer 13 Juin 2012 - 21:04
Poses le joints tout seul à son emplacement sur le réservoir et tu seras tout de suite si le problème vient de là.
Il y a de grande chance.
Avec un peu de graisse et de doigté, on arrive à le remonter.
5Problème remontage bouchon essence Empty Re: Problème remontage bouchon essence Mer 13 Juin 2012 - 22:12
Erick38160
Erick38160
quand tu demonte la trappe, il faut changer la joint car il se dilatte avec l'essence. donc difficile à remonter
tu vas chez un vendeur de joint et tu en as pour pas cher
Erick
6Problème remontage bouchon essence Empty Re: Problème remontage bouchon essence Ven 15 Juin 2012 - 13:02
en principe on n'a pas besoin de démonter le bouchon du réservoir pour enlever le carénage?
7Problème remontage bouchon essence Empty Re: Problème remontage bouchon essence Ven 15 Juin 2012 - 13:26
babass85
babass85
chataigne a écrit:en principe on n'a pas besoin de démonter le bouchon du réservoir pour enlever le carénage?
+1 tu n'avais pas besoin de démonter le bouchon
8Problème remontage bouchon essence Empty Re: Problème remontage bouchon essence Sam 16 Juin 2012 - 10:54
lenain
lenain
Si c'est le joint qui est devenu trop grand, pour dépanner tu peux couper quelques mm pour arriver au bon diamètre, c'est ce que j'avais fait sur la mienne, faut y aller mollo pour qu'il ne soit pas trop petit mais ça marche bien.
9Problème remontage bouchon essence Empty Re: Problème remontage bouchon essence Sam 16 Juin 2012 - 21:22
lenain a écrit:Si c'est le joint qui est devenu trop grand, pour dépanner tu peux couper quelques mm pour arriver au bon diamètre, c'est ce que j'avais fait sur la mienne, faut y aller mollo pour qu'il ne soit pas trop petit mais ça marche bien.
C'est mieux de l'enduire de graisse pour le remonter car en le coupant l'étanchéité n'est pas certaine.
Le mien est remonté comme ça et je roule depuis quelques années sans souci.
10Problème remontage bouchon essence Empty Re: Problème remontage bouchon essence Dim 22 Juil 2012 - 4:25
snoop7
snoop7
tu coupe le joint de quelque mm et le recolle a la glu a l'endroit coupé cela fonctionne très bien ( c'est comme cela que l'on fait avec des toriques vendu au mètre ) :wink:
