Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
K12 Lt : Problème de bouchon d'huile !
chimique
1K12 Lt : Problème de bouchon d'huile ! Empty K12 Lt : Problème de bouchon d'huile ! Lun 07 Aoû 2017, 11:22
chimique
chimique
C'est vraiment le truc bête qui m'arrive là !, hier soir je fais une petite mise à niveau de l'huile, et impossible de revisser le bouchon !!
Dés que je le tourne un peu, il se met en travers; je veux pas forcer pour ne pas abimer le filetage coté carter.
C'est déja arrivé à quelqu'un ?? ou bien y a t il une combine ??
Quand j'ai ce genre de souci je tourne à l'envers jusqu'au "clic" qui indique qu'on a trouvé les filets :wink:
Pas mieux. Un examen visuel de l'entrée de filet permettrait peut-être de comprendre le pb.
K12 Lt : Problème de bouchon d'huile ! Signat10
Peut-être qu'un intrus s'est glissé quelque part et empêche de visser correctement.
chimique a écrit: je veux pas forcer pour ne pas abimer le filetage coté carter.
Euh , un bouchon plastoc sur un carter alliage ...................ça ne risque rien pour le filetage .
chimique
chimique
SEGAFREDO a écrit:Quand j'ai ce genre de souci je tourne à l'envers jusqu'au "clic" qui indique qu'on a trouvé les filets :wink:
Ben oui, c'est exactement ce que je tente; et dés que je tourne dans l'autre sens pour visser, le bouchon part en travers !
En regardant de trés prés le filet coté bouchon, il est masquagné sur le départ, je pense que le mécano qui m'a fait la dernière vidange l'a bousillé.
Me reste plus qu'a trouver un nouveau bouchon ....
Un coup de lime ne peut pas aider à "refaire" le filet ?
chbock59
chbock59
SEGAFREDO a écrit:Un coup de lime ne peut pas aider à "refaire" le filet ?
:bien: :bien:
Ben oui, une petite lime fine devrait venir à bout de ton problème.
chimique a écrit:En regardant de trés prés le filet coté bouchon, il est masquagné sur le départ, je pense que le mécano qui m'a fait la dernière vidange l'a bousillé.
Perdu pour perdu, tu peux essayer de supprimer la partie de départ de filet abîmée, avec une lime ou un cutter et repartir d'un endroit où le filet est sain...
chimique
chimique
Merci pour vos conseils !!!
J'ai testé (enfin fait testé, car avec mes 2 mais gauches ....), le rattrapage à la lime fine; et ben ça marche ! :) :)
C'est rentré, mais maintenant je ne vais plus oser faire le niveau, je pars dans le sud de l'espagne ce we, et je ne veux pas me retrouver planté dnas le centre ville de grenade :laughing:
Eh ben voila une bonne nouvelle :bien:
chbock59
chbock59
chimique a écrit:Merci pour vos conseils !!!
Pourquoi? elle consomme de l'huile?
Accessoirement, rachète un bouchon neuf, j'dis ça ..... :siffle:
chimique
chimique
Un petit peu, je rajoute une goutte de temps en temps
