Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
changement de bougie et filtre à air 1150GS
tétine
bonjour,
je souhaite monter des bougie idirum et un filtre à air type KN sur ma 1150GS de 1999
il y a plusieurs modeles
je souhaiterai des références avant des les commander
un kn filtre moins bien que le filtre papier d'origine
pour le filtre papier une seule ref pour toute les r11x0
alors je ne peux pas t'aider.....
tétine
merci pour le filtre à air
donc pas de changement
pour les bougies en revanche
il y a plusieurs marques et plusieurs référence!
DidierDe...
DidierDe...
tétine a écrit:merci pour le filtre à air
Ben si, le filtre faut le changer, c'est le seul vrai avantage du KN, il se lave...
Ebay est ton ami...
Filtre
Bougie irridium
flower flower
rmanf30
rmanf30
Peut-on visuellement estimer s'il faut changer le filtre à air ?
J'ai acheté ma GS d'occasion et je ne sait pas combien de km à mon filtre à air et mes bougies.
rmanf30 a écrit:Peut-on visuellement estimer s'il faut changer le filtre à air ?
Un filtre peut paraître propre alors qu'il est colmaté.
L'idéal est de se faire la total:
Filtre
Bougie
Culbu
Synchro.
Ca se fait tout les 20000 km sans dissocier ces opérations.
rmanf30
rmanf30
Merci pour ta réponse,
N'étant pas capable de m'occuper des culbuteurs et de la synchro, je vais programmer une révision chez mon concessionnaire.
