-29%
499.99 € 699.99 €
Valises Touring BMW """ CLÉ"""
Ben83160
1Valises Touring BMW """ CLÉ""" Empty Valises Touring BMW """ CLÉ""" Dim 10 Juin 2012, 11:19
Ben83160
Pouvez vous me dire si les valises Touring BMW on une clé standard pour le verrouillage ?
Parce que j'ai les valises ... Mais la clé !!!
Sinon un double de quelqu'un serai cool !!!! pour faire une copie cheers
Frais de poste remboursé....
Merci par avance,
Pour vos réponsessss
2Valises Touring BMW """ CLÉ""" Empty Re: Valises Touring BMW """ CLÉ""" Dim 10 Juin 2012, 11:25
iln'y a pas de clef standart, mais parfois en essayant un autre clef que la sienne ça marche
Valises Touring BMW """ CLÉ""" Jura_218
3Valises Touring BMW """ CLÉ""" Empty Re: Valises Touring BMW """ CLÉ""" Dim 10 Juin 2012, 11:58
Ben83160
Comment peut on faire sans "clé" pour verrouiller ces valise Touing pour pas ce les faire voler !!!
Une astuce ...
:fleur3:
4Valises Touring BMW """ CLÉ""" Empty Re: Valises Touring BMW """ CLÉ""" Dim 10 Juin 2012, 12:02
il faudrait que tu testes avec les clefs de quelqu'un de ta région
5Valises Touring BMW """ CLÉ""" Empty Re: Valises Touring BMW """ CLÉ""" Dim 10 Juin 2012, 12:10
Ben83160
Qui est dans la région de Draguignan, Toulon, le Lavandou ...
6Valises Touring BMW """ CLÉ""" Empty Re: Valises Touring BMW """ CLÉ""" Dim 10 Juin 2012, 18:15
qui t'a vendu des valises sans clé? scratch
Valises Touring BMW """ CLÉ""" 354459_5
7Valises Touring BMW """ CLÉ""" Empty Re: Valises Touring BMW """ CLÉ""" Lun 11 Juin 2012, 03:33
Si les valises ne sont pas condamnées, certaines serrures acceptent ses propres clefs de contact (ou réservoir/ selle/ vide poche)
En fermant les "dites" serrures, certaines clefs formatent les languettes internes qui épousent la forme de la clef introduite.
Tu as essayé avec les tiennes ?
Fermées ou condamnées, il faut avoir du pot pour tomber sur la bonne ! geek
Dans ce cas, remplacement des barillets.
8Valises Touring BMW """ CLÉ""" Empty Re: Valises Touring BMW """ CLÉ""" Lun 11 Juin 2012, 07:34
toutes les clé de la série 6 au K1100 peuvent convenir... tu peux donc essayer les clés de tous ceux qui voudront bien te les prêter. A tester sur tous les barillets car il arrive que la clé " de dépannage" n'ouvre pas toutes les serrures en fonction, par exemple, du degré d'usure des dites serrures. on entend souvent parler de la proportion d'une clé sur quatre qui fonctionne... il y a de l'espoir.
9Valises Touring BMW """ CLÉ""" Empty Re: Valises Touring BMW """ CLÉ""" Lun 11 Juin 2012, 09:04
sinon , tu peux demander à ton mécano, s'il sait faire, de coder tes barillets comme la moto. certains serruriers savent faire aussi. le problème, c'est que je ne sais plus s'il est possible d'extraire les barillets sans la clé car de mémoire, il faut qu'ils soient en position " fermée" pour les sortir ( serrure ouverte évidemment )
10Valises Touring BMW """ CLÉ""" Empty Re: Valises Touring BMW """ CLÉ""" Lun 11 Juin 2012, 18:40
Ben83160
Non, j'ai des Valises Touring qui n'ont pas la même clé du K11 ?
11Valises Touring BMW """ CLÉ""" Empty Re: Valises Touring BMW """ CLÉ""" Lun 11 Juin 2012, 19:19
Il se peut que ta clé du K11 ne fonctionne pas mais normalement, elle doit rentrer dans tes serrures de sacoches commes toutes celles dont je t'ai parlé sauf si tu as le premier modèle de sacoches touring qui avaient de toutes petites clés plates.là, toutes les petites clés plates fonctionnent.
si tu as le modèle le plus courant, il faut que trouves une clé d'emprunt qui peut aussi tourner dans le barillet.
12Valises Touring BMW """ CLÉ""" Empty Re: Valises Touring BMW """ CLÉ""" Mar 12 Juin 2012, 11:22
HIHAN06
HIHAN06
Je suis de Cagnes sur Mer, j'ai un R1200R de 2007, si tu veux essayer les clés, envoie moi un MP ...
13Valises Touring BMW """ CLÉ""" Empty Re: Valises Touring BMW """ CLÉ""" Mar 12 Juin 2012, 12:05
Ben83160
Je suis passé chez BMW Frejus, ils me disent que ces pas les mêmes clés sue ces sacoches ?
50 € TTC pour changer les 6 barillets ?!?!
Même pas sur pour le démontage sans la clé ?!!
Bref... Il le reste plus qu'à trouver une âme charitable pour faire un double. Mais je manque de temps et flippe de me faire voler mes valoches !!!!
Merci A tous pour vos infos
14Valises Touring BMW """ CLÉ""" Empty Re: Valises Touring BMW """ CLÉ""" Mar 12 Juin 2012, 12:26
Ben83160
Je pense que c'est une petit clé plate comme dit Moumouille49 ? Je vais faire une photo ce soir !!!
Heureusement qu'elles sont en position ouvertes ces Put... de serrures ?
No
15Valises Touring BMW """ CLÉ""" Empty Re: Valises Touring BMW """ CLÉ""" Mar 12 Juin 2012, 12:34
Si tu as une clé qui entre et une lime, tu auras vite fait de recoder ton barillet
16Valises Touring BMW """ CLÉ""" Empty Re: Valises Touring BMW """ CLÉ""" Mar 12 Juin 2012, 13:00
albert06100
albert06100
des petites clefs plates, je dois en avoir quelques unes.
17Valises Touring BMW """ CLÉ""" Empty Re: Valises Touring BMW """ CLÉ""" Mar 12 Juin 2012, 15:04
Ben83160
Un amis motard peut mettre une photo de cette fameuse P'tite Clé pour voir avec un de mes clients qui fait des clé !!!
Merci A+
18Valises Touring BMW """ CLÉ""" Empty Re: Valises Touring BMW """ CLÉ""" Mar 12 Juin 2012, 15:26
albert06100
albert06100
Si tu en veux une c'est encore plus simple de te l'envoyer par la poste.
Pour la photo, tu en as une ici:
19Valises Touring BMW """ CLÉ""" Empty Re: Valises Touring BMW """ CLÉ""" Mar 12 Juin 2012, 15:28
Celà dit, les serrures à "petites clé plates" étaient montées sur les premiers K100... tes valises ne sont donc pas d'origine.
20Valises Touring BMW """ CLÉ""" Empty Re: Valises Touring BMW """ CLÉ""" Mar 12 Juin 2012, 16:38
Ben83160
Par la Poste ça serai super cool, pour faire le test & faire un double.
Ok pour te rembourser les frais
21Valises Touring BMW """ CLÉ""" Empty Re: Valises Touring BMW """ CLÉ""" Mar 12 Juin 2012, 17:06
albert06100
albert06100
je ne vois pas quels frais à part un timbre et tu peux garder la clef, j'en ai plusieurs. Donne moi l'adresse en MP et je te la poste demain.
22Valises Touring BMW """ CLÉ""" Empty Re: Valises Touring BMW """ CLÉ""" Mar 10 Juil 2012, 18:28
Ben83160
Cc, désolé gros problème de connections internet.
J'ai bien reçu ta lettre Albert mais ouverte & sans clé, impossible de prévenir avant avec mon problème de réseau & mon boulot.
Bref, je sais plus quoi faire appart une sortie avec des K & faire un double !!!!
Merci encore pour tes courriers.
& bonne route à tous
23Valises Touring BMW """ CLÉ""" Empty Re: Valises Touring BMW """ CLÉ""" Mar 10 Juil 2012, 23:04
albert06100
albert06100
Ben83160 a écrit:Cc, désolé gros problème de connections internet.
La Poste... Je vais t'en envoyer une autre par paquet recommandé demain.
24Valises Touring BMW """ CLÉ""" Empty Re: Valises Touring BMW """ CLÉ""" Mer 28 Nov 2012, 19:57
Pandore973
bonjour,
je souhaite savoir s'il est possible de remplacer les serrures des anciens modèles de valises Touring avec petite clé plate par des serrures à barillets. En effet, lorsque j'ai fait l'acquisition de ma K75 il y a quelques semaines, l'ancien proprio n'avait qu'une seule clé. Je n'arrive pas à m'en faire un double et chez BMW ils n'ont plus que les empreintes des clés pour serrures à barillet. Comme je vois qu'il est assez facile de se procurer d'occasion des serrures à barillet pour un prix assez intéressant (30 € les 3 serrures), j'envisage dans ce cas de remplacer les serrures. Surtout que d'après ce que j'ai pu lire sur certains post, il semble que les anciennes serrures n'étaient pas fiables et pouvaient s'ouvrir en roulant !
André
25Valises Touring BMW """ CLÉ""" Empty Re: Valises Touring BMW """ CLÉ""" Mer 28 Nov 2012, 20:02
j'ai deux types de serrure chez moi. peux tu mettre des photos de tes serrures ouvertes et fermées qu'on voie dans quel sens elles verrouillent, je ne me souviens plus. il y a des serrures avec le barillet vers l'intérieur ( orientés vers la moto) et d'autres orientés vers l'extérieur. elles ne sont pas compatibles entre elles .
26Valises Touring BMW """ CLÉ""" Empty Re: Valises Touring BMW """ CLÉ""" Jeu 29 Nov 2012, 19:58
berberel
Pandore973 a écrit:bonjour,
André
où trouves tu stp ces serrures à ce prix (30€ les 3?) Merci :wink:
27Valises Touring BMW """ CLÉ""" Empty Re: Valises Touring BMW """ CLÉ""" Jeu 29 Nov 2012, 22:48
Pandore973
Je les avais vues en début de semaine sur eBay à 25 € les trois plus 6 € de port. Mais je suppose qu'elles ont été vendues vu que je ne les trouve plus.
28Valises Touring BMW """ CLÉ""" Empty Re: Valises Touring BMW """ CLÉ""" Ven 30 Nov 2012, 01:26
... 25 € les trois ! Avec ou sans barillet ? Valises Touring BMW """ CLÉ""" 479235
29Valises Touring BMW """ CLÉ""" Empty serrures valises Touring Ven 30 Nov 2012, 07:11
Pandore973
Je ne retrouve plus l'annonce mais de mémoire ce sont bien des serrures à barillet vendues avec mais avec une seule clé; Mais beaucoup plus facile pour refaire un double de clés que pour les serrures plates. Pour celles-là je n'ai encore rien trouvé malgré mes multiples recherches sur le net. J'angoisse de perdre la seule clé que j'ai ou bien de la casser.
André
30Valises Touring BMW """ CLÉ""" Empty Re: Valises Touring BMW """ CLÉ""" Dim 23 Déc 2012, 19:16
Pandore973
bonjour,
une super adresse pour commander une clef de serrure pour les anciennes valises Touring:
15 € frais de port compris et ça fonctionne !
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] en indiquant le numéro de clé (inscrit sur la serrure). Paiement par Paypal et livraison sous une semaine maxi.
André
31Valises Touring BMW """ CLÉ""" Empty Re: Valises Touring BMW """ CLÉ""" Mar 18 Oct 2016, 15:11
berberel
Quelqu'un sait-il si on peut démonter, et si oui comment, seulement le "barillet" des anciennes serrures de valises R80/R100 ?
Merci d'avance
Valises Touring BMW """ CLÉ""" Images?q=tbn:ANd9GcR_y9u7XQicrt8jd-AfrkZLRyGiNqD_idntQlZnPRmnKJOqyaF3qQ
