-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
FID r1100rt problème affichage digital.
Bonjour à tous :),
J'ai un problème avec mon FID ou ordinateur de bord sur r1100rt de 1996 113000kms.
Alors que se passe t il ? Aucun affichage sur le FID, pas même l'heure. Par contre il ne semble pas hs car il s'illumine bien lorsque le contact est "on" et s’éteint lorsque je coupe.
J'ai démonté le carénage pour vérifier le branchement mais rien de ce côté là.
Après lecture de plusieurs sujets sur le forum, popov1100 fait référence au contacteur de béquille en cas de problème de FID.
Malheureusement je ne trouve aucune littérature sur le sujet.
Avez vous déjà expérimenté ce problème?
Merci :).
Fusible ?
Salut, merci j'ai oublié de le préciser mais j'ai vérifié le fusible avant même de démonter au cas ou, c'était vraiment histoire de faire les choses dans l'ordre car c'est le même fusible que les clignotants sur ce modèle et comme les clignos fonctionnent pouvait pas trop être ça.
De plus le FID s'allume, il n'affiche rien mais s'allume.
totoche63
bonsoir à tous
Ma R1150RT vient de passer les 100 000 km et pour fêter cela mon afficheur de jauge à essence n'affiche plus rien, l'heure et huile restent présentes. Pas trouvé de sujet sur ce sujet je cherche donc quoi tester et comment pour le retrouver. Ah oui je ne sais pas si cela un rapport mais le klaxon a lui aussipris aussi congé.
Merci d avance à tous pour vos idées
totoche63
bonsoir a tous
Ma R1150RT vient de passer les 100 000 km et pour feter cela mon afficheur de jauge à essence n'affiche plus rien, l'heure et huile restent présentes. Pas trouvé de sujet sur ce sujet je cherche donc quoi et comment tester pour le retrouver. Ah oui je ne sais pas si cela un rapport mais le klaxon a pris aussi congé
L'avantage c'est que cela va faire un peu de littérature sur le fid, car il n y a vraiment rien sur le net.
Ce qui m'intrigue c'est d'avoir l'impression d'être le seul à avoir un problème de fid .
Sinon c'est peut être du côté de ta jauge qu'il faut chercher si le reste du fid fonctionne.
Lorsque tu passes en réserve ton témoin lumineux fonctionne t il?
Le klaxon ça ne pourrait pas être un fusible?
totoche63
bsr,
pour ce qui est des fusibles ils ont l'air tous OK, mais je vais nettoyer leurs emplacements car j'ai deja une panne a la c.. sur un vehicule avec des fusibles qui avaient de mauvais contact
Le voyant lumineux fonctionne car c'est apres avoir fait le plein suite à son allumage que j'ai vu que je n avait plus de retour de jauge.
c'est cela de rouler le nez au vent.
totoche63
Bonjour a tous
Un p'tit up pour demander comment tester la jauge a essence ou l'afficheur de barrette essence
Si quelqu un a une idee, je suis toujours preneur
Bonne route Totoche
