-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
K1100LT : affichage digital fou
k100beemer
Cousinhub
achil33
1K1100LT : affichage digital fou Empty K1100LT : affichage digital fou Lun 16 Avr 2007 - 20:42
Salut à tous
Voilà mon problème.
L'allumage digital des vitesses devient fou et marque n'importe quoi ; trois quand je suis en première, point mort quand je suis en cinquième avec en prime le voyant vert qui s'allume.
Quelques retours à la normale tout aussi aléatoires.
Qu'en pensez-vous ?
2K1100LT : affichage digital fou Empty Re: K1100LT : affichage digital fou Lun 16 Avr 2007 - 20:44
achil33
achil33
C'est la capteur de vitesses enclenchées qui a peut-être pris l'eau :wink:
3K1100LT : affichage digital fou Empty Re: K1100LT : affichage digital fou Lun 16 Avr 2007 - 20:48
achil33 a écrit:C'est la capteur de vitesses enclenchées qui a peut-être pris l'eau :wink:
Salut Achil
Fort possible ça avec les dernières pluies.
Peux-tu me dire où il se trouve svp ?
4K1100LT : affichage digital fou Empty Re: K1100LT : affichage digital fou Lun 16 Avr 2007 - 20:54
achil33
achil33
Il est a l'arriere du moteur mais on ne peut pas l'atteindre sans démonter le bras oscillant :(
5K1100LT : affichage digital fou Empty Re: K1100LT : affichage digital fou Lun 16 Avr 2007 - 21:01
as tu laver la moto au karcher car il faut faire gaffe a cet endroit le capteur lui se trouve derriere le bras ocsillant je te dis pas le boulot pour changer il faut enlever la roue le pont le bras oscillant il est fixer avec deux petites vis de 8 une galere verifie ta conexion sa se trouve derriere ton cache lateral coter alternateur grosse prise env 5cm de long ronde et noire la bleue c est abs
6K1100LT : affichage digital fou Empty Re: K1100LT : affichage digital fou Lun 16 Avr 2007 - 21:29
Merci à tous, je verrai ça demain.
7K1100LT : affichage digital fou Empty Re: K1100LT : affichage digital fou Lun 16 Avr 2007 - 21:54
Cousinhub
Cousinhub
Sinon, avec un peu de patience, les choses rentrent dans l'ordre toutes seules ... Le temps que tout sèche ...
8K1100LT : affichage digital fou Empty Re: K1100LT : affichage digital fou Lun 16 Avr 2007 - 22:01
k100beemer
k100beemer
Si le contacteur est demonte, il faut le nettoyer. C'est facile, il suffit de regarde ma page (en Anglais excusez), mais si quelqun a besoin d'explications, je les donnerais sans probleme.
Faire attention quand on ouvre que les petits contacts ne volent pas sur le plancher.
http://www.bmwons.ca/tgp_switch.htm
http://k100rt.aforumfree.com/
9K1100LT : affichage digital fou Empty Re: K1100LT : affichage digital fou Mar 17 Avr 2007 - 12:52
Salut
Bon, j'ai pas envie de me lancer dans ce type de démontage pour l'instant.
Dans l'immédiat je crois que je vais suivre l'excellent conseil de K100RS.
Je vous tiens au courant.
10K1100LT : affichage digital fou Empty Re: K1100LT : affichage digital fou Mar 17 Avr 2007 - 15:07
max a écrit:Salut
non ,pas de soucis, c'est simple a faire , y'a du boulot pour y accéder et puis
gaffe en ouvrant , fais le sur un chiffon sinon tout va se barrer.
c'est un problème assez commun , ça peut s'arranger en séchant, mais si il a pris l'eau (probable) , il s'est déja oxydé et ça recommencera
11K1100LT : affichage digital fou Empty Re: K1100LT : affichage digital fou Mar 17 Avr 2007 - 15:29
et l'avantage c'est que ca permet de graisser les cannelures du cardan
donc deux bonnes action pour la moto
de belle canelure bien grasses
et un joli affichier qui affiche ce qu'il doit
c'est pas le bonheur ca :fleur3:
12K1100LT : affichage digital fou Empty s Mar 17 Avr 2007 - 19:06
Titigs
Titigs
salut max j'ai eu le meme probleme en rendent une petite visite a sbm en rentren nous avont pris une saucée hubert et moi idem mon tableau electronique me disait n'importe quoi tout est redevenu dans lordre au bout de quelle que jours
13K1100LT : affichage digital fou Empty Re: K1100LT : affichage digital fou Mar 17 Avr 2007 - 19:52
achil33
achil33
La mienne idem en séchant en principe ça redevient normal :bien:
14K1100LT : affichage digital fou Empty Re: K1100LT : affichage digital fou Mar 17 Avr 2007 - 20:39
SBM
SBM
popov1100 a écrit:et l'avantage c'est que ca permet de graisser les cannelures du cardan
Manque tout de même une petite mousse :laughing:
15K1100LT : affichage digital fou Empty Re: K1100LT : affichage digital fou Mer 16 Mai 2007 - 21:18
Bonsoir
Je confirme ; retour à la normale après séchage.
Merci à tous
