Manette Xbox Séries X avec adaptateur sans-fil ...
52.99 €
Mes rétros se rabattent quand je vais trop vite
pimpom
pimpom
Lorsque je roule sur autouroute au dessus de +- 110 kmh les rétros sont rabattus par le vent.
Une idée pour que ça n'arrive plus?
Bonne soirée Smile
flattwin66
flattwin66
Oui,
tu prend une clef de 13 et tu ressert doucement la vis en bas du rétro...
à ma dernière révision mon concessionnaire m'avait prêté une 650GS qui avait le même défaut : même remède... facile.
Mes rétros se rabattent quand je vais trop vite 354459_5
Mes rétros se rabattent quand je vais trop vite Platanes
даваи
abarthh
abarthh
ou roule moins vite tafume tafume
:dehors: :pasrentre:
Mes rétros se rabattent quand je vais trop vite Croix_10
C'est en forgeant que l'on devient forgeron, mais ce n'est pas en se mouchant que l'on devient moucheron
K'wet
K'wet
abarthh a écrit:ou roule moins vite tafume tafume
Tu me l'as enlevé :bien:
pimpom
pimpom
roooooooooh moins vite... quelle idée...
attention... la tige qui soutient le miroir ne bouge pas d'un poil, c'est uniquement le miroir qui "tourne" sur l'articulation qui le relie à la tige --> l'écrou n'y changera sans doute rien...
denis
denis
pimpom a écrit:Bonjour,
Bonne soirée Smile
Tu n'a pas besoins de rétro par définition ce que tu double tu l'a déja vue non ???? :ptdr: :ptdr:
pimpom a écrit:roooooooooh moins vite... quelle idée...
tu le visses à fond à la main et tu le bloques, tu dessères dessous la tige tu règles (à quelque chose près) ton rétro, tu ressères et peaufine le réglage
Mes rétros se rabattent quand je vais trop vite Mousta10 Mes rétros se rabattent quand je vais trop vite Idf10Mes rétros se rabattent quand je vais trop vite Idf10
breitling
breitling
Sur ma precedente varadero, ça faisait pareil, le miroir bougeait au niveau del a rotule RESOLU avec une goutte de colle cyano une fois le miroir reglé,et c'est reversible,car en forçant a la main tu casse la colle et ça rebouge, mais fo pas + d'une goutte!
un kilomètre d'autoroute ne mène nul part,un kilomètre de piste d'aviation mène au bout du monde!
Mes rétros se rabattent quand je vais trop vite Transp10
flattwin66
flattwin66
Ok, j'avais ce problème avec le premier 650 gs de mon épouse ( mod 2000 ) celui ci de 2003 ne le fait pas pour l'instant.
à l'époque j'avais mis une goutte de frein filet sur l'olive, tu règle ton rétro pile poil sans rouler trop vite et quand tu arrive chez toi tu en met une goutte, ça a le temps de sècher ..
opération a renouveler de temps a autres...
Hervé
pimpom
pimpom
Merci pour les astuces les gars... on va essayer tout ça Smile
F6500 GS de 2004 pour moi et ce problème n'a pas apparu, mais maintenant je sais quoi faire si ça arrive...
PS, il m'arrive de rouler au delà des 130, mais sur circuit seulement, bien sur ;-)
bonjour, j'ai le meme pbs sur ma gs de 2001
merci pour le tuyau (de colle bien sur)
je viens de l'acheter d'occase je depasse donc rarement le 110 :bien:
mais j'espere y arrriver un jour
cheers
