-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
tierçage embrayage
Migul
1tierçage embrayage  Empty tierçage embrayage Lun 04 Juin 2012, 18:59
Migul
Migul
Bonjours à tous,
J'ai reçu mon embrayage Sachs de chez Pourchier, cela a l'air OK seul problème si je trouve bien le repère de peinture blanc sur la plaque de pression (pièce 4),
je ne trouve aucun repère sur le couvercle (pièce 6)
Il me semble que le tierçage ce fait sur les pièces 1 4 et 6, me gourais-je ?
tierçage embrayage  Vue_ac12
2tierçage embrayage  Empty Re: tierçage embrayage Lun 04 Juin 2012, 19:15
l' idéal c'est de te faire tes propres repères avant le démontage. Un trait de peinture ou de tippex sur la tranche des plateaux de pression et du plateau support, pas de prise de tête :wink:
3tierçage embrayage  Empty Re: tierçage embrayage Lun 04 Juin 2012, 19:40
Migul
Migul
Oui c'est ce que je fais d’habitude, mais la ce sont des pièces neuves qui sortent de leurs cartons, je change tout, et pas de repère sur le couvercle No
4tierçage embrayage  Empty Re: tierçage embrayage Lun 04 Juin 2012, 21:00
Migul a écrit: Oui c'est ce que je fais d’habitude, mais la ce sont des pièces neuves qui sortent de leurs cartons, je change tout, et pas de repère sur le couvercle No
ah pardon, j'avais pas tout capté confused
étonnant qu'il n'y est pas un repère sur le plateau n°6, forcément ça va pas simple........... désolé de ne pouvoir t'aider
5tierçage embrayage  Empty Re: tierçage embrayage Lun 04 Juin 2012, 22:34
Migul
Migul
merci quand même, je vais passer un coup de fil chez Pourchier pour voir.
6tierçage embrayage  Empty Re: tierçage embrayage Lun 04 Juin 2012, 22:47
jackouil
jackouil
de mémoire il y à 3 pions fixes sur la piece 6 visible sur le schéma il semble qu il faille tiercer les deux autres par rapport à celle ci non ? tierçage embrayage  669261
7tierçage embrayage  Empty Re: tierçage embrayage Mar 05 Juin 2012, 17:49
Cocobel'oeil
Cocobel'oeil
Migul a écrit: Oui c'est ce que je fais d’habitude, mais la ce sont des pièces neuves qui sortent de leurs cartons, je change tout, et pas de repère sur le couvercle tierçage embrayage  816175
Je me trompe peut être, mais il me semble que le tierçage de l'embrayage ce fait lorsque l'on garde les mêmes pièces Question. Dans ce cas, pour éviter d'avoir une usure symétrique des pièces, on les déplaces chacune d'un tiers de tour.
Si les pièces sont neuves, il n'y pas besoin de les tiercer.
Ou je me gourre ??? tierçage embrayage  669261
8tierçage embrayage  Empty Re: tierçage embrayage Mar 05 Juin 2012, 18:34
tu te gourres :laughing: , chaque pièce (neuve ou occaz) a un balourd qui est normalement marqué. il faut mettre les 3 à 120° environ
tierçage embrayage  Jura_218
9tierçage embrayage  Empty Re: tierçage embrayage Mar 05 Juin 2012, 20:29
Cocobel'oeil
Cocobel'oeil
Freddy29 a écrit:tu te gourres tierçage embrayage  962374 , chaque pièce (neuve ou occaz) a un balourd qui est normalement marqué. il faut mettre les 3 à 120° environ
Ah bin je me suis gourré alors tierçage embrayage  902871 Bon, pour l'instant RAS, ça doit être moi le balourd tierçage embrayage  555275
10tierçage embrayage  Empty Re: tierçage embrayage Mer 06 Juin 2012, 07:43
Migul
Migul
Freddy29 a écrit:tu te gourres :laughing: , chaque pièce (neuve ou occaz) a un balourd qui est normalement marqué. il faut mettre les 3 à 120° environ
oui même neuves, d'ailleurs le plateau de pression à bien une marque blanche.
11tierçage embrayage  Empty Re: tierçage embrayage Dim 10 Juin 2012, 17:21
claudic
claudic
si vous changez que la 4 et 6 +le disque en neuf
et pas la 1
ces pièces ne sont pas équilibrées en meme temps
donc pour le balourd.........?
12tierçage embrayage  Empty Re: tierçage embrayage Dim 10 Juin 2012, 18:01
claudic a écrit:si vous changez que la 4 et 6 +le disque en neuf
et pas la 1
c'est chaque balourd qui est indiqué par unemarque (blanche ou jaune) en mettant toutes les 3 à 120° ,l'ensemble est équilibré
13tierçage embrayage  Empty Re: tierçage embrayage Dim 10 Juin 2012, 19:02
claudic
claudic
ok
