-21%
39.59 € 49.99 €
fuite capteur sur k100
1fuite capteur sur k100 Empty fuite capteur sur k100 Dim 6 Mai 2012 - 19:41
bon , encore une ptite fuite a colmater Rolling Eyes
savez vous a quoi correspond le capteur situe a l avant du moteur ( face avant en bas ) au niveau du carter bas moteur ???? pour un k100rs de 89
l huile suinte et me repeint tout le bas moteur....
joli le sabot mais ça cache aussi les ptits problemes
memere va etre contente d etre arrive entre mes mains , je lui remets en ligne le faisceau electrique , le compteur est change , les pneus sont regonfles ( le gars me l a vendu avec 1.2kg de pression av/ar hein )
par contre j ai verifie la jauge a essence , elle est hs ( apparemment un fil est coupe (marron ) et pendouille a cote de la jauge )
est ce normal que la jauge ( son point d ancrage ) soit de travers ? , avec un angle d une 30 aine de degres
peut on la sortir du reservoir ???? car obligation necessite jauge dans les pays de lest
2fuite capteur sur k100 Empty Re: fuite capteur sur k100 Dim 6 Mai 2012 - 19:48
Je suppose que tu parles des sondes eau + huile , mais bof...........
Essaies d' être plus précis .
Regarde sur http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/fiche.aspx
3fuite capteur sur k100 Empty Re: fuite capteur sur k100 Dim 6 Mai 2012 - 20:07
je nai rien trouve sur ton lien et sur le forum , y a tellement de postes .....
4fuite capteur sur k100 Empty Re: fuite capteur sur k100 Dim 6 Mai 2012 - 20:55
Tiens , regardes et situes le problème sur cette photo .
fuite capteur sur k100 Moteur
Essaies quand même d'utiliser le lien que je t'ai envoyé .
En haut à gauche , clic sur " fiche " , puis choisis ta machine , et les plans apparaissent .
5fuite capteur sur k100 Empty Re: fuite capteur sur k100 Dim 6 Mai 2012 - 20:59
par rapport au schema , ça se situe a l avant , juste en dessous de ce qui ressemble a un echangeur
6fuite capteur sur k100 Empty Re: fuite capteur sur k100 Dim 6 Mai 2012 - 21:01
transformers a écrit:ce qui ressemble a un echangeur
Sorry , y ' a pas d'échangeur . Le seul aurait pu être le radiateur , mais il ne figure pas sur la photo
7fuite capteur sur k100 Empty Re: fuite capteur sur k100 Dim 6 Mai 2012 - 21:12
transformers a écrit:par rapport au schema , ça se situe a l avant , juste en dessous de ce qui ressemble a un echangeur
je rectifie , c est un capteur sur le carter pompe a huile
8fuite capteur sur k100 Empty Re: fuite capteur sur k100 Dim 6 Mai 2012 - 21:37
maurice58
maurice58
Je pense a une fuite du joint spi de pompe à huile. Il y a un petit trou par lequel l'huile s'évacue.Le seul capteur éventuel c'est la sonde de tempèrature d'eau....
Pour la jauge a essence je n'ai pas bien compris le problème. Si tu parles de sa tige supportant le flotteur c'est normal qu'elle soit lègèrement coudée. Remets le fil marron à la masse et tu verras si ça fonctionne.
Cordialement
9fuite capteur sur k100 Empty Re: fuite capteur sur k100 Dim 6 Mai 2012 - 22:09
ok , si c est le joint spy de pompe a huile qui est hs , y a t il un risque que l eau et l huile se melangent ? car les 2 pompes sont cul a cul , c est ça ?
10fuite capteur sur k100 Empty Re: fuite capteur sur k100 Dim 6 Mai 2012 - 22:11
maurice58 a écrit:Bonjour,
Cordialement
pour la jauge , maurice , je parle du support de la tige , qui est fixe au fond du reservoir.
peut on demonter cette jauge du reservoir ?
11fuite capteur sur k100 Empty Re: fuite capteur sur k100 Dim 6 Mai 2012 - 22:28
transformers a écrit:ok , si c est le joint spy de pompe a huile qui est hs , y a t il un risque que l eau et l huile se melangent ? car les 2 pompes sont cul a cul , c est ça ?
non ce petit trou est justement fait pour cela
fuite capteur sur k100 Jura_218
12fuite capteur sur k100 Empty Re: fuite capteur sur k100 Lun 7 Mai 2012 - 1:00
J'suis debout et profite des nuits de Maurice pour te répondre ! :laughing:
Bien sûr qu'elle se démonte !
Tu enlèves le réservoir, tu le vides et la trappe se trouve à l'envers, à l'arrière et sous la protection anti-chaleur (si tu l'as !):
fuite capteur sur k100 Pict0169
PS. Il n'y a qu'à cette heure où je peux "griller" du beau monde ! J'en profite !!! clown
13fuite capteur sur k100 Empty Re: fuite capteur sur k100 Lun 7 Mai 2012 - 8:50
maurice58
maurice58
Bonjour tout le monde
Avant de démonter la jauge contrôle si la tige et son flotteur travaillent correctement. C'est a dire qu'elle se déplace en hauteur sans accrocher. Cet ensemble se déplace sur le côté du reservoir et donc c'est normal que l'embase soit légèrement de biais. Je ne pense pas que se soit possible qu'il y ait une torsion anormale à ce niveau.
Cordialement
14fuite capteur sur k100 Empty Re: fuite capteur sur k100 Mar 8 Mai 2012 - 1:43
A l'origine, la forme du bras du flotteur est coudé à deux endroits:
fuite capteur sur k100 Pict0172
Le rhéostat est presque vertical mais incliné quand même ! fuite capteur sur k100 Souri160
15fuite capteur sur k100 Empty Re: fuite capteur sur k100 Mar 8 Mai 2012 - 13:36
c est bon ça ; merci les potos , je vais me jeter sur la chose des que j ai un moment de libre :bien:
16fuite capteur sur k100 Empty Re: fuite capteur sur k100 Mer 9 Mai 2012 - 0:20
transformers a écrit:c est bon ça ; merci les potos , je vais me jeter sur la chose des que j ai un moment de libre :bien:
C'est marrant, on a presque l'impression d'être utile à quelques choses ! fuite capteur sur k100 11255
