Le Deal du moment : -45%
339 €
gros problème rt 1150 de 2004
+11
sanka
Badger35
Décédé : pivert
Pamp le Mouss
NicolasH
JamnaST
pompom
Napo
max1150
15 participants
1gros problème rt 1150 de 2004 Empty gros problème rt 1150 de 2004 Dim 6 Mai 2012 - 12:12
max1150
max1150
bonjour à tous,
achetée d'occase à 37.800km ma moto vient de passé le cap des 50.000 kms, gros entretien fait à 47.000 km ( réglage soupape,syncro , vigange+les filtres etc...).
Le gros roulement du couple cônique + le bourrage de sortie d'arbre ont en même temp eté remplacé ( en garantie ).
Je viens de rentré d'un petit voyage de 1400 kms en alsace avec retour par l'allemagne et une fois ma bm renrtée dans mon garage ,je vérifie mon niveau moteur après 1/4 h de repos(niveau 1 cm au-dessus du minimum).puis une bien mauvaise surprise !! Ma jante AR est couverte de poussière de frein et gos jeu axial de ma roue !! Je lave ma moto puis comme d'habitude je la met en marche pour voir si tout va bien ( moteur tourne nykel ).
Je prend rdv au garage et 2 jous plus tard je met mon moteur en route pour monter la bête sur ma remorque et là horreur glauque!!!!!!
Au moment où le boxer se met en marche un gros cloc-cloc au cylindre G qui s'estompe pour devenir un bon clac-clac !!
Je pense que quelque chose a cassé et que le tendeur de ¨chaîne de distribution a du laché d'un coup, j'espère que le piston n'a pas tapé dans les soupappes.
J'ai conduis ma moto au garage (garantie) et je vous tiens au courrant.
Maintenant je croise les doigts .
V à tous.
2gros problème rt 1150 de 2004 Empty Re: gros problème rt 1150 de 2004 Dim 6 Mai 2012 - 12:18
Napo
Napo
A seulement 50000 kms çà fait beaucoup de déboires.....mon ex 1150 RT vendue à plus de 70000 kms tournait comme une horloge.....revue à plus de 100000 en troisième main, elle tournait toujours comme une horloge !!!
3gros problème rt 1150 de 2004 Empty Re: gros problème rt 1150 de 2004 Dim 6 Mai 2012 - 13:37
pompom
pompom
manque d huile .....,pour la poussiere de frein vu le route que tu as du rencontrer (virages à ne plus en finir :bien: )c est normal la poussiere
4gros problème rt 1150 de 2004 Empty Re: gros problème rt 1150 de 2004 Dim 6 Mai 2012 - 13:50
max1150
max1150
manque d'huile non, et pour la poussière de frein tellement de jeu dans la roue que le disque frotte sur la plaquette extérieure.
5gros problème rt 1150 de 2004 Empty Re: gros problème rt 1150 de 2004 Dim 6 Mai 2012 - 14:51
pompom
pompom
ben evite de prendre ta brele et rdv chez le monsieur de chez BMW .....
6gros problème rt 1150 de 2004 Empty Re: gros problème rt 1150 de 2004 Dim 6 Mai 2012 - 18:59
max1150
max1150
ben c'est ce que j'ai fais ( je l'ai transportée sur ma remorque), vais pas risquer de rouler comme ça et me retrouvé au tas, ce serait tenter le diable.
7gros problème rt 1150 de 2004 Empty Re: gros problème rt 1150 de 2004 Dim 6 Mai 2012 - 19:26
JamnaST
Ca risque d'être contraigant ... mais ton histoire me fait envisager qu'un contrôle technique associé au car-pass éviterait des déboires !
Sans poser de conclusions hâtives, tes soucis ne sont pas "dans la norme" pour le kilométrage annoncé !
8gros problème rt 1150 de 2004 Empty Re: gros problème rt 1150 de 2004 Jeu 10 Mai 2012 - 17:35
max1150
max1150
voilà, je viens d'avoir le chef d'atelier au téléphone ! Tout est démonté.
pour le jeu dans la roue AR c'est le gros roulement du pont qu'ils ont remplacer qui " rogne " ( c'est étonnant mais ça peut être causé par une limaille ),.
Pour le gros bruit au cylindre G ,c'est le guide chaîne qui est cassé!
Donc moteur démonté et comme il y a un peu de calamine sur les pistons et dans les culasses, le gars m'a dit comme c'est ouvert bin on va en profité pour remplacer les segments également. les pièces sont commandées, y plus qu'à attendre Crying or Very sad .
Elle est touite démontée ma titine mais j'ai du bol que ça m'est pas arrivé en voyage.
Le gars m'a rassuré de suite en me disant y a pas de problème votre moto est bien en garantie. Heureusement car il y en aurait pour une belle somme Smile
V à tous.
9gros problème rt 1150 de 2004 Empty Re: gros problème rt 1150 de 2004 Jeu 10 Mai 2012 - 19:44
Alors tout va bien !!! :bien:
10gros problème rt 1150 de 2004 Empty Re: gros problème rt 1150 de 2004 Dim 13 Mai 2012 - 15:26
NicolasH
NicolasH
Yo en effet la douloureuse va etre salee....
Bon plan pour la garantie !
Elle repars neuve de chez neuve !
NicolasH
11gros problème rt 1150 de 2004 Empty Re: gros problème rt 1150 de 2004 Dim 13 Mai 2012 - 15:45
Ce n'est pas inquiétant vu le faible kilométrage ? confused
12gros problème rt 1150 de 2004 Empty Re: gros problème rt 1150 de 2004 Dim 13 Mai 2012 - 17:44
Pamp le Mouss
Pamp le Mouss
Je plussoie
Ca sent peut être la moto du vendredi soir Crying or Very sad
13gros problème rt 1150 de 2004 Empty Re: gros problème rt 1150 de 2004 Dim 13 Mai 2012 - 17:51
Décédé : pivert
Décédé : pivert
mon ex avec 130000kms n'a pas eu le moindre souci
alors, avec 100 000 de moins, c'est quand meme étrange
elle n'aurait pas été accidentée et (mal) réparée ?
14gros problème rt 1150 de 2004 Empty Re: gros problème rt 1150 de 2004 Lun 14 Mai 2012 - 13:53
max1150
max1150
franchement je pense pas qu'elle ai été accidentée , et encore moins le kilométrage baissé .
Car quand on sait où il faut bien chercher les traces d'usure dues à une longue utilisation on les remarque. Si même je pratique plus la mécanique depuis longtemp ( sauf sur "mes"motos), c'était quand même mon ancien boulot Smile . Ou alors tout a été changé il y a longtemp mais je pense pas car il y en aurait eu pour une fortune.
V à tous .
15gros problème rt 1150 de 2004 Empty Re: gros problème rt 1150 de 2004 Mer 23 Mai 2012 - 9:38
Badger35
Badger35
J'ai eu le même problème avec une 1150rt de 2003, à 40 000kms. je pense que c'est une maladie récurrente sur ce modèle.
Suspect
A Bientôt
16gros problème rt 1150 de 2004 Empty Re: gros problème rt 1150 de 2004 Mer 23 Mai 2012 - 12:49
max1150
max1150
bin ça me rassure pas Crying or Very sad
17gros problème rt 1150 de 2004 Empty Re: gros problème rt 1150 de 2004 Jeu 24 Mai 2012 - 22:54
sanka
sanka
bin moi non plus je ne suis pas rassuré!!!!!!!
question: guide de chaine de distribution, ces sont les pièces en "plastic" interne au moteur? rien a voir avec les tendeurs????134
http://www.les.marmottes.volantes.over-blog.com
18gros problème rt 1150 de 2004 Empty Re: gros problème rt 1150 de 2004 Ven 25 Mai 2012 - 22:17
max1150
max1150
les tendeurs appuient sur les patins de façon à garder les chaînes de distribution tendues.
19gros problème rt 1150 de 2004 Empty Re: gros problème rt 1150 de 2004 Jeu 7 Juin 2012 - 21:09
max1150
max1150
salut à tous,
voilà je viens de récupérer ma moto (elle a passé un moi au garage).
nouveau guide chaîne G , un nouveau tendeur à D , nouveaux segments .
Et pour la roue AR nouveau gros roulement.
78 kms cool pour rentrer chez moi , et maintenant ralenti à 1500 tours
ET UN PEU DE JEU DANS LA ROUE AR !!!!!!
J'ai les boules là ! Et en plus ma trousse "kit réparation tubeless" qui était casée dans l'ar de ma bm a disparu !!
Suis vraiment écoeuré.
20gros problème rt 1150 de 2004 Empty Re: gros problème rt 1150 de 2004 Jeu 7 Juin 2012 - 23:13
bertrand78990
consoles toi, tu as trouvé un concessionnaire à eviter :(
21gros problème rt 1150 de 2004 Empty Re: gros problème rt 1150 de 2004 Ven 8 Juin 2012 - 0:52
bertrand78990 a écrit:consoles toi, tu as trouvé un concessionnaire à eviter :(
et on peut même voter...
https://bmist.forumpro.fr/t25347-les-ateliers
gros problème rt 1150 de 2004 354459_5
gros problème rt 1150 de 2004 Platanes
22gros problème rt 1150 de 2004 Empty Re: gros problème rt 1150 de 2004 Ven 8 Juin 2012 - 5:51
francis31
francis31
Tu devrais peut-être écrire à BMW France , pour leur expliquer tes déboires avec ce concessionnaire et tu en envoi copie au concess lui-même (pour les plis "reco avec AR"). Cà peut faire bouger les choses et tu peux peut-être obtenir un "petit geste commercial" ???
Qui ne tente rien , n'a rien !!! confused
De man is gemaakt om op een BMW te rijden :bien:
23gros problème rt 1150 de 2004 Empty Re: gros problème rt 1150 de 2004 Ven 8 Juin 2012 - 8:37
JamnaST
francis31 a écrit:Tu devrais peut-être écrire à BMW France , pour leur expliquer tes déboires avec ce concessionnaire et tu en envoi copie au concess lui-même (pour les plis "reco avec AR"). Cà peut faire bouger les choses et tu peux peut-être obtenir un "petit geste commercial" ???
Qui ne tente rien , n'a rien !!! gros problème rt 1150 de 2004 285666
De man is gemaakt om op een BMW te rijden gros problème rt 1150 de 2004 550381
... à mon avis, Mr BMW France ne répondra même pas !
24gros problème rt 1150 de 2004 Empty Re: gros problème rt 1150 de 2004 Ven 8 Juin 2012 - 8:59
sanka
sanka
a croire que certains concessionnaires sont de vrais gougnafiers.
question: c'est un concess auto et moto?
un peu pareil pour moi, j'ai emmener mon 1150RT pour faire identifier un "bruit"......cela avait l'air de les faire "c"....r"
concession a éviter : BAYARD BMW à Gap
25gros problème rt 1150 de 2004 Empty Re: gros problème rt 1150 de 2004 Ven 8 Juin 2012 - 9:07
igloo
igloo
tu as raison.....par contre BM Belgique, c'est (dans son cas) peut-être à essayer :laughing:
26gros problème rt 1150 de 2004 Empty Re: gros problème rt 1150 de 2004 Ven 8 Juin 2012 - 13:14
max1150
max1150
hélas je n'ai pas acheté ma moto dans une concession bmw !
j'en ai marre du garage où je l'ai achetée ( bye bye je fais une croix sur le mois de garantie qui reste ) et maintenant je reviens de chez bmw
on va changé tous les roulements du pont et faire ça dans les normes avec rondelle pour régler jeu etc.... ( coût estimé à +- 600 € tout compris).
au moins je serai tranquile .
27gros problème rt 1150 de 2004 Empty Re: gros problème rt 1150 de 2004 Ven 8 Juin 2012 - 13:18
max1150 a écrit:hélas je n'ai pas acheté ma moto dans une concession bmw !
tu peux ouvrir un sujet dans la rubrique garages - j'y ajouterai un sondage pour en mesurer le degré d'insatisfaction....
https://bmist.forumpro.fr/f31-concessionnaires-et-garages-mecanique-moto-bmw
