Victime de suintement régulier du dit joint spi dans le carter du capteur hall et un peu feigne en ce moment, je me demandais si je pouvais le virer et le remettre sans démonter le carter après avoir viré le capteur. Pour éviter de vidanger et démonter les 3/4 du moteur et du carénage.
J'ai bien lu les topic concernant ce truc. Je me suis loupé au montage apparemment quand j'ai refait toute la distri. Je vais voir si je peux le sortir et le remettre. tant pis si je massacre le vieux.
