(résolu) Démonter disque arrière Résolu
StephK75
Je m'apprête à changer le couple conique de ma monture.
Le vendeur m'a dit que le démontage du disque n'était pas toujours facile à cause si j'ai bien compris de frein à filet. Il y a selon lui risque de bousiller les têtes des vis si on y va en forçant avec la clé BTR.
Il m'a parlé de le faire avec une clé à chocs, mais je n'en ai pas. Sur un post, j'ai vu que quelqu'un parlait de chauffer au décapeur thermique (pour le démontage de la béquille)...
Avez vous des techniques pour me permettre de démonter ça proprement sans que tout finisse en catastrophe ? Crying or Very sad
Merci d'avance.
Bonne route à tous.
Nettoies bien l'empreinte, et chauffe à 120° au décapeur thermique
Chat vert
et surtout tu le fais avec une cle de qualité type Facom, sinon tu risques de foirer l'empreinte et là...
JohnLemon
...et change ces vis avant de le remontage
Et ne remets pas de frein filet ça ne sert à rien dans ce cas.
lolo89
...........................et bon courage ! :bien:
Chat vert
Oh ca ce fait bien, si tu as les bons outils... apres ne remets pas de freinfilet, comme deja dit, ca ne sert à rien sur ce disque (il ne peut pas se barrer, ni se desserrer où il est placé :laughing: )
LE CORBEAU
Chat vert a écrit:Oh ca ce fait bien, si tu as les bons outils... apres ne remets pas de freinfilet, comme deja dit, ca ne sert à rien sur ce disque (il ne peut pas se barrer, ni se desserrer où il est placé )
comme il y en a qui perde la roue AR, il faut quand même faire attention
Chat vert
:ptdr: :ptdr: :ptdr:
c'est justement après avoir changé mon disque arrière....
je confirme, pas besoin de frein filet, le disque tient même en faisant un burn dessus tafume
Chat vert
Bon ben Bruno j'avais pas voulu cafter... mais le volatile malfaisant est passé par là tafume
L'un n'empêche pas l'autre
Chat vert
oui mais si tu remets du frein filet, tu te feras chier le jour ou tu auras besoin de rechanger ton disque....
Tant vient la cruche à l'eau qu'avant les boeufs
Chat vert a écrit:oui mais si tu remets du frein filet, tu te feras chier le jour ou tu auras besoin de rechanger ton disque....
tu ne changes quand même pas de disque tous les mois :wink:
K'wet
faut voir, si on achète des disques d'occases de 2,8 d'épais :wink:
Mais si on les superpose ça fait un disque de 5,6 d'épaisseur... geek
sans compter la colle tafume
StephK75
Nous avons procédé au démontage du disque vendredi avec Maurice 58.
Première tentative sans rien, pas possible. Les vis étaient bloquées.
Frappe sur les vis pour refaire des empreintes.
Puis chauffe de longues minutes à l'aide de décapeur thermique afin de faire fondre le frein à filet.
Progressivement, après de longs mouvements de desserrage serrrage, les vis sont sorties.
Conclusion, chauffer au décapeur thermique, ça marche.
Nous avons ensuite remonté le disque sans frein à filet, en effet, les vis sont coincées par l'entretoise de la roue et aucun risque qu'elles se barrent.
Merci à tous pour vos conseils.
