cardan cassé? k100rt 86
vander
1cardan cassé? k100rt 86 Empty cardan cassé? k100rt 86 Sam 21 Avr 2012, 14:08
vander
salut,
je roule avec un k100rt 86 101000km,
depuis hier, le cardan fait un bruit de claquement.
la moto roule toujours mais ça claque au niveau du cardan coté roue.
j'ai remarqué que ce claquement ce fait un en point sur le tour de roue,
meme l arret, ce point est la et on peu l entendre juste en lançant la roue a la main .
vous avez une idée du probleme sans aller voir dedans?
merci.
2cardan cassé? k100rt 86 Empty Re: cardan cassé? k100rt 86 Sam 21 Avr 2012, 14:15
Il faut ouvrir.
Tomber le pont ce qui permet de voir directement l'état du cardan d'une part et du pont car plus rien d'accroché au bout.
Tu peux donc faire tourner et sentir précisément si quelque chose coince au niveau du point.
3cardan cassé? k100rt 86 Empty Re: cardan cassé? k100rt 86 Sam 21 Avr 2012, 14:25
vander a écrit:salut,
merci.
si le bruit ne vient qu'une fois par tour de roue, c'est plutot sur la sortie de pont
cardan cassé? k100rt 86 Jura_218
4cardan cassé? k100rt 86 Empty Re: cardan cassé? k100rt 86 Sam 21 Avr 2012, 16:30
Pour démonter un très bon tuto à télécharger: http://laurent.bellenoue.free.fr/K75/Tuto%20lubification%20cannelures.pdf
5cardan cassé? k100rt 86 Empty Re: cardan cassé? k100rt 86 Sam 21 Avr 2012, 16:53
merci.
Et pourquoi pas une dent dans le pont ou une dent dans la boite ???
Il faut commencer par le début donc tomber le pont.
6cardan cassé? k100rt 86 Empty Re: cardan cassé? k100rt 86 Sam 21 Avr 2012, 17:35
vander
tres bon tuto !! merci
et
effectivement, il faut de toutes façon demonter, mais j aimerais savoir a quoi m attendre sachant que je n' ai nul par ou faire cette mécanique
le claquement viens du cardan arrière, meme plutot cognoment ,
pas de l'arbre, ni de la boite, toujours au meme point de tour de roue
un plan du cardan arriere serais bien venu.
7cardan cassé? k100rt 86 Empty Re: cardan cassé? k100rt 86 Sam 21 Avr 2012, 17:59
vander a écrit:un plan du cardan arriere serais bien venu.
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/DiagramsMain.aspx?vid=51747&rnd=04052012
8cardan cassé? k100rt 86 Empty Re: cardan cassé? k100rt 86 Sam 21 Avr 2012, 18:51
vander a écrit:tres bon tuto !! merci
et
Tu démonte et regarde ce qui cloche.. tu remontes ( 2 heures), tu commandes un couple conique (Bello2A / ebay bornforbike / leboncoin..), échange standart ( 2H30 ) et c'est repartis .. en attendant ne roules plus pour éviter aggraver.
9cardan cassé? k100rt 86 Empty Re: cardan cassé? k100rt 86 Sam 21 Avr 2012, 19:16
vander
merci fred et billy pour ta page ,
j attend la fin de la pluie maintenant!
10cardan cassé? k100rt 86 Empty Re: cardan cassé? k100rt 86 Sam 21 Avr 2012, 19:21
Ca doit être du coté la grande roue denté du pont vu que c'est à chaque tour de roue et il n'y a que cette pièce qui suit la roue sans démultiplication.
Donc pont libéré du cardan, tu devrais retrouver le symptôme que tu as constaté.
11cardan cassé? k100rt 86 Empty Re: cardan cassé? k100rt 86 Dim 22 Avr 2012, 12:51
kikoth
kikoth
:bien: Très bonne déduction, l'essai du pont démonté le confirmera ... :wink:
Profites-en pour vérifier la " dentition " de ton cardan ! 16
12cardan cassé? k100rt 86 Empty Re: cardan cassé? k100rt 86 Dim 22 Avr 2012, 18:13
vander
...et bonne deduction,
j ai regarder cette apremidi,
ça été trés vite en faite, 45minutes, demonter remonter,
pour voir donc que le pont est le probleme avec le symptome qui persiste juste en tournant le disque a la main , libéré du cardan,
et donc le couple conique qui bloque et a changer,
la boite et le cardan ont l air ok
32 /11 et 16 dents pour le pignon d entré,
ça a l aire d etre les anciens modeles,
j espere en trouverun vite..
merci encore! :bien:
13cardan cassé? k100rt 86 Empty Re: cardan cassé? k100rt 86 Dim 22 Avr 2012, 18:21
JamnaST
kikoth a écrit: cardan cassé? k100rt 86 550381 Très bonne déduction, l'essai du pont démonté le confirmera ... cardan cassé? k100rt 86 34830
Profites-en pour vérifier la " dentition " de ton cardan ! cardan cassé? k100rt 86 547904
un cardan "à dents" ? ... c'est nouveau ça !
... un os de plus dans la soupe !
14cardan cassé? k100rt 86 Empty Re: cardan cassé? k100rt 86 Dim 22 Avr 2012, 18:44
kikoth
kikoth
Tu as raison, le terme " cannelures " aurait été plus adéquat...
15cardan cassé? k100rt 86 Empty Re: cardan cassé? k100rt 86 Dim 22 Avr 2012, 19:14
JamnaST
kikoth a écrit:Tu as raison, le terme " cannelures " aurait été plus adéquat...
C'est mieux ... et encore, ce sont les arbres qui sont dotés de cannelures ... mais là on ergotera moins cardan cassé? k100rt 86 34830 !
Le "joint de cardan" simple (comme sur nos motos) se compose de deux "fourchettes", d'un "croisillon" et de "roulements".
C'st pas pour pinailler, mais au moins, comme celà, on sait de quoi on parle et on ne mélange pas les pannes et casses.
16cardan cassé? k100rt 86 Empty Re: cardan cassé? k100rt 86 Dim 22 Avr 2012, 19:24
kikoth
kikoth
Bien, pour faire court et sans ambiguïté, @ vander :
- vérifie que ton cardan côté couple conique ressemble plus à ça :
cardan cassé? k100rt 86 1011903b
qu'à ça :
cardan cassé? k100rt 86 1011888v
NB: inutile de me faire remarquer que le premier est un 16 tandis que le second est un 20 ! J'en suis conscient, mais je fais avec les photos dont je dispose... :ptdr: [u]
17cardan cassé? k100rt 86 Empty Re: cardan cassé? k100rt 86 Ven 29 Mar 2013, 17:29
Pandore973
bonjour,
quelqu'un peut-il me confirmer que sur la K75/K100, la liaison croisillon / oreilles se fait par des roulements à aiguilles comme sur un VL ?
En cas de point dur, quel est le risque ? vu que le croisillon est serti et non pas tenu par des circlips, est-il possible malgré tout de la changer ou bien c'est obligatoirement remplacement de l'ensemble de l'arbre de transmission ?
18cardan cassé? k100rt 86 Empty Re: cardan cassé? k100rt 86 Dim 31 Mar 2013, 12:44
Je viens de regarder sur un que j'ai en rab, oublie la réparation ... :wink: (curieux ce point dur)
19cardan cassé? k100rt 86 Empty Re: cardan cassé? k100rt 86 Dim 31 Mar 2013, 18:37
Pandore973
je viens de remplacer mon ancien cardan par le nouveau que je viens de recevoir et je me suis aperçu que sur l'ancien il y avait également ce curieux point dur. Malgré tout après changement je n'ai aucun bruit ni en tournant la roue à la main ni en circulation.
