-39%
399 € 649 €
problème démontage ABS (pour changer l'embrayage)
piapiapia
Bonjour à tous
Y-a-t'il un moyen de déposer la boîte, sans déposer les modulateurs ABS et leur support ? comment ça se passe avec les durits et le câble ?
Merci pour vos réponses...
le mieux c'est quand même de démonter les modulateurs de leurs supports et d'utiliser des sangles prises sur le cadre pour te donner "un peu d'air" pour pouvoir bosser en les bridant en hauteur. C'est sûr que ça va tirer sur les durites, mais c'est ça ou tu démontes tout ........
Maintenant y'a peut-être une autre technique confused (je fais gaffe à ce que je dis, y'en a qui surveillent..... :siffle: )
piapiapia
Merci Kwet...
Je me doutais un peu d'un truc dans ce genre là... J'y retourne.
Dépose tout, tu vas perdre 10 minutes sur le coup pour gagner une heure ensuite.
jackouil
jackouil
problème démontage ABS (pour changer l'embrayage) Accoup10
Si tu regardes bien j'avais meme prevu une rame en cas de naufrage mécanique ben oui quand est tout seul!!problème démontage ABS (pour changer l'embrayage) 855560 systeme D oblige .......
piapiapia
K75roadster, oui 10mn pour déposer... mais remonter et purger?, j'ai purgé il y a 1 mois, j'y avais passé 1 journée...
Jackouil : Elle est où la rame ? bon, je viens de la voir...
Mon chantier est pire que le tien, je suis dans un box de parking sans autre éclairage que 2 lampes rechargeables.
Pareil, je lève le cric avec le manche d'une clé à cliquet.
La galère flotte encore, pour l'instant...
j'y retourne,
