Le Deal du moment : -21%
39.59 €
K100-demontage carenage pour changer bulle
StephK75
albert06100
wilord
wilord
Bonjour à tous
aprés une vis cassée, je continue mes reparations
la bulle du K100 est opaque et je dois l'enlever pour la faire repolir
Pouuriez vous me dire si il faut demonter les protége genoux, puis les rangements pour enfin arriver à la piece qu'il faut que
j'enléve pour acceder aux 8 vis de la bulle ?
je vous envoie une photo ce soir
Wilord
albert06100
albert06100
Il suffit d'enlever la planche du tableau de bord.
Ca fait un bail que je n'ai pas démonté la bulle mais il me semble que les 8 vis se démontent comme ça sans rien enlever confused
SEGAFREDO a écrit: Ca fait un bail que je n'ai pas démonté la bulle mais il me semble que les 8 vis se démontent comme ça sans rien enlever confused
Cela doit être un K100RS?
StephK75
StephK75
Pour démonter la bulle du carénage de K 100 ou 75 RT, il suffit de dévisser les 8 vis. Il est inutile de démonter les garnitures intérieures.
En terminant de préférence par celles les plus en avant pour éviter qu'elle ne bascule en arrière s'il s'agit d'une bulle d'origine.
Bonne route à toi. 109
wilord
merci pour vos reponses
je suis content de ne pas avoir à demonter les garnitures interieures
maisn'empeche que je me demande comment on a acces aux 8 ecrous des 8 vis cruciformes de la bulle ? c'est pour ça comme dit albert 06100
"Il suffit d'enlever la planche du tableau de bord" et j'en deduis que c'est là que tu as accés aux ecrous ? mais au fait c'est quoi la planche du tableau de bord
ça ressemble à ça ?
K100-demontage carenage pour changer bulle Planch10
à bientôt
Wilord
Sur ma k100LT je dévisse les vis cruciformes dont la tête est accessible directement par l’extérieur et voilà.. jamais vu d'écrous..
mcfc
mcfc
sur le k100rt si il n'a pas été bricolé, pas d'écrous ce sont des agrafes filetées donc il faut
dévisser les 8 vis par l'avant c'est tout.
attention toutefois au remontage de ne pas serrer comme un malade sinon la belle bulle toute neuve risque de casser donc serrer moderement et y mettre un peu de frein-filet faible
pour éviter que ça ne se desserre avec les vibrations.
http://www.ava-modelisme.com
wilord
Ok merci à tous
et vous saviez que l'on peux faire refaire un polissage sur une bulle opaque pour la faire redevenir transparente voilà c'etait juste une info
à plus les Bmistes
Wilord
wilord a écrit:Ok merci à tous
à plus les Bmistes
Wilord
Si tu as le tarif et l'adresse.. cela peut servir et si tu le fait, une petite photo avant après serait un plus pour voir :bien:
Après polir cette bulle est-ce utile ? On ne regarde pas à travers ...
maurice58
maurice58
Ben c'est aussi pour l'ésthètique. Avec un bon rénovateur de peinture ça le fait bien..
Cordialement
wilord
Je vous informe de l'adresse dès que je l'aurais fait ( et du resultat)
à bientôt les Bmistes
Wilord
Elle a quel âge cette bulle ?
wilord
elle a 23 ans
J'imagine l'état, la mienne en a 25 !!! Tiens nous au courant, même si on ne voit pas à travers l'esthétique compte aussi comme dit Maurice :wink:
Attention, sur les 8 vis, les 6 du bas sont effectivement vissèes sur des agraffes mais les deux du haut (une de chauque coté) sont avec un ecrou coté interieur de la bulle; pas forcèment facile à remettre d'ailleurs.
Mets nous des photos d'avant après de la bulle refaite.
La mienne à 20 ans tout rond et n'est pas très belle.
Merci.
Bon courage
Bonne route
wilord
bonsoir
je vous transmets les photos de la bulle original avnat restauration
[img]K100-demontage carenage pour changer bulle Bulleo10[/img]
pour l'après restauration il faudra attendre Jeudi soir car je recupère la bulle à l'atelier et je vous dirais au courant du resultat mais aussi du prix
à plus
Wilord
Vivement le retour du jeudi.. que la force soit avec toi et que ta bulle quitte le côté obscure :bien:
fais quand même attention au remontage, le plastique vieilli est très cassant! surtout pas de serrage excessif!
wilord
merci moumouille49
j'irais doucement dans le resserage :bien:
à plus
Wilord
wilord
salut les Bmistes
bon le resultat est epatant mais je n ai pas eu le temps de faire photo avant de partir
mais c est bluffant en plus le gars m a fait le spoiler en tete de bulle ouaw !
des que je rentre je post les photos
a plus
wilord
wilord
et voilà le resultat
[img]K100-demontage carenage pour changer bulle Dscn1610[/img]
sauf que les micofissures n'ont pas disparu mais c'est vraiment mieux
à plus les Bmistes
Wilord
Beau boulot quand même. Ça lui redonne un p'tit coup de jeunesse ! :wink:
Rouxousou
Rouxousou
wilord a écrit:et voilà le resultat
à plus les Bmistes
Wilord
Salut à toi.
Effectivement le résultat est sympa. Sans indiscression ça t'a couté combien ce polissage ?
Une autre question pour tout le monde.
J'ai exactement la même bulle avec le petit saut de vent sur le dessus. Je la trouve un poil basse. J'ai pas mal de bruit aérodynamique sur le casque. L'un de vous aurait il une idée pour la réhausser un chouilla ?
merci à vous pour vos avis avisés
à plus les Bmistes
Wilord
Le résultat est bluffant :bien:
Pour Rouxousou: j'ai déja vu des K 100 avec une sorte de "coin" en V qui s'intercale entre la bulle et le carénage pour la réhausser ... après je ne sais pas si c'est un travail perso ou si cette cale était commercialisée confused
wilord
salut
ça m'a couté 30 euros
à plus
Wilord
Tu as fait faire ça où ?
wilord
je les fait faire à l'atelier TRANSPARENCE dans le 18ème à Paris
le mec est trés sympa si tu veux l'adresse je peux chercher dans mes papiers !
à plus
Wilord
wilord a écrit:Salut,
à plus
Wilord
celui ci?
wilord
oui c'est bien lui
