Le Deal du moment : -40%
29.99 €
Pneus vibrations (bruit roulement pont k 100) ®
bonjour a tous
voila hier en rentrant du week end en alsace , j'ai ressentit des sensations bizarres avec mon k 100 , entre 100 et 120 km/h , j'ai l'impression qu'un roulement du pont grogne , je le ressent par des vibrations qui se transmettent au chassis si vous voyez ce que je veux dire Pneus vibrations (bruit roulement pont k 100) ® Lol , en dessous de 100 km/h rien , en rentrant j'ai poussé jusqu'a 150 km/h et a partir 130 km/h rien non plus , c'est un peu bizarre ...
je precise quand meme que la vidange du pont a 500 kms et que mon pneu arriere est bien malade
quelqu'un a deja eu ca sur sa becane ? ou quelque chose de ressemblant ?
Si tu a des Metzeler usé alors normal.
Use ca fait comme un bruit de roulement.
C'est mon cas a l'avant, les miens sont limite au temoin.
EriK
EriK
Oui, un pneu usé est bruyant. C'est valable aussi sur les voiture. study
Amitiés
j'ai bien pensé au pneu hs , mais ce qui me met le doute c'est que ca ne le fait qu'entre 100 et 120 km/h
abarthh a écrit:j'ai bien pensé au pneu hs , mais ce qui me met le doute c'est que ca ne le fait qu'entre 100 et 120 km/h
ch'uis pas un spécialiste, mais c'est peut être la vitesse qui correspond à la fréquence de raisonnance rapport à l'usure des pneus.
pourquoi pas , c'est une idée qui en vaut une autre...
comme j'ai une roue d'avance il va falloir que j'essaie , le pneu est fatigué aussi mais il ne faisait pas ce truc quand je l'ai enlevée
a suivre ...
mais si d'autres personnes on d'autres idées , je suis preneur de tout avant de demonter le pont
dav
abarthh a écrit:bonjour a tous
j'ai l'impression qu'un roulement du pont grogne , je le ressent par des vibrations qui se transmettent au chassis si vous voyez ce que je veux dire lol! ,
perso je ferai un test en débrayant le moteur sur le béquille et en embrayant aussi pour essayé d'isoler la panne. j'ai eu une sensantion similaire roulement boite primaire et secondaire à l'ouest. la vibration passée dans le cale pied droit avec effectivement des vitesses et des rapport s qui m'ont alerté sur route (K75 140 mkms). j'ai démonté bloque par bloque pour isoler le problème (pont , boite ). Chaque monture est différente....
demain je vais deja aller faire un tour avec l'autre roue verifier si des fois ca venait pas quand meme du pneu hs
j'en saurais plus demain soir , et si ca continue je change le pont , ca ira plus vite
bon voila retour de ballade et ras , plus de bruit , c'etait bien le pneu qui faisait un barrouf pareil...
bien vu K'WET , j'y croyais pas trop pourtant , c'est bien la premiere fois qu'un pneu usé me fait ca
