-39%
399 € 649 €
courroie d'alternateur
1courroie d'alternateur  Empty courroie d'alternateur Mer 11 Avr 2012 - 14:09
jms71
Bonjours à tous,
je projette d'effectuer le changement de ma courroie d'alternateur sur ma R1100rt quelqu'un peut-il m'aider dans ce domaine merci :gold:
3courroie d'alternateur  Empty Re: courroie d'alternateur Jeu 12 Avr 2012 - 10:19
jms71
Purge du circuit de frein.
Je profite de la révision pour purger mon circuit de frein sur ma r1100rt 98.
J'ai lu dans la revue technique mais cela me parait un peu de l 'ébreu.
donc je suis à la recherche d'images ou explications simples.
MERCI A TOUS
4courroie d'alternateur  Empty Re: courroie d'alternateur Jeu 12 Avr 2012 - 10:41
je ne vois pas de difficulté
ou butes tu ?
5courroie d'alternateur  Empty Re: courroie d'alternateur Jeu 12 Avr 2012 - 11:09
jms71
bonjour y-a t-il une procédure car j'ai simplement peur de me planter en touchant L ABS
MERCI
6courroie d'alternateur  Empty Re: courroie d'alternateur Jeu 12 Avr 2012 - 11:12
jms71
MERCI POUR LES INFOS POUR LA COURROIE
7courroie d'alternateur  Empty Re: courroie d'alternateur Jeu 12 Avr 2012 - 11:50
http://isatis.mecanique.free.fr/R1100_RT/purge_AR/p1.html
http://isatis.mecanique.free.fr/R1100_RT/purge_AV/p1.html
par ex
8courroie d'alternateur  Empty Re: courroie d'alternateur Jeu 12 Avr 2012 - 12:16
igloo
igloo
à popov1100:
sur les lients que tu donnes, il ne parle pas d'ABS....c'est une purge classique
j'ai la procédure pour ABS 1150.....mais ça n'est pas la même que pour la 1100
9courroie d'alternateur  Empty Re: courroie d'alternateur Jeu 12 Avr 2012 - 13:27
Madman
Madman
L'Atelier de Madman à votre service :bien:
Mais attention, il y plusieurs types de centrales ABS et les procédures ne sont pas les mêmes.
http://www.ateliermadman.com
10courroie d'alternateur  Empty Re: courroie d'alternateur Jeu 12 Avr 2012 - 14:05
jms71 a une r1100
il n'y a qu'un seul type de centrale sur la r1100
et le liquide est le meme du maitre cylindre à l'etrier (ce qui n'est pas cas sur l'abs intégral des 1150)
11courroie d'alternateur  Empty Re: courroie d'alternateur Jeu 12 Avr 2012 - 14:24
jms71
A popov
As-tu déjà réalisé cette opération si oui comment fais tu et dans quelle ordre
12courroie d'alternateur  Empty Re: courroie d'alternateur Lun 16 Avr 2012 - 10:55
jms71
A popov et madman
Ca y est j'ai fais ma courroie et la purge pour cette derniere j'ai mis du temps et beaucoup de patience merci encore
13courroie d'alternateur  Empty Re: courroie d'alternateur Lun 16 Avr 2012 - 11:49
Madman
Madman
jms71 a écrit:A popov et madman
:bien: :bien: :bien:
