Le Deal du moment : -39%
1190 €
joint O ring pour changement filtre à essence r1150r
igloo
igloo
voilà, j'ai changé le filtre à essence sur la r1150r ....super facile....par contre, la remise en place, c'est pas du gâteau...le O ring qui fait office d'étanchéité et qui est maintenu en place par 6 écrous de "8" se fait la malle chaque fois que je place la pièce pour la fixer
y a-t-il une astuce pour l'aider à ne pas bouger le temps de serrer les écrous???
j'ai pensé à mettre un peu de graisse dans la gorge qui reçoit le joint (mais j'attends votre avis)
d'autres idées??
quand un joint m'embète je fais pareil (un peude graisse)
joint O ring pour changement filtre à essence r1150r Jura_218
igloo
igloo
:bien: merci Freddy :fleur3:
pompom
pompom
ton joint est neuf ????et f ais attenton en serrant c est du tres tres mou Suspect
L'idéal serait de mettre un neuf car il a une fâcheuse tendance à s’agrandir une foi enlevé. La cause étant le fait qu'il ai vu l'essence
Donc oui, on arrive à le remonter avec de la graisse mais ce n'est pas facile.
igloo
igloo
j'ai acheté un joint neuf avant de démonter.....mais il m'a semblé plus que bon....donc j'ai juste changé le filtre essence et remonté l'ancien joint .....pour le moment, ça ne coule pas Smile
mais, merci à tous pour les remarques (ça servira peut-être à d'autre :bien: )
