-39%
1190 € 1950 €
niveau huile sur fenêtre k11
Cocobel'oeil
JamnaST
lolo89
cocoye
1niveau huile sur fenêtre k11 Empty niveau huile sur fenêtre k11 Sam 7 Avr 2012 - 20:12
cocoye
bonsoir à tous,
je viens de vidanger l'huile moteur et je crains d'avoir mis un peu trop d'huile car après chauffe du moteur quelques minutes, le niveau monte lentement sur fenêtre et s'arrête un mm au dessus
du repère rouge supérieur. Il doit donc y avoir 100 mml de trop. est-ce que cela est acceptable ou faut-il retirer l'exédent (danger pour les joints?). J'ai essayé par le trou de remplissage à l'aide d'une grosse seringue avec un
prolongement de tuyau mais.... rien ne vient...je sais je pourrais dévisser le bouchon de vidange, mais je préfère pas car je n'ai pas de clé dynamo pour serrer au couple requis (je l'ai fait au jugé un peu avant).
où diable se cache donc cette fichue huile????.....et joyeuses Pâques à tous.
2niveau huile sur fenêtre k11 Empty Re: niveau huile sur fenêtre k11 Sam 7 Avr 2012 - 20:16
si tu vois encore le niveau haut dans la fenêtre c'est encore acceptable, te prends pas le choux , toute façon vu comment ça bouffe de l'huile cet engin....
3niveau huile sur fenêtre k11 Empty Re: niveau huile sur fenêtre k11 Sam 7 Avr 2012 - 20:17
lolo89
lolo89
korben94 a écrit:si tu vois encore le niveau haut dans la fenêtre c'est encore acceptable, te prends pas le choux , toute façon vu comment ça bouffe de l'huile cet engin....
le tien p'têtre :ptdr: :ptdr:
4niveau huile sur fenêtre k11 Empty Re: niveau huile sur fenêtre k11 Sam 7 Avr 2012 - 20:22
le tien p'têtre niveau huile sur fenêtre k11 855560 niveau huile sur fenêtre k11 855560
1litre /1000km c'est marqué dans le guide niveau huile sur fenêtre k11 872639 niveau huile sur fenêtre k11 872639 niveau huile sur fenêtre k11 872639
5niveau huile sur fenêtre k11 Empty Re: niveau huile sur fenêtre k11 Sam 7 Avr 2012 - 20:32
cocoye
pas de danger pour les joints ? (modèle 1995)
6niveau huile sur fenêtre k11 Empty Re: niveau huile sur fenêtre k11 Sam 7 Avr 2012 - 20:54
JamnaST
cocoye a écrit:pas de danger pour les joints ? (modèle 1995)
... et quand l'huile va refroidir et que le niveau va légèrement redescendre ... tu envisages un appoint ?
... les joints, s'ils doivent lâcher, ils lâcheront ... mais pas pour 100 ml !
7niveau huile sur fenêtre k11 Empty Re: niveau huile sur fenêtre k11 Sam 7 Avr 2012 - 23:18
Cocobel'oeil
Cocobel'oeil
ma friteuse euh mon k1100 viens de Belgique aussi et comme les frites, il adore l'huile tafume alors 100 ml de plus ou de moins hein :wink:
8niveau huile sur fenêtre k11 Empty Re: niveau huile sur fenêtre k11 Sam 16 Juin 2012 - 15:59
Quelle huile vous préconisez pour l'appoint?
9niveau huile sur fenêtre k11 Empty Re: niveau huile sur fenêtre k11 Sam 16 Juin 2012 - 17:37
cazevert a écrit:Quelle huile vous préconisez pour l'appoint?
5/50 diesel /essence de carrefour
niveau huile sur fenêtre k11 Mousta10 niveau huile sur fenêtre k11 Idf10niveau huile sur fenêtre k11 Idf10
10niveau huile sur fenêtre k11 Empty Re: niveau huile sur fenêtre k11 Sam 16 Juin 2012 - 18:41
pour info, du bas du cercle au haut, il y a 0,6 l donc 1mm
niveau huile sur fenêtre k11 Jura_218
11niveau huile sur fenêtre k11 Empty Re: niveau huile sur fenêtre k11 Sam 16 Juin 2012 - 23:57
Merci a tous. J'ai mis de la 5/50 synthétique de chez Unil opal.
12niveau huile sur fenêtre k11 Empty Re: niveau huile sur fenêtre k11 Lun 18 Juin 2012 - 17:11
Maya
Maya
Si jeune m'abuse, la RTM dit jusqu'à Shocked 1,5 l huile au 1000 km Shocked
10 cl de trop tu les frits en 100km en ouvrant un peu.
Je ne mets plus que de la 20W50 Belray, toutes les autres sont trop fluides. Avec la 5W50 j'en mettais tout le temps.
13niveau huile sur fenêtre k11 Empty Re: niveau huile sur fenêtre k11 Lun 18 Juin 2012 - 17:17
franky
franky
Maya:
C'est ce que je met aussi, de plus c'est ce que prescrit le constructeur pour nos températures.
