Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Plus de charge R 100 GS de 1991
1Plus de charge R 100 GS de 1991 Empty Plus de charge R 100 GS de 1991 Lun 2 Avr 2012 - 19:14
Bonjour.
Je suis en recherche d'informations.
Ce We pas de problèmes majeurs, tout fonctionnait à merveille.
la charge batterie HS, donc pas plus de 30 Km sans tomber en panne ...
Deux dépannages poussette avec des motards de passage, merci à eux, mais pas simple
Le voyant batterie au tableau de bord ne s'allume plus ...
SOS...
2Plus de charge R 100 GS de 1991 Empty Re: Plus de charge R 100 GS de 1991 Mar 3 Avr 2012 - 8:24
flattwin66
flattwin66
Controle du circuit de charge complet...
Rotor, pont de diode, regulateur.
Controle du faisceau aussi pendant que tu y est
en tapant sur google "controle circuit de charge par arbracam" tu devrais pouvoir te depaner avec la doc dispo
3Plus de charge R 100 GS de 1991 Empty Re: Plus de charge R 100 GS de 1991 Mar 3 Avr 2012 - 17:03
Dédé08
Regarde les charbons également, ils sont peut-être morts.
4Plus de charge R 100 GS de 1991 Empty Re: Plus de charge R 100 GS de 1991 Mer 4 Avr 2012 - 7:12
Si ton témoin de charge reste éteint lorsque tu mets le contact:
soit c'est l'ampoule de témoin qui est grillée et dans ce cas, pas de charge( c'est bizarre mais c'est comme ça) soit c'est ton rotor d'alternateur qui est HS .
Si ton témoin de charge s'allume lorsque tu mets le contact, voir autres pannes ( charbons, pont de diode, régulateur , fil coupé ... )
5Plus de charge R 100 GS de 1991 Empty Re: Plus de charge R 100 GS de 1991 Mer 4 Avr 2012 - 22:32
Regardes ici si tu trouves ton bonheur.
http://www.freebiker.net/FichesPratiques/electricite-moto.html
6Plus de charge R 100 GS de 1991 Empty Re: Plus de charge R 100 GS de 1991 Jeu 5 Avr 2012 - 11:23
si le témoin de charge reste éteint ce n'est à priori ni le pont de diode ni le régulateur...
7Plus de charge R 100 GS de 1991 Empty Re: Plus de charge R 100 GS de 1991 Jeu 5 Avr 2012 - 11:44
moumouille49 a écrit:Si ton témoin de charge reste éteint lorsque tu mets le contact:
non pas bizarre, car le voyant fait parti de ce que l'on appelle le circuit d'excitation :wink:
8Plus de charge R 100 GS de 1991 Empty Re: Plus de charge R 100 GS de 1991 Jeu 5 Avr 2012 - 12:08
je sais bien mais beaucoup ont du mal à croire que, quand la petite ampoule est grillée, ça ne charge pas. c'est pour ça que j'ai écrit " c'est bizarre". confused
9Plus de charge R 100 GS de 1991 Empty Re: Plus de charge R 100 GS de 1991 Jeu 5 Avr 2012 - 12:49
moumouille49 a écrit: quand la petite ampoule est grillée, ça ne charge pas
Je confirme
10Plus de charge R 100 GS de 1991 Empty Re: Plus de charge R 100 GS de 1991 Jeu 5 Avr 2012 - 22:29
flattwin66
flattwin66
+1
11Plus de charge R 100 GS de 1991 Empty Re: Plus de charge R 100 GS de 1991 Mer 23 Mai 2012 - 19:17
Problème de charge résolu, rotor HS ...
Merci à tous des conseils et avis, il faut rouler maintenant.
Bonne route à tous ...
