Compatibilité carbus bing /signification derniers chiffres
Bonjour à tous
J'ai un 80 G/S de 1981
Avec des carbus d'origine référence 64/32/305 et 306
Puis je poser des carbus 64/32/349 et 350
En clair qu'elle est la signification des derniers chiffres sur ces carbus
Merci a tous
modèles 80 à 87 Bing 64/32/305 - 64/32/306 fiche
modèle 87 à 96 Bing 64/32/349 - 64/32/350 fiche
Merci pour la rapidité des infos
Pouvez vous confirmer que je peux donc acheter le 349 et le 350
Ils sont beaucoup plus courant et donc moins chers à acheter
marcelthebiker
marcelthebiker
sorry,pourquoi changer de carbu,32mm à 32 mm mais avec d'autres ref.?
Contrairement ,à chaque ref.il y a un changement,quoique très minime,ex gicleur 145 l'autre 148,centiemme.aiguaille différente par sa conicité.
Pourquoi ces modifs de réglage?pour donner plus de couple en bas sur les derniers modèles de gs;
Conclusion,oui le changement est possible et les différences ne se sentiront jamais dans un usage normal.Deplus les pièces internes gicleur ,puit d'aiguille et aiguille peuvent s'échanger en respectant les mêmes ref.et réglages à droite comme à gauche.
C'est juste une question de tarif
Les carbus 349 et 350 valent presque 2 fois moins chers en occasion
Si en plus il y a un gain de couple en bas c'est tout bonus
....Vu qu'aujourd'hui la vitesse......
Si il y a un un ''BOSS'' du site qui lit ce message ,la réponse à ma question permet de la transférer dans les questions résolues...
Cela aidera tous les "copains"
À bientôt et encore merci à tous
ronan
flattwin66
flattwin66
64 c'est le type
32 c'est la taille
349 c'est leurs reference.
tape bing carburator sur google tu trouveras toutes les explications
Plus le dernier numero est elevé plus le carbu est récent, effectivement n° pair et impair correspondent a gauche ou droit.
à savoir que le carbu de 32 fait 36 mm de diametre, alors que le 40 (64/40/350 par ex.) fait lui 40 mm de diametre.
pour avoir comparer sur une R100 un 32 et un 40 ça change pas grand choses. si tu doit changer tes carbus, tu a tout interet a prendre un récent quelque soit la taille.
Si tu veux vraiment trouver du changement, mais un dell Orto en 38 avec pompe de reprise, tu consomeras moins et tu a un réel coup de pied au cul, meme sur une R80.
certain on mis des mikunis (tm36) mais pas evident de trouver d'occas (provenance DR 650) et pas évident de trouver les bons réglages.
flattwin66
flattwin66
ronan2428 a écrit:Les carbus 349 et 350 valent presque 2 fois moins chers en occasion
un kit refection carbu sur un 40 c'est grosso modo 60 €, tu as tout les joints torique, membranes et joint liège pour la cuve. prend les moins chers, démontent les, nettoie les correctements et remonte des joints neufs.
Isère38
La question c'est à tu les carburateurs d'origine ou pas ?
Sinon une bonne révision est suffisante....
A savoir que sur les 80G/S, la carburation fut modifiée par l'usine.(applicable sur ST et RT)
Réduction du diamètre du gicleur principal, de la position de l'aiguille et diminution du volume d'air aspirée par montage des trompettes d'admission de R65.
Agrément amélioré et consommation diminuée.
