ratatouille de carbus
1ratatouille de carbus Empty ratatouille de carbus Lun 26 Jan 2009 - 19:23
salut a tous,
ayé, j'ai fini le grand ménage de ma R100RS, et je retrouve donc mes
problemes de ratatouille à 2500 trs. le truc bizarre est que quand je
dévisse la vis de prise de dépression du carbu gauche, un peu d'essence
coule. je ne sais plus qui m'avait dit a l'époque : pointeau fuyard.
sauf que mes pointeaux sont neufs et que les niveaux de cuves sont ok...
une idée ?
a +
Pierre
2ratatouille de carbus Empty Re: ratatouille de carbus Lun 26 Jan 2009 - 23:42
Mick13
Mick13
Une prise d'air ?
Pour traquer les prises d'air : moteur en route, pulveriser du start pilot autours des pipes d'admission, sil le régime augmente, bingo, apres on peut afiner en délimitant plus la zone de plulvérisation
une membrane HS ? Mal montée (prise d'air sur le chapeau ?
Des joints de vis d'air HS ?
De l'eau dans les cuves ?
C'est plus lourd que l'essence, ça te fait comme une bulle au fond des cuves
3ratatouille de carbus Empty Re: ratatouille de carbus Mar 27 Jan 2009 - 15:37
salut,
je viens de réessayer de régler, pareil. un truc qui m'étonne c'est que la rmt préconise de dévisser les vis de richesse d'un tour a un tour un quart, et que les miennes ne sont déserrées que d'un quart de tour ! (elles sont neuves et leurs joints aussi) ralenti impec, bonne synchro, filet de gaz impec en partant du ralenti, sauf entre 2300 et 2700 trs. et pétarade a gauche a la décélération. comme si de l'essence arrivait par ailleurs que la vis de richesse !
4ratatouille de carbus Empty Re: ratatouille de carbus Mar 27 Jan 2009 - 15:42
Pétarade a la décélération ???
control ta synchro et tes membranes.
