-21%
39.59 € 49.99 €
roulements boite r1150rt 40000 kms
JamnaST
olivier_999
pompom
1roulements boite r1150rt 40000 kms Empty roulements boite r1150rt 40000 kms Lun 26 Mar 2012 - 12:07
bonjour à tous,
je viens de porter ma bm au concessionnaire pour changer les roulements de boite à seulement 40000km. Est-ce normal?
cette BM a toujours été entretenue chez BM et je l'utilise en cool.
elle est de 2004
Merci pour vos infos.
2roulements boite r1150rt 40000 kms Empty Re: roulements boite r1150rt 40000 kms Lun 26 Mar 2012 - 12:35
pompom
pompom
c est bizarre aussi tot ...............
3roulements boite r1150rt 40000 kms Empty Re: roulements boite r1150rt 40000 kms Mer 28 Mar 2012 - 12:33
heureux de constater que le problème ne concerne pas trop de monde. J'en conclue donc que c'est le pas de chance.
AA+
4roulements boite r1150rt 40000 kms Empty Re: roulements boite r1150rt 40000 kms Mer 28 Mar 2012 - 20:57
olivier_999
olivier_999
Pour ma part, avec mes 148 000 kms, je n'ai changé que le récepteur d'embrayage + les diverses pièces classiques (filtres, plaquettes etc...)
Pas très normal ta panne à ce kilométrage la Shocked
As tu demandé une prise en charge, ne serait ce que partielle ?
Olivier
5roulements boite r1150rt 40000 kms Empty Re: roulements boite r1150rt 40000 kms Jeu 29 Mar 2012 - 22:12
OUI, j'ai demandé au svc client BM MOTORRAD, mais pour ma vieille de 8 ans ils ne veulent rien faire même s'ils reconnaissent que 40 000KM c'est peu.
olivier_999
olivier_999
Même après 8 ans, 40 000 kms c'est anormal d'avoir cette panne.
Tu t'es adressé à BMW France ?
Olivier
oui, je me suis adressé à BMW France. La réponse est que la moto a dépassé sa garantie (logique) donc pas d'aide. Comme nous ne sommes pas dans le cas d'un vice caché (au sens de la loi) je ne peut rien exiger. Un peu déçu par la réponse de BM, mais, bon, on va voir quand même les résultats du dépannage.
JamnaST
- 8 ans et 40.000 km ...
Normal, peut-être pas ... une panne n'est jamais normale !
Mais sur une "vieille" moto qui a peu tourné, qu'on a probablement laissée au repos de longs mois avec de la "vieille" huile oxydée, ça n'a rien d'excptionnel et surtout rien qui justifie un recours à la bonne volonté du constructeur.
J 'ai eu le même problème à 47000km
l'huile n'a rien a voir la dedans car ce sont des roulements étanches
Quand j'ai changer les miens mille problèmes pour arriver la les sortir
apparemment les roulements avait une cote un peut forte
ce qui peut expliquer une chauffe importante d’où la dégradation des piste de roulement.
par contre ma moto fait toujours du bruit a chaud au point mort sauf quand je débraye
10roulements boite r1150rt 40000 kms Empty Re: roulements boite r1150rt 40000 kms Jeu 17 Mai 2012 - 17:00
sanka
sanka
hello, comment tu as su qu'il fallait changer les roulements de boite? j'ai essayé une r1150rt, il y a un "claquement" a chaud, et en débrayant plus de bruit, en embrayant le bruit revient. Dés fois ça le fait, des fois pas.
si quelqu'un sait quelque chose a ce sujet?
http://www.les.marmottes.volantes.over-blog.com
11roulements boite r1150rt 40000 kms Empty Re: roulements boite r1150rt 40000 kms Jeu 17 Mai 2012 - 17:23
francis31
francis31
82000 kms et pas de problème particulier . 40000 kms c'est quand même pas beaucoup
De man is gemaakt om op een te rijden :bien:
12roulements boite r1150rt 40000 kms Empty Re: roulements boite r1150rt 40000 kms Jeu 17 Mai 2012 - 19:28
tous simplement elle faisais le même bruit que la tienne
mais le bruit persiste toujours
j'ai acheter un tendeur de chaine distri cote gauche pour voir si ça va résoudre le problème
je le monte la semaine prochaine
affaire a suivre confused
13roulements boite r1150rt 40000 kms Empty Re: roulements boite r1150rt 40000 kms Jeu 17 Mai 2012 - 19:31
c'est vrais que 40000km ca fait peut mais comme je le dit plus haut
les miens était montés serré et cela peut provoquer une usure prématuré de la bande de roulement des billes
14roulements boite r1150rt 40000 kms Empty Re: roulements boite r1150rt 40000 kms Ven 18 Mai 2012 - 0:04
sanka
sanka
Bonsoir a tous, concernant le fameux "claquement" en embrayant, j'ai peut etre trouvé une reponse. en parcourant, le forum j'ai trouvé l'adresse d'un site
http://www.roule-toujours.com/site/pratique_courantes.htm
il est recencé les principales pannes sur "r", notement la boite de vitesse bruyante au point mort( arbre primaire) et les claquement au ralenti. La solution
Claquements persistants au ralenti même débrayé :
Il se peut qu’un des corps de papillon ait du jeu. Ce n’est pas grave mais la seule solution est de le changer.
Il se peut qu’un des tendeurs hydrauliques ait du jeu. Essayez avec une huile moteur moins fluide. Sinon changez le tendeur ; mais le résultat n’est pas garanti…
me voila enfin un peu rassurer sur mon aquisition......
15roulements boite r1150rt 40000 kms Empty Re: roulements boite r1150rt 40000 kms Ven 18 Mai 2012 - 0:07
papy boygton
papy boygton
1150 de 2001 , 70000 KM , pas de bruit , ormis au passage 1 ere 2 eme ou sa claque un peu
. par contre huile de boite 75 W 140.
16roulements boite r1150rt 40000 kms Empty Re: roulements boite r1150rt 40000 kms Ven 18 Mai 2012 - 7:06
francis31
francis31
R 1150 RT de 2001, çà clonque aux passages de tous les rapports ! mais c'est tout ! Chez BMW on me dit : c'est normal , la boite bruyante c'est la maladie de chez BMW........! confused
De man is gemaakt om op een BMW te rijden :bien:
17roulements boite r1150rt 40000 kms Empty Re: roulements boite r1150rt 40000 kms Ven 18 Mai 2012 - 9:21
JamnaST
francis31 a écrit:R 1150 RT de 2001, çà clonque aux passages de tous les rapports ! mais c'est tout ! Chez BMW on me dit : c'est normal , la boite bruyante c'est la maladie de chez BMW........! roulements boite r1150rt 40000 kms 285666
De man is gemaakt om op een BMW te rijden roulements boite r1150rt 40000 kms 550381
La boîte bruyante n'est pas "une maladie", en ce sens que ce n'est pas générateur de panne.
C'est une des particularités du fonctionnement de la boîte "Getrag" qui équipe les BMW.
Bien que restant ferme, ce caractère s'adoucit sur les boîtes '6' plus récentes. Bien commandée - c-à-d une coordination parfaite oreille/mains/pied - c'est (presque) une boîte "à la jap", les faux points morts en moins roulements boite r1150rt 40000 kms 962374 !
Bien utilisée et entretenue, s'il y a des craquements, des sifflements, des rapports qui bloquent, etc ... c'est qu'il y a une panne ou usure anormale, lesquelles proviennent souvent d'une mauvaise conduite ... sauf sur les "anciennes" boîtes '5' des années '94 - '96.
18roulements boite r1150rt 40000 kms Empty Re: roulements boite r1150rt 40000 kms Ven 18 Mai 2012 - 12:18
francis31
francis31
J'ai bien une boite six , heureusement que je n'ai pas connu les boites 5 des années citées. J'aurai passé ma vie chez mon conss. Embarassed
De man is gemaakt om op een BMW te rijden . :bien:
19roulements boite r1150rt 40000 kms Empty Re: roulements boite r1150rt 40000 kms Ven 18 Mai 2012 - 13:37
j' ai beaucoup rouler avec des boites 5, certes elles sont très sélectives (ça provient de la denture droite des pignons et du principe de verrouillage des vitesses) mais je n'ai jamais eu de problème de bruit comme sur mon RS Sad
20roulements boite r1150rt 40000 kms Empty Re: roulements boite r1150rt 40000 kms Ven 18 Mai 2012 - 14:11
francis31
francis31
T'inquiètes , il disait celà pour te taquiner ......! tafume
Perso , celà ne me gène pas que mes vitesses "clonquent". Au moins ma femme m'entend arriver dans les embouteillages Toulousain, lorsque je remonte les files :siffle: . Dommage pour elle, elle ne veut pas passer son permis de conduire moto et préfère admirer le paysage lorsque nous partons nous promener Very Happy
21roulements boite r1150rt 40000 kms Empty Re: roulements boite r1150rt 40000 kms Dim 20 Mai 2012 - 9:12
Marc Aretee
Marc Aretee
En enchainant une séquence "normale" débrayage, changement de vitesse, rembrayage, la boite claque.
En modifiant un peu cette séquence, le claquement disparait presque totalement :
Presser le levier de changement de vitesse dans le sens souhaité (haut ou bas), arriver en butée et maintenir la pression puis débrayer (la vitesse passe toute seule) enfin rembrayer délicatement.
C'est sur, c'est moins rapide que sur jap mais ça produit beaucoup moins de claquement.
22roulements boite r1150rt 40000 kms Empty Re: roulements boite r1150rt 40000 kms Dim 20 Mai 2012 - 9:34
JamnaST
Marc Aretee a écrit:En enchainant une séquence "normale" débrayage, changement de vitesse, rembrayage, la boite claque.
... même pas, avec l'habitude (et l'oreille musicale mécanique), il suffit d'anticiper de quelques millièmes de seconde le mouvement du pied et il n'est pas nécessaire de débrayer à fond (certains de débrayent pas du tout) sauf à l'arrêt ou quasi.
Quand on a compris le fonctionnement de la boîte, et qu'on respecte, à la montée, la perte de régime moteur entre les rapports - avec éventuellement le "petit coup de gaz pour équilibrer" - et la prise de régime à la descente ... il n'y a plus guère que le passage 1 - 2 ou 2 - 1 qui provoque un petit claquement, à cause du régime relativement bas ...
Le shifter (sur les K) ne fonctionne pas autrement ...
