Salut à tous.Suite à une révision complète de mon R80 rt de 91,que je vient d'acquérir,le mécano BMW me signale qu'il y aura probablement un roulement de boite qui va lacher.Je pense qu'il vaudrais mieux changer les 6,puisqu'il faut démonter,mais la facture me fait peur.Je prévois ça pour cet hiver,je voudrais le faire moi meme,est ce que c'est une entreprise risquée?Y a t-il possibilité de la faire refaire juste en la démontant et la donner à un spécialiste?Faut-il vraiment s'y connaitre,ou avec quelques notions de mécanique et de la volonté on peut y arriver sans trop de problème?
Roulements de boite R80RT
2 Re: Roulements de boite R80RT Lun 8 Juin 2009 - 23:43
Oggy
Tout dépend de tes capacités et de ton outillage, mais si tu connais pas et pas outillé, vaut mieux tu déposes ta boîte et que tu la donnes à un mécano qui connaît et les refait, pas un qui va sous-traiter la chose comme certaines concessions bm.
3 Re: Roulements de boite R80RT Lun 8 Juin 2009 - 23:54
Pareil qu'oggy. Pour refaire la boîte correctement, il te faut de la doc (pas trop dure ni chère à obtenir) mais surtout quelques outils spéciaux. Tu ne peux pas te lancer là-dedans avec une caisse à outils de base.
Si tu veux réduire les coûts, tu peux déposer ta boîte toi-même et l'apporter à ton mécano, puis la remonter toi-même sur la moto. Ca c'est assez simple à faire avec des outils de base et ça te fera gagner au moins deux-trois heures de MO sur ta facture.
4 Re: Roulements de boite R80RT Mar 9 Juin 2009 - 14:29
Ok.Je vais économiser un peut,et faire comme vous avez dit,je n'aime pas prendre de risques.Merci.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » Roulements de boite R80RT
