Le Deal du moment : -40%
29.99 €
Comment connaitre l'état de l"embrayage
+6
choume1976
kfab
agtsys
10 participants
agtsys
agtsys
Salut à tous
Comment connaitre l'état de l'embrayage mon K100LT de 116 000 Kms, sur lequel je n'ai aucun historique, sans tous démonter ?
- Il ne patine pas
- La commande est trés douce
- Les vitesses passent nickel
Par contre
- Lorsque je démarre, en première ou en reprise en sous régime, j'ai un espèce de bruit de (mi râle, mi vibration) je sais pas trop si c'est l'embrayage ou une vibration sur carénage ou échappement
- J'ai fais le test, j’arrive à démarrer en 3em (pas bon ça il me semble !!!)
Merci de vos retours
Michel
Tu bloques la roue avant, passes la 1ère et embrayes doucement avec un régime supérieur au ralenti. Si elle cale c'est que c'est bon sinon embrayage à changer.
agtsys
agtsys
Ok merci saga
J'essais ça cet AM
Le test du démarrage en 3em n'est donc pas forcement valable pour nos machines ?
Et pour le bruit, vous en pensez quoi ? ça peut être l'embrayage ? (pas facile, je sais sans l'entendre)
kfab
Pour ton bruit mi-râle mi-vibration j'ai constaté la même chose sur ma K100, il s'agit bien d'un mélange de vibrations, pas lieu de s'inquiéter pour moi. Ma machine va sur ses 60 000 kms.
Le démarrage en 3ème si tu fais cirer suffisamment ça marche !!!
agtsys
agtsys
J'ai fais le test en première, roue avant bloquée, à 1300 tr/m, elle cale, je suis rassuré, j'avais pas envie de tout démonter avec les beaux jours qui arrivent, pour le bruit, je me prend plus la tête, c'est vrai qu'avec des machine de 20 ans, il y en a souvent !!!!!!
Par contre, je viens de me rendre compte en essayant de localiser mon bruit de vibration (je pensais à la béquille sur le pot) , que j'ai un jeu d'au moins 0,5 mm dans l'axe gauche de ma béquille centrale, j'avais lu les post sur les béquilles qui lâchent, donc là ce soir dans le garage, direct sur la latérale et commande immédiate du kit entretoises chez ART
Il parait que c'est bonbon à changer, a cause des vis qui viennent pas facilement, je pense que je vais en profiter quelle est démontée pour l'apporter chez un pote soudeur afin qu'il me la renforce, par contre je retrouve pas les photos (même avec la fonction recherche) d'après mes souvenirs, ça casse plutôt au milieu, un peu plus bas que le tube de liaison, c'est ça ?
les vis sont mises avec du frein filet, il faut chauffer au décapeur thermique (120°)
Comment connaitre l'état de l"embrayage Jura_218
agtsys
agtsys
Freddy29 a écrit:les vis sont mises avec du frein filet, il faut chauffer au décapeur thermique (120°)
Ok Freddy, merci du conseil
Ton pote soudeur devra surtout renforcer la patte sur laquelle tu mets le pied pour béquiller + apport de métal en dessous (là ou le tube s'écrase en frottant sur le sol)
choume1976
choume1976
SEGAFREDO a écrit: Tu bloques la roue avant, passes la 1ère et embrayes doucement avec un régime supérieur au ralenti. Si elle cale c'est que c'est bon sinon embrayage à changer.
Quand tu dis "Tu bloques la roue avant", veux-tu dire la bloquer face à un mur?
Pour contrôler l'embrayage, j'en profite pour jeter un oeil dessus quand je tombe le démarreur pour le nettoyer.
Le coup de forcer dessus ne donnera pas une idée de l'épaisseur du disque. Un embrayage peut embrayer tout à fait correctement 100 km avant de se mettre à patiner parce que plus assez d'épaisseur.
agtsys
agtsys
Tu vois le disque quand tu démonte le démarreur ?
agtsys a écrit:Tu vois le disque quand tu démonte le démarreur ?
C'est pas valable pour les K
Sur la 1150GS on le voit très bien.
agtsys
agtsys
A ok, j'avais pas fait gaffe à ton type machine, je comprenais pas trop !!!!!
Par exemple :wink:
StephK75
StephK75
Ce bruit, il apparait au démarrage, en première, vers 1800 tours et s'arrête après 2000 tours ?
Si on démarre cool entre 1500 et 2000 tours, il n'apparait pas ?
Si c'est ça j'ai le même sur ma bécane.
Je m'en suis inquiété aussi. Je pense que ce sont des vibrations du carénage qui entre en résonance avec le moteur à ce régime.
Bonne route.
A 116000, il y a peu de chance que ton embrayage soit H.S.... Et puis ton bruit, c'est qu'elle n'est pas en panne... Roule...
Docteur, que dois-je faire, ma moto est hypochondriaque... :ptdr:
agtsys
agtsys
Bonne route.
oui c'est ça
Bon je me fais pas + de soucis que ça !!!! ma seule crainte était que ceci soir un bruit avant coureur d'un embrayage mort, genre : "quoi !!!! tu avait un bruit au démarrage et tu ne t'ai pas inquiété, c'est malin, maintenant il faut tous changer !!!!!! t'aurais dut demander avant !!!!! "
Bon WE à tous
Michel
lolo89
lolo89
Pour ta béquille centrale
T'embêtes pas à la rafistoler, trouve toi une béquile de K1100
C'est le jour et la nuit pour béquiller , et elles ne pourrissent pas :bien:
lolo89 a écrit:Pour ta béquille centrale
Ca monte sans modif ?
lolo89
lolo89
YES !! :bien:
Ca s'adapte en global (platine comprise) ?
Buzzz
Buzzz
Moi je pense que c'est un bruit d'arbre intermédiaire ou de cloche d'alternateur.
Il faudrait un enregistrement du fameux bruit pour se donne rune idée.
http://bmw.k100rs.free.fr
