Le Deal du moment : -20%
399 €
Remorque sur Base JDM
1Remorque sur Base JDM Empty Remorque sur Base JDM 19/3/2012, 12:43
channel1
channel1
J'ai acheté un essieu de voiturette JDM mais sa largeur avec les roues de 1.30m me chagrine.
Qu'elle est la largeur des remorques à atteler derrière votre moto que vous faites?
2Remorque sur Base JDM Empty Re: Remorque sur Base JDM 20/3/2012, 08:07
leon
Pour ma part largeur de 1,00M .
Je ne voulais pas quel soit plus large que la k12.
Voici mon lien si cela peut aider .
https://bmist.forumpro.fr/t52603-reconditionnement-remorque-bagagere-freine?highlight=remorque
3Remorque sur Base JDM Empty Re: Remorque sur Base JDM 20/3/2012, 20:15
ric0607
ric0607
Salut Yann,
j'ais fabriqué 3 remorques, 1 pour mon side:
Remorque sur Base JDM P1071417
Et deux pour moto solo:
Remorque sur Base JDM P1010139
Remorque sur Base JDM P1010140
Concernant les dimensions, 1 mètre pour les "solo", pas plus.
C'est assez stable et ça passe quand même partout.
Essieu d'une Erdé 102, c'est pile-poil, pas cher et modifiable à souhait.
(j'ais même vendu sur LBC tous les accessoires non utilisés)
Remorque sur Base JDM 102a10
Certaints roulent plus large, c'est sure. :bien:
4Remorque sur Base JDM Empty Re: Remorque sur Base JDM 21/3/2012, 06:36
channel1
channel1
Merci pour ta réponse, je vais voir par rapport au coffre de toit que je vais trouver pour rétrécir l'essieu.
5Remorque sur Base JDM Empty Re: Remorque sur Base JDM 21/3/2012, 13:45
ric0607
ric0607
channel1 a écrit:Merci pour ta réponse, je vais voir par rapport au coffre de toit que je vais trouver pour rétrécir l'essieu.
Pas de soucis, Yann :bien:
Le coffre utilisé pour les remorques "solo" est un Camtek 320L.(124L x 71l x 37h cm)
Il éxiste également en 430L (180L x78l x37h cm) et pourait également bien faire l'affaire.
Ce coffre est solide, passe partout question look et pô cher mon fils.
Concernant la réduction d'un essieu, merci de partager la méthode,
je suis curieux de voir comment cela peut être possible en sécurité.
(je suis pas trop bon dans ce type de bricole... Embarassed )
6Remorque sur Base JDM Empty Re: Remorque sur Base JDM 21/3/2012, 23:02
channel1
channel1
Ben tu coupe et tu ressoude au MIG
c'est tout!!
Qd j'aurais le top pour les mesure je ferais des photos de la manipe. Le pot de Marsotho à bien été ressoudé et s'est remonté sans problème.
PS: si vous ressoudez les fissures en entrée de collecteur ligaturez les 4 tubes avec un feuillard inox pour les bloquer entre eux.
7Remorque sur Base JDM Empty Re: Remorque sur Base JDM 23/3/2012, 22:31
channel1
channel1
Vue des profilés de l'essieu à raccourcir:
Remorque sur Base JDM Wp000053p
Vue des traits de coupe:
Remorque sur Base JDM Wp000054p
D'abord il faut tracer l'axe médian de l'essieu, puis reporter de part et d'autre la longueur à diminuer divisée par deux.
Une fois la découpe réalisée il faut mettre bord à bord les deux moitiés et bien les bloquer l'une contre l'autre en respectant le parallélisme et le pincement.
tafume Cela fera l'objet du prochain post la semaine prochaine (et oui j'ai une autre vie ...) :gnii:
La suite:
Découpe réalisée et blocage des 2 moitiés:
[url=Remorque sur Base JDM Wp000055z
Pointage sur les 4 angles:
[img]Remorque sur Base JDM Wp000057
Puis soudure après vérif des cotes:
[img]Remorque sur Base JDM Wp000058f
Barre de fixation essieu non raccourcie et essieu au nouvelle cotes:
[img]Remorque sur Base JDM Wp000061p
8Remorque sur Base JDM Empty Re: Remorque sur Base JDM 25/3/2012, 15:16
channel1
channel1
Suspect Maintenant que l'essieu est terminé, faut que je retaille le cadre du support de coffre de toit car il est trop large ..... Sad No
9Remorque sur Base JDM Empty Re: Remorque sur Base JDM 27/3/2012, 21:39
channel1
channel1
Pour avoir une idée pour le coffre:
Remorque sur Base JDM Wp000076h
Remorque sur Base JDM Wp000077v
Ben il manque encore les garde-boue et l'éclairage ....
10Remorque sur Base JDM Empty Re: Remorque sur Base JDM 1/4/2012, 16:16
ric0607
ric0607
Salut Yann,
merci pour le CR, c'est bon ça :bien:
J'ais deux petites questions, cependant:
-les roues utilisées ne sont-elles pas un brin surdimentionnées ?
-penses-tu que les amortos soient indispensables ?
Ces questions sont en rapport aux "faibles poids" tractés
et au sur-poids lié à la présence des amortos.
@+, éric :wink:
11Remorque sur Base JDM Empty Re: Remorque sur Base JDM 1/4/2012, 22:57
channel1
channel1
Il est vrai que les amortisseurs font environ 5kg a tout les deux. Mais autrement si c'est pour l'entendre décoler sur toutes les bosses merci.
Je vais essayer des amortisseurs de scoot peugeot "CONTI ORIGIN SPEEDFIGHT" de longueur 260mm au lieu des 330mm actuel pour gagner en hauteur et souplesse
Verrais bien.
Je l'ai accroché derrière la moto et je l’essaies en charge en allant au boulot.
12Remorque sur Base JDM Empty Re: Remorque sur Base JDM 9/4/2012, 19:02
ric0607
ric0607
channel1 a écrit:Il est vrai que les amortisseurs font environ 5kg a tout les deux. Mais autrement si c'est pour l'entendre décoler sur toutes les bosses merci.
Verrais bien.
Salut Yann,
il est important de faire les essais en charge
En effet, on roule plus souvent en charge, sinon, ça sert à rien de tracter...
et puis, avec ou sans amortos,, la remorque sautera si elle est vide(manque de poids)
les essais se sont-ils bien passés ? :wink:
13Remorque sur Base JDM Empty Re: Remorque sur Base JDM 9/4/2012, 20:54
channel1
channel1
Ça fait trois fois que je déplace les attaches hautes des amortos. Les amortisseurs de scoot n'ont qu'un avantage par rapport à ceux de la voiturette c'est d'être plus court.
Les résultats ne sont pas définitif car il me faut faire un dernier essai de position et pour l'instant je prépare le départ des tasses pour le bol.
Et oui, faut 2 ou 3 jour pour y arriver en 49.9 cc !!!
Donc départ pour le bol Mercredi de Valence d'Agen 82.
Yann
