-29%
499.99 € 699.99 €
Amortisseur K1200LT selon année
1Amortisseur K1200LT selon année Empty Amortisseur K1200LT selon année Mer 7 Mar 2012 - 19:28
Je me renseigne sur les amortisseurs adaptables pour la baleine et je remarque que selon les marques il y a ou pas deux références. Je m'explique :
Certaines marques comme Ohlins proposent une référence pour les modèles 99-03 et une autre référence pour les FL 04 et +.
D'autres comme Fournales ne proposent qu'une référence pour tous les millésimes.
Et certains comme EMC ne proposent que pour les modèles 99-03, mais je doute qu'ils ne puissent pas fournir pour les FL.
Enfin, les sites de vente de pièces détachées BM en ligne mentionnent bien deux références distinctes.
Dans les deux cas l'entraxe est la même, car le cadre et le bras oscillant sont les mêmes. De même que pour les types de fixation.
Pensez-vous qu'il y ait une différence selon les millésimes des baleines pour des amortisseurs adaptables ? Est-ce la raison de nuances de marketing qui m'échappent ?
2Amortisseur K1200LT selon année Empty Re: Amortisseur K1200LT selon année Mer 7 Mar 2012 - 20:53
Chez BMW il suffit qu'une pièce change de couleur pour que la référence suive : par exemple (une supposition) un amortisseur gris pour K12 de 99-03 devient noir pour les FL04 et la référence change.
Une autre supposition : les FL04 avec béquille électrique ont peut-être un amortisseur spécifique.
Les spécialistes de la K12LT vont sûrement te répondre mieux que mes suppositions. :wink:
3Amortisseur K1200LT selon année Empty Re: Amortisseur K1200LT selon année Mer 7 Mar 2012 - 22:58
J'avais pensé à une différence de dureté du ressort ou quelque chose dans le genre.
4Amortisseur K1200LT selon année Empty Re: Amortisseur K1200LT selon année Jeu 8 Mar 2012 - 13:15
Marsotho
Marsotho
Chez BM il y a deux références pour l'amortisseur arrière, suivant si LT ou LT FL.
Pourquoi ? Faut voir avec BM.
5Amortisseur K1200LT selon année Empty Re: Amortisseur K1200LT selon année Jeu 8 Mar 2012 - 14:51
channel1
channel1
Il y a du y avoir une évolution sur l'amortisseur pour les FL vu que la monte de pneumatique a changé aussi pour les pneus. Le pneu AVON n'est pas homologué a l'arrière pour les modèles 2004 et suivant.
Cette évolution pour les amortisseurs arrières n'a pas du faire l'objet de rappel pour raison de sécurité.
6Amortisseur K1200LT selon année Empty Re: Amortisseur K1200LT selon année Mar 13 Mar 2012 - 9:06
Bon, j'ai eu une début de réponse.
Il y a bien eu une évolution interne de l'amortisseur entre la LT originale et le modèle FL.
Par contre les amortisseurs adaptables sont identiques (entraxe, débattement, loi d'amortissement, etc...) sur les deux versions à la différence de la fixation de la bombonne déportée de précharge du ressort.
Ce qui explique les références différentes pour les adaptables qui possèdent une bombonne et une référence identique sur ceux qui n'en ont pas.
Pour installer un adaptable d'un modèle à un autre, il faudra donc bricoler une patte de fixation de la bombonne.
