Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
durite d'essence "préformée" d'origine
diversion
Je change la durite d'essence qui va du réservoir au régulateur de pression d'essence. Cette durite est d'origine "préformée" en forme de coude aux 2 extremités. Elle est vendue aussi comme ça chez motorworks.
Y a t'il un inconvénient à monter à la place de celle ci, de la durite standard de 8 qui se mettra en forme "de force" ?
Bruno
non mais il faut qu'aux courbes cela ne fasse pas de plis donc prévoir assez long
durite d'essence "préformée" d'origine Jura_218
Etienne S
Etienne S
Pour avoir bossé 15 ans dans la fabriquation de tuyau caoutchouc pour l'automobile, je dirais que le risque est que ta nouvelle durite va pliée aux coudes et donc réduire le diamètre intérieur ! Si tu mets plus long tu risque d'avoir des frottements et finir par percer !
Ne pas oublier de monter de la durite essence, la durite du circuit de refroidissement finirait par se dégrader à l'intérieur et bonjour les emmmerdes No
Tout ça pour économiser 3 sous....
a+
bucheron08-1
bucheron08-1
Après 19 ans de service j'ai changé les durites d'essence. J'ai monté des durites spécifiques essence mais au mêtre. Les courbures se font "naturellement" si tu les coupes selon les anciennes. A ce jour je n'ai pas de soucis. Une précision, je me suis assuré que les durites ne présentaient pas de "trajectoires exotiques". A ce jour pas de problèmes particuliers et la machine roule toujours aussi bien.
La seule "difficulté" est de t'assurer que les colliers sont suffisamment efficaces lorsque tu vas les serrer.
Bon courage :bien: :bien:
J'en ai changé récemment, ta durit peut tout à fait suivre un chemin différent ...
