cherche a commander une durite mais je la trouve pas
3 Re: cherche a commander une durite mais je la trouve pas Mer 17 Fév 2010 - 4:34
non elle c est celle du reservoir ( a droite de la rampe)
la mienne part a gauche de la rampe et va dieu c est ou
4 Re: cherche a commander une durite mais je la trouve pas Mer 17 Fév 2010 - 7:55
jackie-boy13 a écrit:non elle c est celle du reservoir ( a droite de la rampe)
Le specialiste K11 est en revision en ce moment......il pourra surement d'aider une fois dehors, sortie prevue jeudi
6 Re: cherche a commander une durite mais je la trouve pas Mer 17 Fév 2010 - 9:52
A tu ete voir dans la section Liens ?
7 Re: cherche a commander une durite mais je la trouve pas Mer 17 Fév 2010 - 11:20
oui la 5 j y ai penser mais elle se branche pas sur le filtre que l on voit
8 Re: cherche a commander une durite mais je la trouve pas Mer 17 Fév 2010 - 11:35
J'ai un problème avec maxbmwmotorcycles. Il est toujours inaccessible quelque soit le programme utilisé.
9 Re: cherche a commander une durite mais je la trouve pas Mer 17 Fév 2010 - 11:43
meca-syl
Ton magasinier est une bille. Commandes la 6.
10 Re: cherche a commander une durite mais je la trouve pas Mer 17 Fév 2010 - 12:28
merci sylvain tu a raison elle va bien sur le regulateur d air
'( enfin je crois que c est le regulateur d air)
je court chez bm
mais ca a l air hard pour passer les mimines
je court chez bm
11 Re: cherche a commander une durite mais je la trouve pas Mer 17 Fév 2010 - 12:53
meca-syl
Autant sur un k75/100 ça se fait assez facilement,sur le 16s c'est une autre histoire même avec des mains de sage femme.
12 Re: cherche a commander une durite mais je la trouve pas Mer 17 Fév 2010 - 12:57
meca-syl
. Régulateur de pression d'essence,pas d'air.jackie-boy13 a écrit:merci sylvain tu a raison elle va bien sur le regulateur d air
je court chez bm
13 Re: cherche a commander une durite mais je la trouve pas Mer 17 Fév 2010 - 13:47
pardon
14 Re: cherche a commander une durite mais je la trouve pas Mer 17 Fév 2010 - 13:51
c est peu etre pour ca que la bete boit comme un homme
la mienne est tout craquelé
( 8l /100 au dernier plein)
15 Re: cherche a commander une durite mais je la trouve pas Mer 17 Fév 2010 - 16:33
ya t il une methode particulier pour changer cette m-----
peut etre par le radiateur ou boite a air???
16 durite Dim 28 Fév 2010 - 14:52
Gregk11
jackie-boy13 a écrit:ya t il une methode particulier pour changer cette m-----
j'ai du changer cette durite une fois, la seule solution que j'ai trouver c'est d'enlever la partie basse de la boite à air pour avoir accès à l'autre extrémité.Ça m'avais pris pas mal de temps à ce moment là car j'étaie novice sur k11.Je ne c'est pas si c'est la meilleur solution mais avec un peu de patience j'y suis arriver.Bon courage
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1, K100RS/1 (4 Soupapes) » cherche a commander une durite mais je la trouve pas
