Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Ratés moteur et claquements entre 1000 et 2500T/min K100RT
Bonjour, je vous énonce mon problème:
Mon K100RT de 1986 démarre très bien, la ralentit est bon, mais le moteur a des ratés et des claquements entre 1000 et 2500T/min environ avec l'impression de petites explosions dans le pot.
Au dessus de 2500T/min cela semble tourner correctement.
Pour info la moto est restée au froid pendant la dernière vague de froid.
J'ai pensé a l’allumage et changé les bougies: pas d’amélioration.
J'ai nettoyé les câbles des bougies et mesurée leur continuité: environ 5000 ohms (est ce correct?).
Moteur tournant je débranche un a un les câbles de bougie, le régime descend mais pas de petites explosions, donc cela n'est peut être pas un problème d'allumage, de plus il y a bien une étincelle a chaque bougie.
Quelqu'un a t il une idée de ce qui ne va pas?
Merci par avance pour vos commentaires.
regarde le TPS, contact deposition des papillons, il est en bout de rampe
moteur arrêté, tu dois avoir un clic dès que tu tournes la poignée d'accélération
Ratés moteur et claquements entre 1000 et 2500T/min  K100RT Jura_218
Il y a bien un clic en début de course
