Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
K75rt de 93 pompe à eau/huile et autres entretiens ?
Manu70
Manu70
En suivant les excellents tutos du forum :bien: , je me suis lancé dans la réfection de ma pompe à eau /pompe à huile dont le joint eau fuyait...
Actuellement tout est démonté, nettoyé et j'attends les pièces fébrilement ... Il me reste "l'Everest" de la mise en place du joint sans le casser.
En attendant, la bécane étant bien "dénudée", vide des liquides et comptant à 92000 kms, y a-t-il un autre entretien ou contrôle à effectuer qui puisse être fait sans être un pro de la mécanique ?
Les bougies ont été changées cet été, l'huile de pont aussi, filtre à air aussi, batterie neuve depuis peu, joints spy de fourches changés récemment.
Huile, filtre et eau seront changées après remontage de la pompe.
Merci pour vos conseils.
reste aussi le liquide de frein, le filtre a essence
K75rt de 93 pompe à eau/huile et autres entretiens ? Jura_218
Manu70
Manu70
Merci.
Les freins, j'avais oublié (pourtant, j'ai bien pompé) mais je les avais faits (purge, niveau, plaquettes).
Le filtre à essence, je crois (???) que je peux éventuellement attendre car il me semble qu'il n'y a pas besoin de faire tomber le carénage et que la manip se fait par l'ouverture du réservoir (sans son "bouchon").
Je pensais à des "interventions" ou contrôles sur l'embrayage, démarreur, distribution, câbleries,... qui peuvent se faire en profitant du démontage du carénage pour une moto qui arrive à 92Mkms.
JohnLemon
JohnLemon
Pour le risque de casse du joint mécanique, j'ai trouvé une astuce que tu trouveras dans mon tuto ici:http://bmistes.free.fr/Doc-bmw/Tuto_joints_pompe_eau_huile_V1.pdf
Pour le reste de ce que tu peux faire:
- Graisser les cannelures de l'arbre de transmission (il y a des posts là dessus)
- Passer au WD40 les connecteurs électriques
- Graisser les roulements de la roue avant
- Changer le liquide de refroidissement
- Changer l'huile de fourche
Tu peux contrôler le jeu aux soupapes aussi
et aussi l'état des charbons de démarreur et d'alternateur :wink:
Manu70
Manu70
Parfait et merci, je dois avoir assez de boulot pour le week-end (voire plus) avec tout ça. Very Happy
Je vais fureter le forum pour préparer au mieux ces manip.
Bonne route à tous.
