ma mob tournait pas trop bien,j'ais remarquer que le cable anti parasite etait mal enfoncer dans la bobine droite.je l'ais a peine touché,le moteur calait.je l'ais bien enfoncer et là,le moteur tournait impecable.je signal ce petit problème au cas ou ça arriverait a quelqu'un d'autre.
k11 tourne mal
+6
Eole80
paternien
negriman
flector1
arnaud13
marcotwin
10 participants
2 Re: k11 tourne mal Ven 17 Fév 2012 - 14:42
arnaud13
ben tu vois ... ca marche toujours une K !!!
4 Re: k11 tourne mal Ven 17 Fév 2012 - 20:57
negriman
Heureusement qu'on est toujours aux p'tits soins de nos belles K
6 Re: k11 tourne mal Sam 18 Fév 2012 - 12:27
flector1
Oui,toujours aux petits soins sinon on aurait un gros KaKa
7 Re: k11 tourne mal Sam 18 Fév 2012 - 13:19
paternien
Je pense Kil s'agit d'un probleme de Kable
8 Re: k11 tourne mal Sam 18 Fév 2012 - 18:21
flector1
Et jusKà quand va durer cette histoire?
9 Re: k11 tourne mal Sam 18 Fév 2012 - 18:44
marcotwin
jus k la fin des ... faut arreter,y vons nous mettre dans les papotages distrayant.
12 Re: k11 tourne mal Mar 21 Fév 2012 - 7:18
enperigord
Bonjour Marcotwin,
Tu parle de quel cable anti parasite et il se trouve ou sur le K11
Cordialement
Cordialement
14 Re: k11 tourne mal Mar 21 Fév 2012 - 17:13
NicoK11
Mon K11 LT (143 KKm) tourne pas trop bien : démarre sur trois pattes, grosse fumée qui sent vraiment pas bon (les ecolos ont des regards meurtriers), pot noirci. Au bout de quelques secondes je repasse sur 4 pattes, mais si je fais trop de ville a petit régime, le moteur repasse sur trois pattes.
Qqun a t il une idee sur cause pb.
Le filtre à air peut il etre en cause (doit pas etre tout neuf)
15 Re: k11 tourne mal Mar 21 Fév 2012 - 18:53
negriman
as tu lu le defaut du Motronic ?
moi elle m'a fait une "crasse" comme ça ........Reset le Motronic si defaut.
16 Re: k11 tourne mal Mar 21 Fév 2012 - 19:08
NicoK11 a écrit:Mon K11 LT (143 KKm) tourne pas trop bien : démarre sur trois pattes, grosse fumée qui sent vraiment pas bon (les ecolos ont des regards meurtriers), pot noirci. Au bout de quelques secondes je repasse sur 4 pattes, mais si je fais trop de ville a petit régime, le moteur repasse sur trois pattes.
Tu as vérifié tout ce qui est allumage ? bougie(s) foireuse(s), fils HT, antiparasites ? Quelle est la couleur des bougies ?
17 Re: k11 tourne mal Mar 21 Fév 2012 - 19:51
flector1
Pas grave,on lui paiera un pot:K sanis,ou alors un K lvados ou encore mieux,une vodKaEole80 a écrit:attendez que le k pitaine voit ça !
Revenons à nos moutons ou plutôt à nos Kolossales machines:
Pour niKo K11;
Tu as apriori une mauvaise combustion(échappement noire)Les causes:
Soupapes bridées
Régulateur de pression d'essence qui étrangle trop
bobines hs ou fils,antiparasites hs
bougies non conformes
point d'avance allumage non conforme
filtre a air obstrué
Ce ne sont que des pistes,pas sur encore que ce soit l'une d'elles...
18 Re: k11 tourne mal Mer 22 Fév 2012 - 0:00
flector1 a écrit:Pas grave,on lui paiera un pot:K sanis,ou alors un K lvados ou encore mieux,une vodKaEole80 a écrit:attendez que le k pitaine voit ça !
Pour niKo K11;
Soupapes bridées
ça arrive aussi qu'ils soient oxydés, et là c'est le moteur qui ne tourne pas rond qui prend mal ses tours, conso irrégulière
19 Re: k11 tourne mal Mer 22 Fév 2012 - 11:05
NicoK11
Merci pour ces pistes, je vais tacher de verifier tout ca.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1, K100RS/1 (4 Soupapes) » k11 tourne mal
