Question sur prise chargeur K100
StephK75
agtsys
1Question sur prise chargeur K100 Empty Question sur prise chargeur K100 Dim 12 Fév 2012, 18:11
agtsys
agtsys
Salut à tous
J'ai comme apparemment toute nos motos, une prise pour brancher un chargeur batterie sur le coté gauche de la machine (c'est ce que j'ai lu sur le Web)
C'est une prise type accessoire classique
J'ai fais une bonne charge batterie ce WE en la démontant et refaisant les niveaux avec un bon chargeur lent qui débite 1AH et qui contrôle en permanence la charge (chargeur d'alarme UTC Fire PM812 pour ceux qui connaissent)
Ma question est la suivante, est il possible que je branche ce type de chargeur (1 Ah) sur cette prise de la moto pour de temps en temps, pour maintenir un peu ma charge l'hiver, ou celle ci est elle exclusivement réservée au matériel type optimate par exemple qui débitent trés peu pour un maintient permanent ? (ce qui m'éviterait d'avoir à démonter ma batterie à chaque fois)
Michel
2Question sur prise chargeur K100 Empty Re: Question sur prise chargeur K100 Dim 12 Fév 2012, 18:16
Oui pas de soucis la prise est reliée directement à la batterie :wink:
3Question sur prise chargeur K100 Empty Re: Question sur prise chargeur K100 Dim 12 Fév 2012, 18:22
+1 (CTEK fait la même chose).
4Question sur prise chargeur K100 Empty Re: Question sur prise chargeur K100 Dim 12 Fév 2012, 20:52
StephK75
StephK75
A propos de la batterie. Par temps de grands froids, me conseillez-vous de démonter la batterie et de la ranger au chaud ou de laisser la moto branchée au chargeur ?
Merci.
5Question sur prise chargeur K100 Empty Re: Question sur prise chargeur K100 Dim 12 Fév 2012, 21:31
Laisse la branchée au chargeur.
6Question sur prise chargeur K100 Empty Re: Question sur prise chargeur K100 Lun 13 Fév 2012, 08:09
J'ai un chargeur avec des pinces.. il est possible de trouver une prise mâle pour le relier à cette prise sur la moto? Si oui ce type d'adaptateur se trouve-t-il facilement?
7Question sur prise chargeur K100 Empty Re: Question sur prise chargeur K100 Lun 13 Fév 2012, 09:06
Le mien "optimate " est livrer avec.
Donc je pense que ca doit pouvoir se trouver
8Question sur prise chargeur K100 Empty Re: Question sur prise chargeur K100 Lun 13 Fév 2012, 09:09
agtsys
agtsys
Tu peux trouver ça chez un accessoiriste camping car ou même un Norauto, c'est du standard
9Question sur prise chargeur K100 Empty Re: Question sur prise chargeur K100 Lun 13 Fév 2012, 09:16
agtsys
agtsys
C'est ça
Question sur prise chargeur K100 12v10
10Question sur prise chargeur K100 Empty Re: Question sur prise chargeur K100 Lun 13 Fév 2012, 09:19
Tu trouveras également ça dans n'importe quelle station service d'autoroute, rayon électricité PL.
11Question sur prise chargeur K100 Empty Re: Question sur prise chargeur K100 Lun 13 Fév 2012, 09:24
agtsys
agtsys
Normalement le câblage c'est, le + au milieu, le - sur le coté
A confirmer par les pro
12Question sur prise chargeur K100 Empty Re: Question sur prise chargeur K100 Lun 13 Fév 2012, 10:04
Ok merci tout plein.. je vais me chercher cela.. c'est clair qu'il vaut mieux pas se tromper dans le câblage pale
13Question sur prise chargeur K100 Empty Re: Question sur prise chargeur K100 Lun 13 Fév 2012, 17:07
agtsys a écrit:Normalement le câblage c'est, le + au milieu, le - sur le coté
Affirmatif , c'est une norme
14Question sur prise chargeur K100 Empty Re: Question sur prise chargeur K100 Lun 13 Fév 2012, 17:17
agtsys a écrit:Tu peux trouver ça chez un accessoiriste camping car ou même un Norauto, c'est du standard
accastillage bateau (moins cher )
Question sur prise chargeur K100 Mousta10 Question sur prise chargeur K100 Idf10Question sur prise chargeur K100 Idf10
15Question sur prise chargeur K100 Empty Re: Question sur prise chargeur K100 Lun 13 Fév 2012, 17:18
et en plus appliquée par tous, pour une fois où chacun n'a pas sa norme !!!!!!! :wink:
16Question sur prise chargeur K100 Empty Re: Question sur prise chargeur K100 Lun 13 Fév 2012, 23:41
grisou
grisou
C'est ce que j' ai fait et ça marche très bien... :bien:
17Question sur prise chargeur K100 Empty Re: Question sur prise chargeur K100 Mar 14 Fév 2012, 12:00
tu as aussi des adaptateurs prise "bosh/ format allume cigare qui te permettent de brancher divers trucs sur cette prise ( chargeurs téléphone chargeurs interphone chauffe biberon...)
