ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
Un petit renseignement...
jcmf
abbaca69
1Un petit renseignement... Empty Un petit renseignement... Mer 25 Jan 2012 - 18:50
abbaca69
abbaca69
Bonjour à vous.
Voila j'ai changé pour la ixième fois le câble d’embrayage et par la même occasion j'ai appris à mes dépends qu'il valait mieux avoir un câble d’avance sous la selle Suspect ce câble casse car une pièce s'use dans la poignée d’embrayage et là j'ai besoin des compétences du fofo :wink: si quelqu'un pouvait me dire le nom de cette foutu pièce voir mieux me donner la référence pour que je puisse la commander :wink:
Merci à tous d’avance. :bien:
2Un petit renseignement... Empty Re: Un petit renseignement... Mer 25 Jan 2012 - 18:54
c'est la pièce N° 3
03 Douille 1 32721451796
Un petit renseignement... Jura_218
3Un petit renseignement... Empty Re: Un petit renseignement... Mer 25 Jan 2012 - 18:57
jcmf
jcmf
Bonsoir
Tu parle certainement de la douille en Téflon du levier d'embrayage;
Douille : 32721451796, Référence BMW
Bonsoir Freddy, je m'aperçois que je suis lent et toi un sacré rapide :ptdr: :ptdr: , bonne soirée
4Un petit renseignement... Empty Re: Un petit renseignement... Mer 25 Jan 2012 - 18:58
abbaca69
abbaca69
Merci freddy29 pour une réponse aussi rapide :bien:
5Un petit renseignement... Empty Re: Un petit renseignement... Mer 25 Jan 2012 - 18:59
abbaca69
abbaca69
abbaca69 a écrit:Merci freddy29 pour une réponse aussi rapide :bien:
merci jcmf
6Un petit renseignement... Empty Re: Un petit renseignement... Mer 25 Jan 2012 - 18:59
Et ne pas hésiter à insérer un filtre de clope fendu en 2 imbibé d'huile autour du câble :wink:
7Un petit renseignement... Empty Re: Un petit renseignement... Mer 25 Jan 2012 - 19:17
abbaca69
abbaca69
SEGAFREDO a écrit: Et ne pas hésiter à insérer un filtre de clope fendu en 2 imbibé d'huile autour du câble :wink:
Au niveaux de la douille study il ne va pas se balader!
8Un petit renseignement... Empty Re: Un petit renseignement... Mer 25 Jan 2012 - 19:29
aiguemarine
aiguemarine
Freddy il y couche sur le fofo Un petit renseignement... 855560
9Un petit renseignement... Empty Re: Un petit renseignement... Mer 25 Jan 2012 - 19:52
Non, le câble est (était) vendu avec mais il s'use très vite. Ca se place dans la cocotte avant qu'il ne rentre dans la gaine
10Un petit renseignement... Empty Re: Un petit renseignement... Mer 25 Jan 2012 - 20:06
abbaca69
abbaca69
OK :bien:
11Un petit renseignement... Empty Re: Un petit renseignement... Mer 25 Jan 2012 - 20:13
une question s'impose...ta poignée a t elle du jeu de bas en haut?
petite recommandation, ne te prends pas la tète quand tu auras ta douille en téflon...la vis ne passera peut être pas,il faudra la forer legerement...dixit le sorcier
12Un petit renseignement... Empty Re: Un petit renseignement... Mer 25 Jan 2012 - 20:51
abbaca69
abbaca69
korben94 a écrit:une question s'impose...ta poignée a t elle du jeu de bas en haut?
Oui 1 à 2 mm.
13Un petit renseignement... Empty Re: Un petit renseignement... Mer 25 Jan 2012 - 21:54
Salut à tous , pour le problème du , j'ai eu la même mésaventure , mais mon mécano ma expliqué que la gaine prenait un faux passage sous le cache fourche,il doit passer en ligne droite par rapport à la poignée . salutations à tous .Titus76
14Un petit renseignement... Empty Re: Un petit renseignement... Mer 25 Jan 2012 - 21:56
Excusez , j'ai oublié le mot câble entre "du" et la virgule
15Un petit renseignement... Empty Re: Un petit renseignement... Mer 25 Jan 2012 - 21:56
Un petit renseignement... 285666
16Un petit renseignement... Empty Re: Un petit renseignement... Mer 25 Jan 2012 - 21:57
Oui 1 à 2 mm.
donc à changer :wink:
17Un petit renseignement... Empty Re: Un petit renseignement... Mer 25 Jan 2012 - 22:37
korben94 a écrit:
abbaca69 a écrit:
Oui 1 à 2 mm.
18Un petit renseignement... Empty Re: Un petit renseignement... Mer 25 Jan 2012 - 23:11
SEGAFREDO a écrit:
oui la Douille 32721451796
19Un petit renseignement... Empty Re: Un petit renseignement... Jeu 26 Jan 2012 - 0:26
abbaca69
abbaca69
Ok merci à tous :bien: j'aime ce fofo I love you
20Un petit renseignement... Empty Re: Un petit renseignement... Jeu 26 Jan 2012 - 9:11
franky
franky
Pour ma part j'ai également graissé le câble au niveau de cette douille et dans la poignée, j'y ai mis de la graisse au bisulfure de molybdène (quel nom barbare!), celle-là même qui est recommandée lors de certains montages. Je trouve qu'elle a une très bonne tenue dans le temps, la dernière et unique fois que j'ai changé ce câble c'était en 2002.
21Un petit renseignement... Empty Re: Un petit renseignement... Jeu 26 Jan 2012 - 12:03
bluebird
Dans la rubrique K75 K100 on en parle en ce moment, va lire.
22Un petit renseignement... Empty Re: Un petit renseignement... Jeu 26 Jan 2012 - 12:16
Eole80
Eole80
franky a écrit:Pour ma part j'ai également graissé le câble au niveau de cette douille et dans la poignée, j'y ai mis de la graisse au bisulfure de molybdène (quel nom barbare!), celle-là même qui est recommandée lors de certains montages(canelures de cardan, roulements de bras oscillant,...). Je trouve qu'elle a une très bonne tenue dans le temps, la dernière et unique fois que j'ai changé ce câble c'était en 2002.
23Un petit renseignement... Empty Re: Un petit renseignement... Jeu 26 Jan 2012 - 21:53
abbaca69
abbaca69
bluebird a écrit:Dans la rubrique K75 K100 on en parle en ce moment, va lire.
Ouffffffff la galère pour un foutu câble Shocked pièces commandés et vous tiens au courant si galère ou pas :bien:
