Le Deal du moment : -40%
29.99 €
changement amortisseur sur k12lt, besoin d'aide......
Pololesdiams
jujju
jujju
jujju
je suis en train de démonter les 2 amortisseurs sur la baleine pour les changer par 2 neufs (ohlin)
Pour l'ar,pas de probléme,aprés la dépose du carénage,de la console radio,du siége,ça se fait sans trop de soucis!
par contre pour l'av,c'est là que j'ai besoin d'info,est ce qu'il est indispensable de démonter le reservoir d'essence,ou est ce que ça suffit si on le recule d'une dizaine de cm pour avoir accés à l'ecrou qui est sur la tige filté de l'amortisseur?
dans le cas ou la dépose du reservoir est obligatoire,comment on procéde avec les tuyaux qui sont fixés en dessous ?
merci par avance pour votre aide
a+
Pololesdiams
Pololesdiams
As_tu le manuel de maintenance pour la K12 ??? Question
Didier
regarde le manuel, il est ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
changement amortisseur sur k12lt, besoin d'aide...... Jura_218
Géro
Géro
Pour mon K12rs, j'ai remplacé l'amortisseur AV en reculant au max le réservoir et l'accès est ainsi possible pour l'écrou; De même j'enlève facilement mon filtre à air en remontant le réservoir pour enlever les vis et le filtre. Sur mon RS il n'y a pas de durites avec connecteurs rapides ... ainsi il faut vider le réservoir si je le démonde ou prévoir de pincer les durites.
jujju
jujju
effectivement,en reculant le reservoir j'ai pu avoir accés à l'ecrou de la tige filté de l'amorto,ensuite j'ai sorti la fixation du bas sur le telever,mais là......probléme! comment on le sort de sa "cage" ? faut il démonter le telever ?
Géro
Géro
je n'ai pas démonté le telever, j'ai libérer toute les durites de frein afin de baisser au plus bas les tubes de fourche (enlever roue, étrier, garde-boue) et ainsi arriver à passer l'amorto par le bas. Le raccord entre les 2 radiateurs géne un peu mais ça passe... j'ai sorti le mien du coté gauche et avec un gros tournevis car il y a rien de trop. Le neuf est plus facile à remettre, bon courage :wink:
jujju
jujju
ok merci!
8changement amortisseur sur k12lt, besoin d'aide...... Empty Changement amortissuer AV. Jeu 12 Jan 2012, 22:13
1000rx
1000rx
Je suis d'accord avec "Géro".
Géro a écrit: je n'ai pas démonté le telever, j'ai libérer toute les durites de frein afin de baisser au plus bas les tubes de fourche (enlever roue, étrier, garde-boue) et ainsi arriver à passer l'amorto par le bas. Le raccord entre les 2 radiateurs géne un peu mais ça passe... j'ai sorti le mien du coté gauche et avec un gros tournevis car il y a rien de trop. Le neuf est plus facile à remettre, bon courage
J'ai déposé en plus l'amortisseur de direction.
J'ai eu quelques pb à la repose de l'amorto:
Il m'a fallu engarer l'amorto sans le tampon sup. dans le cadre et le bras inf. et enfiler le tampon dans la tige après.
Si non pas de pb.
Pas outillages spécials.
ci dessous quelques photos:
changement amortisseur sur k12lt, besoin d'aide...... Dsc05908of.th
changement amortisseur sur k12lt, besoin d'aide...... Dsc05911t.th
changement amortisseur sur k12lt, besoin d'aide...... Dsc05910k.th
Géro
Géro
J'ai dissocié l'amorto de direction du télever, bien sur car il ne faut aucune entrave à la fourche pour descendre au plus bas. Méfiance pour les durites bien enlever tous les colliers et fixation sinon ça va casser !
jujju
jujju
merci pour les infos
orkan
orkan
Profites en pour faire filtre a air et essence vu l avancement du demontage
jujju
jujju
trop tard ! c'est tout remonté, c'est quand même ,pour quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude de faire de la mécanique, un sacré chantier!
sinon,aprés plusieurs essais,je confirme que les ohlins change radicalement le comportement de la baleine, c'est un vrai plaisir :Top cool:
Géro
Géro
ça change un brin :bien:
ne trouves-tu pas que c'est plus sensible à l'arrière qu à l'avant ?
jujju
jujju
le changement est plus sensible à l'ar qu'à l' av ?
pour moi les 2 amortos étaient morts ! donc le changement est bien à tout les niveaux .
