entretien périodique k100 ®
1entretien périodique k100 ® Empty entretien périodique k100 ® Lun 3 Sep 2007 - 15:13
salut à tous!
j'ai acheter ma K100 en mai dernier à 136000 kms et j'en ai:gun1: actuellement 145000.
les révions sur ces machines se font tous les combiens et quels sont les points importants à vérifier ou remplacer?.
merci d'éclairer ma pauvre lanternes d'ancien rouleur en japonaises.
2entretien périodique k100 ® Empty Re: entretien périodique k100 ® Lun 3 Sep 2007 - 19:10
Torti
Torti
Salut 8)
Sur les anciennes BM, la périodicité c'est une inspection tous les 15 000 avec une révision au milieu (soit 7500).
La révision consiste en une vidange huile moteur et surveiller tous les consommables courant, serrage visserie.
L'inspection comprend en plus (tout le reste :p), vidange de tous les fluides (y compris fourche), remplacement filtre à air, bougies, changement une fois sur deux (30 000) du filtre à essence, vérification du jeu aux soupapes et synchro.
A cela, on peut rajouter le graissage des câbles + béquille, et un coup de WD40 sur tous les contacteurs.
Enfin voici le tableau complet :
Vidange Moteur
Filtre à huile
Vidange boite de vitesses
Vidange Pont
Echange liquide refroidissement
Bougies
Echange filtre à air
Echange filtre à essence
Jeu cable accélérateur et starter
Réglage ralenti
Synchro/Pollution
Jeu soupapes
Réglage cable embrayage
Vidange huile de fourche
Niveau liquide de frein
Remplacement liquide de freins
ContRôle plaquettes
Contrôle entrefer ABS
Contrôle direction
Graissage béquilles
Graissage général des cables
Allez courage
Jean-Marie AKA Torti
3entretien périodique k100 ® Empty Re: entretien périodique k100 ® Mar 4 Sep 2007 - 22:38
fredk100
Juste une petite indication:
Combien coûte une révision sur un K 100 ?
