-40%
59.99 € 99.99 €
suintement K12LTFL réglé
1suintement K12LTFL réglé Empty suintement K12LTFL réglé Jeu 15 Déc 2011 - 23:05
channel1
channel1
J'ai de l'huile qui passe par le bouchon de remplissage d'huile moteur sur mon K12LTFL malgrés la présence d'un joint torique sur le bouchon de remplissage.
quelqu'un connait la cause et le remède?
2suintement K12LTFL réglé Empty Re: suintement K12LTFL réglé Ven 16 Déc 2011 - 5:47
BOXBERG
BOXBERG
N'en aurais tu pas mis un peu trop, d'ou surpression???
Cependant, avec un joint si c'est correctement serré, cela ne devrait pas suinter...
T'es au niveau ou au dessus du niveaun genre, Monsieur plus????
Box
http://brenac.net
3suintement K12LTFL réglé Empty Re: suintement K12LTFL réglé Ven 16 Déc 2011 - 6:40
channel1
channel1
Moto béquillée sur la centrale, le niveau est à trois-quart verrine.
4suintement K12LTFL réglé Empty Re: suintement K12LTFL réglé Ven 16 Déc 2011 - 7:19
Nettoie bien la portée et change le joint, tu peux aussi vérifier si moteur en marche et bouchon ouvert, ça ne souffle pas (problème de segmentation)
suintement K12LTFL réglé Jura_218
5suintement K12LTFL réglé Empty Re: suintement K12LTFL réglé Ven 16 Déc 2011 - 7:21
channel1
channel1
Je vois cela dans la matinée !
Ps: j'espère que le vents ne te fais pas démâter ....
6suintement K12LTFL réglé Empty Re: suintement K12LTFL réglé Ven 16 Déc 2011 - 7:23
BOXBERG
BOXBERG
euh.... Freddy29, si tu t"amuses a faire tourner ton moulin avec le bouchon ouvert, c'est le bain de pied assuré...
Bain d'huile, bien sûr.... Je l'ai fait un jour sur ma gold...
pas cool; C'est pas une vrai bonne idee ca!!!!
Box
http://brenac.net
7suintement K12LTFL réglé Empty Re: suintement K12LTFL réglé Ven 16 Déc 2011 - 7:24
BOXBERG
BOXBERG
je pense plutot a un pb de joint, tout simplement, genre joint pincé...
Box
http://brenac.net
8suintement K12LTFL réglé Empty Re: suintement K12LTFL réglé Ven 16 Déc 2011 - 8:14
BOXBERG a écrit:euh.... Freddy29, si tu t"amuses a faire tourner ton moulin avec le bouchon ouvert, c'est le bain de pied assuré...
Box
tu mets ta main sur l'orifice, et tu sens si de l'air te passe entre les doigts
9suintement K12LTFL réglé Empty Re: suintement K12LTFL réglé Ven 16 Déc 2011 - 8:58
channel1
channel1
Je me demande si effective il y a un joint sous ce bouchon ...
10suintement K12LTFL réglé Empty Re: suintement K12LTFL réglé Ven 16 Déc 2011 - 9:17
normalement il y a un torique
11suintement K12LTFL réglé Empty Re: suintement K12LTFL réglé Ven 16 Déc 2011 - 19:00
k12man
k12man
:Cool: bonsoir je confirme il y a bien un joint s'il y est mort récusite le par un neuf ou le bouchon est secoué :gnii:
12suintement K12LTFL réglé Empty Re: suintement K12LTFL réglé Ven 16 Déc 2011 - 23:38
channel1
channel1
Je pense que le bouchon est HS
Merci tous
