Schéma electrique K12LTFL 2006
Eldiablo2
channel1
1Schéma electrique K12LTFL 2006 Empty Schéma electrique K12LTFL 2006 Lun 11 Juil 2011 - 18:16
channel1
channel1
Bonsoir tout est dans le titre....
J'ai lu le totos de notre ami du Canada qui est très complet pour le dépannage de régulateur, mais ayant ce problème conjoint avec le volume du poste qui monte brusquement et l'aiguille du compteur de vitesse qui fait des sauts lors de l’accélération aux alentour de 40 et 80 KM/H, je recherche ou passe le faisceau du capteur de vitesse arrière ainsi que tous les connecteurs s'y affairant.
Je ne pense pas que ce soit un faux contacte car le problème se situe toujours aux mêmes vitesses.
Si qq à ce schéma ou a déjà connu ce problème ce serait sympa de porter on obole .....
MERCI
2Schéma electrique K12LTFL 2006 Empty Re: Schéma electrique K12LTFL 2006 Lun 11 Juil 2011 - 19:29
Eldiablo2
Eldiablo2
:wink: Tu as une belle et tu n'as pas ta revue technique :ptdr: :ptdr: :ptdr: :wink:
3Schéma electrique K12LTFL 2006 Empty Re: Schéma electrique K12LTFL 2006 Lun 11 Juil 2011 - 20:48
channel1
channel1
Ben non ....
Je n'ai que la version garage du modèle 99
4Schéma electrique K12LTFL 2006 Empty Re: Schéma electrique K12LTFL 2006 Lun 11 Juil 2011 - 22:28
Eldiablo2
Eldiablo2
:ptdr: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
mot de passe
wiringdiagrams21.com
Et oupssssssssssssssssssss :ptdr: Surprised
5Schéma electrique K12LTFL 2006 Empty Re: Schéma electrique K12LTFL 2006 Mar 12 Juil 2011 - 12:44
channel1
channel1
grand merci toyota rouge;
Je dirai à l' ankou qu'il né tourmenté plus tes rêves
Yann
6Schéma electrique K12LTFL 2006 Empty Re: Schéma electrique K12LTFL 2006 Mar 12 Juil 2011 - 13:41
myK1200RS
myK1200RS
Au sujet de "l'aiguille du compteur de vitesse qui fait des sauts":
Il y a 2 problemes (causes) qui sont specifiques aux K1200LT de la 1ere generation et tous les 2 sont reliés au "capteur inductif de compteur de vitesse". Comme le regulateurs a été offert en option sur les K1200RS en meme temps que BMW a introduit le systeme "Integral ABS" (mi-2001), ceux-ci ne possedent pas de "capteur inductif de compteur de vitesse" et par le fait meme, mon tuto est plutot silencieux sur ces 2 points:
1) L'intervalle de temps ou de KM n'est pas mentionné dans le manuel de service, mais il faut a l'occasion enlever et nettoyer la tete du "capteur inductif de compteur de vitesse". Cette tete baigne dans l'huile du couple conique et accumule des debris metallique par induction magnetique. Attention de bien verifier l'état du joint torique et de ne pas le coincer lors du remontage.
2) Sur certaines series de K1200LT, l'usine a serré le cable electrique du "capteur inductif de compteur de vitesse" de telle facon que le mouvement repetitif du bras oscillant arriere cause un dommage permanent a l'interieur de la gaine protectrice du fil. La region en cause se situe ou le cable est attaché avec 2 serre-cables, a mi-chemin entre le couple-conique et le tube du cadre arriere.
7Schéma electrique K12LTFL 2006 Empty Re: Schéma electrique K12LTFL 2006 Mar 12 Juil 2011 - 14:12
myK1200RS
myK1200RS
Pour faire suite a mon message precedent:
SVP, si vous avez une camera numerique sous la main (photo ou video) lors du demontage du "capteur de vitesse" sur le couple-conique de votre K1200LT, il serait bon de prendre la photo de la tete du capteur avant son nettoyage. Je pourrai ainsi ajouter une page dans le tuto a ce sujet.
merci !
Jean Lussier
Montreal (Canada)
8Schéma electrique K12LTFL 2006 Empty Re: Schéma electrique K12LTFL 2006 Mar 12 Juil 2011 - 16:44
channel1
channel1
Mon capteur de vitesse est externe et controle une roue dentée.
Je l'ai démonté et nettoyer.
Pour l'instant tout marche bien (radio compteur régulateur...) jusque quand je ne sais pas encore
9Schéma electrique K12LTFL 2006 Empty Re: Schéma electrique K12LTFL 2006 Mar 12 Juil 2011 - 18:14
myK1200RS
myK1200RS
Réponse pour CHANNEL1:
AH... je viens de réaliser un peu tard que le titre de vote message original indique "Schéma electrique K1200LT 2006". Alors, dans un tel cas votre machine possede uniquement le capteur ABS sur la roue arriere.
Il est important de verifier l'écartement entre le capteur et la couronne - les tolérances sont plutot permissives sur ces versions avec "Integral ABS" (de 0.2 a 1.5 mm). Mais, comme BMW ne garantit pas une tolerance parfaite des couronnes, il faut faire la verification en plusieurs points (6 a 8) sur 360 degrés. Normallement, l'usine indique sur la couronne le point ou l'écartement est le plus important a l'aide de peinture sur la partie dentelée (coté intérieur de la roue)- mais avec le temps cette marque de peinture est difficile a voir.
Jean Lussier
Montreal (Canada)
10Schéma electrique K12LTFL 2006 Empty Re: Schéma electrique K12LTFL 2006 Mar 12 Juil 2011 - 19:10
Eldiablo2 a écrit: :ptdr: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
mot de passe
Sympa de ta part , mais , c'est pas un wiring diagram , ni même un schématic diagram.
11Schéma electrique K12LTFL 2006 Empty Re: Schéma electrique K12LTFL 2006 Mer 13 Juil 2011 - 7:07
channel1
channel1
La cale de 0.6 passe donc je pense qu'il doit y avoir de l'usure, je crois que l'ecart et compris entre 0.45 et 0.25.
J'essaierai en retirant la cale sous le capteur si la roue dentée passe.
12Schéma electrique K12LTFL 2006 Empty Re: Schéma electrique K12LTFL 2006 Mer 13 Juil 2011 - 11:57
myK1200RS
myK1200RS
pour tous les proprio de K1200, ne pas confondre les specifications d'ecart de capteur ABS dans le manuel de service:
1) Pour la 1ere genration de K1200 qui sont equipé de ABSII et aussi du capteur de vitesse sur le coupe conique (aprox 1999-2001):
l'ecart du capteur ABS de roue arriere doit etre entre 0.45 et 0.55 mm (ajusté avec des cales si necessaire)
2) Pour la 2eme generation de K1200 qui sont equipé de "Integral ABS" et n'ont PAS de capteur de vitesse sur le couple conique:
l'écart du capteur ABS est plus permissif - doit etre entre 0.2 et 1.5 mm (les cales sont rarement requises)
DANS TOUS LES CAS, bien verifier a plusieurs endroits (sur 360 degrés) si les tolerances sont respectées entre le capteur et la couronne.
Jean Lussier
Montreal (Canada)
13Schéma electrique K12LTFL 2006 Empty Re: Schéma electrique K12LTFL 2006 Mer 13 Juil 2011 - 16:50
yann75
j'ai un lt de 2001 et lundi l'aiguille du compteur de vitesse à fait du yoyo
depuis plus rien elle ne bouge même plus
Schéma electrique K12LTFL 2006 52491
je vais essayer de démonter le capteur sur le couple conique comme indiqué dans les message précédent mais en attendant pensez vous que le fait de rouler peut engendrer d'autre panne (je pense notamment au régulateur par exemple)
par ailleurs pouvez vous en quelques mots m'orienter sur les démontages a effectuer pour atteindre le capteur (flan gauche, selle...?)
merci d'avance
yann
14Schéma electrique K12LTFL 2006 Empty Re: Schéma electrique K12LTFL 2006 Mer 13 Juil 2011 - 22:36
danbaz17
yann75 a écrit:bonjour
merci d'avance
yann
Tu n'as pas besoin de démonter le capteur, c'est le câble qui se coupe souvent là où il y a un collier. Vérifie chaque collier en partant du capteur et en remontant le câble.
Le régulateur ne fonctionnera pas si ton câble est out;
Tu n'as rien à démonter (éventuellement le capteur sur le pont pour le nettoyer), il te faut trouver la petite coupure vicieuse et ressouder.
15Schéma electrique K12LTFL 2006 Empty Re: Schéma electrique K12LTFL 2006 Jeu 14 Juil 2011 - 1:00
myK1200RS
myK1200RS
Merci DANBAZ17 de traduire ce que j'ai tenté de formuler dans un des messages précédents.
Ma formulation en Quebecois (qui est habitué a travailler surtout en Anglais) etait:
Jean Lussier
Montreal (Canada)
16Schéma electrique K12LTFL 2006 Empty Re: Schéma electrique K12LTFL 2006 Jeu 14 Juil 2011 - 14:17
danbaz17
myK1200RS a écrit:Merci DANBAZ17 de traduire
Je n'ai pas traduit !
Ton français est parfait (certains devraient s'en inspirer :devil: ), je n'ai fait qu'exprimer différemment ce que tu avais si bien dit plus haut :wink:
17Schéma electrique K12LTFL 2006 Empty Re: Schéma electrique K12LTFL 2006 Ven 15 Juil 2011 - 11:10
yann75
merci pour les infos messieurs
je vais voir ça ce we Schéma electrique K12LTFL 2006 337990
à suivre...
18Schéma electrique K12LTFL 2006 Empty Re: Schéma electrique K12LTFL 2006 Sam 17 Sep 2011 - 18:31
channel1
channel1
Mon capteur est neuf et le yoyo continue.
par ou passe ce j) de circuit et ou sont les connecteurs?
Ma femme va me quitter si je trouve pas, car je ne sort plus de mon garage
19Schéma electrique K12LTFL 2006 Empty Re: Schéma electrique K12LTFL 2006 Mar 20 Sep 2011 - 0:51
yann75
pour ma part je n'ai pas changé le capteur (d'abord il y a eu les vacances puis d'autres petits problèmes techniques plus gênant)
mais j'ai effectivement commencé à démonter la moto et j'ai trouvé un endroit où le fil est entaillé et donc faux contact
si l'aiguille continue a disfonctionner c'est peut un être un problème de faisceau plus loin
20Schéma electrique K12LTFL 2006 Empty Re: Schéma electrique K12LTFL 2006 Mar 20 Sep 2011 - 6:23
channel1
channel1
Le compteur bats de plus bel.
Par contre les roulement d'articulation du pont sur le bras oscillant ont claqué en meme temps.
Est-lié?
Lors d'un changement de joint sortie boite BM a remplacé le capteur et cela ne faisait rien.
Apres qq km l'aiguille a ventilé plus fort et je me suis apercut que le pont avait pris enormement de jeux.
1)BM a merdé sue les reparations
2) peut-etre que le jeux ,'est pas etranger au problème du capteur
Ce soirje vais voir BM pour qu'il me remette la bécane d'équerre et ca va discuter.
Au pire je lui pete un scandale avec mon caractère de cochon bien Breton
21Schéma electrique K12LTFL 2006 Empty Re: Schéma electrique K12LTFL 2006 Lun 26 Sep 2011 - 22:59
channel1
channel1
Ben le pont est réparé mais malgré le capteur neuf toujour ce yoyo a 20,40,60 Km/h.
C'est cyclique on dirait qu'il y a une interferance a ces point de vitesse.
Par ou passe les fils?
Cela devient enervant de tout démonter a tout bout de temps et ne rientrouver.
