-29%
499.99 € 699.99 €
jauge essence R1200RT bizare
1jauge essence R1200RT bizare Empty jauge essence R1200RT bizare Sam 3 Déc - 21:06
runabout
runabout
bonjour à tous venant de changer mon k1200LT contre une R1200RT de 2006, je m'aperçois que ma jauge à essence n'affiche q'un trait alors que j'ai le pleins.
il faut savoir aussi que pour la vente le garage à tous remis à zéro et il y a eu un changement de batterie.
faut il du temps pour que la jauge revienne à la normal ?
dois je retourner au magasin ?
ou dois changer la jauge ?
merci d'avance pour vos futures réponses et à bientôt.
a+ romuald
topaz
Bonsoir runabout,
Je crains que tu ais un problème car après le plein fait, toutes les barres apparaissent dans les 500 premiers mètres de roulage. Lorsqu'on change ou débranche la batterie il faut réinitialiser la course de la poignée de gaz mais il n'y a aucune incidence sur le reste. du moins sur ma 1200RT de 2008.
runabout
runabout
merci pour la réponse rapide je vais rouler un peut demain et si ça ne bouge pas je retourne au magasin pour voir ce qu'ils peuvent faire.
Petilou
Petilou
A mon sens, il faut remplacer la jauge, assez courant sur la 12 RT
runabout
runabout
bonjour je reviens sur mon sujet car je suis passé chez mon mécano vraiment très gentil et à l'écoute. pour le problème de jauge, il a mis une coup de soufflette dans les connectiques qui sont au dessus du régulateur de pression d'essence et hop pour le moment c'est revenue, je vais refaire un plein d'essence et je vous tiens au courant.
GILLES64
GILLES64
bonjour, je viens de tomber en panne d'essence et pourtant la jaune me donner 1/4 du reservoir.Pour la deuxieme fois mon conss BMW va changer "le fil a chaud" il fond un geste commercial la réparation est prise sous garantie .moto de 2009 r1200rt.35200kms.
7jauge essence R1200RT bizare Empty Re: jauge essence R1200RT bizare Dim 18 Déc - 18:26
topaz a écrit:Bonsoir runabout,
+1 je n'aurai pas dis mieux... :bien:
