Le Deal du moment : -39%
1190 €
CHANGER LE KLAXON SUR R1200ST
1CHANGER LE KLAXON SUR R1200ST Empty CHANGER LE KLAXON SUR R1200ST 29/11/2011, 18:23
dafyduc32
dafyduc32
QUI A CHANGE LE KLAXON DE MOB D ORIGINE CONTRE UN QUI PETE ?
J en ai recupéré un de K100 mais pas possible de le monter en direct à cause de multi-plexage - d aprés le conces.-
quelqu'un a t il le chéma avec un relais ? des photos ?
merci !
dafyduc32 a écrit:QUI A CHANGE LE KLAXON DE MOB D ORIGINE CONTRE UN QUI PETE ?
merci !
pour ceux du K 100/K11, ils sont toujours par 2: un grave et un aigu , si tu n'en mets qu'un tu vas être déçu
autant mettre un magnum (136dB) qui va se monter directement, (j'en ai un :siffle: ) ou un nautilus (139dB) mais là il ta faudra aussi un relais , à cause de la puissance,
pour le schéma (trouvé sur un autre forum ) tu "remplaces" les LP par les klaxon, le principe est le même
CHANGER LE KLAXON SUR R1200ST Mousta10 CHANGER LE KLAXON SUR R1200ST Idf10CHANGER LE KLAXON SUR R1200ST Idf10
Jean-Marc
Jean-Marc
prendre le schéma e montage des RT 2005, elles avaient un klaxonne double qui pête.
Jean-Marc a écrit:prendre le schéma e montage des RT 2005, elles avaient un klaxonne double qui pête.
le 2ème avertisseur se vend toujours chez BM
5CHANGER LE KLAXON SUR R1200ST Empty magnum (136dB) 1/12/2011, 18:50
dafyduc32
dafyduc32
autant mettre un magnum (136dB) qui va se monter directement, j'en ai un
C'est a dire qu'il se monte sans bricolage, directement sur la prise de l origine ????
Est ce que tu as une photo pour voir le volume ?
fredv2
fredv2
Il faut prévoir un patte de fixation adapté. Le magnum est trop volumineuix pour venir exactement à la place du klaxon d'origine.
Je n'ai pas encore pris le temps de faire le montage...
j'ai commandé ça ce matin http://www.klaxauto.com/klaxon-moto-chrome-105-db-12v-p-69.html
je vous en dirait des nouvelles une fois monté
korben94 a écrit:j'ai commandé ça ce matin http://www.klaxauto.com/klaxon-moto-chrome-105-db-12v-p-69.html
105dB, ça ne risque pas d'être un peu faible
dafyduc32
dafyduc32
on le trouve où ce " magnum (136dB)"
dafyduc32 a écrit:on le trouve où ce " magnum (136dB)"
ici : http://www.nippynormans.com/products/horns-exclusive
pour le monter sans rien modifier du circuit électrique, il faut aussi un adaptateur can Bus , qui est dans les 11€ chez BM
sinon, tu coupes le connecteur et tu mets 2 cosses fasten (cosse plate)
fredv2
fredv2
Pour les neuneus comme moi, quelle est la référence de l'adaptateur ?
C'est une R1200R de septembre que j'ai et j'ai changé le klaxon.
Je ne vois pas comment est faite la tienne mais j'ai juste mis le changeur de genre de chez Nippy Norman et j'ai mis un avertisseur de Clio II.
Il est vendu avec une patte que j'ai simplement mis à l'envers pour pouvoir placer le klaxon sous le réservoir.
Aucune transformation et si c'est nécessaire je peux remettre le klaxon d'origine en dis minutes (dépose de celui qui y est et repose de l'ancien).
Ca marche très bien et ça réveille de temps en temps les "somnoleurs du volant".
LE CORBEAU
LE CORBEAU
il y a d'autres neuneus qui ne connaissent pas tout CHANGER LE KLAXON SUR R1200ST 63607 CHANGER LE KLAXON SUR R1200ST 855560 CHANGER LE KLAXON SUR R1200ST 855560 CHANGER LE KLAXON SUR R1200ST 855560 CHANGER LE KLAXON SUR R1200ST 855560
facile c'est : 83300402344, connecteur femelle 2 pôles 10.56 Ht
dafyduc32
dafyduc32
Bon j'ai l 'adaptateur -le prix à monté ! - et j'ai présenté le klaxon escargot de K100.
Démontage du carrénage droit de ma R1200ST 2007 , ouf pas facile de trouver de la place !
J'ai fait un essai de son et effectivement c'est pas décoiffant avec une seule trompe (la aigüe)
Donc tu me confirme que le T80/1 magnum 136 DB fonctionne sans relais...
Comment l a tu fixé et où ???? car à part de profiter des deux trous déjà présents sur la pointe droite du réservoir ? je ne vois pas comment le fixer sans géner la rotation de la fourche où son mouvement en compression ...........Sur l'emplacement de celui d'origine ça n'a pas l'air de passer ..................
Est ce que tu as fait des photos ?????????
MERCI
dafyduc32 a écrit: SWEETY
MERCI
je l'ai monté sur une 12GS à l'emplacement "normal" en tordant légèrement la patte
le prix est à combien? , je l'ai acheté en septembre
oui, le magnum fonctionne sans relais c'est le nautilus pour lequel il faut le relais i
dafyduc32
dafyduc32
Le fameux petit cable raccord à 17E et quelques centimes ( en or et platine sans doute !) mais bon je veux conserver la connectique origine ....
Le magnum est à 20 livre soit un peu plus de 23 euros.....................
dafyduc32
dafyduc32
A VOTRE BON COEUR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je suis preneur de toute photo de montage sur R1200ST....................... :bien:
fredv2
fredv2
dafyduc32 a écrit:A VOTRE BON COEUR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je suis preneur de toute photo de montage sur R1200ST....................... CHANGER LE KLAXON SUR R1200ST 550381
J'ai le magnum, mais n'ai pas encore trouvé le temps de le monter.
Il faudra confectionne une patte pour le fixer à la place du klaxon d'origine en raison de l'épaisseur.
dafyduc32
dafyduc32
Je doute que cela passe en épaisseur car touche le radiateur et si on le place trop bas je crains pour le débattement de suspension ( le haut du pare boue pourrait toucher ! ) raison pour laquelle j'envisage de la déporter à droite dans le creux laissé par le réservoir....
fredv2
fredv2
C'est aussi une solution.
J'espère trouver le temps de m'y mettre début janvier (une bonne résolution de plus CHANGER LE KLAXON SUR R1200ST 99750)
dafyduc32 a écrit:Le fameux petit cable raccord à 17E et quelques centimes ( en or et platine sans doute !) mais bon je veux conserver la connectique origine ....
c'est bizarre cet écart de prix, mais même à 17€, c'est encore moins chez que chez nippy
n'oublie pas le transport du magnum , ça augmente le prix :wink:
