Klaxon ridicule!
+5
Gotha
YVONM22
Jean-Marc
bellot
K-Owner
9 participants
1Klaxon ridicule! Empty Klaxon ridicule! Jeu 2 Déc 2010 - 13:57
clown Marre de ce klaxon ridicule sur ma (mes motos) aujourdhui GS 1200 quelqu'un pourrait il me tuyauter
car sur les sites specialisés ,a part les trompes...!! Misere !Pres d' un camion ou dans une manif faut se faire entendre...!
2Klaxon ridicule! Empty Re: Klaxon ridicule! Jeu 2 Déc 2010 - 13:59
Sur ma K100, le klaxon a plutôt tendance à faire sursauter les automobilistes. Il faut voir si tu peux monter un klaxon de K100.
3Klaxon ridicule! Empty Re: Klaxon ridicule! Jeu 2 Déc 2010 - 19:03
K-Owner
K-Owner
Féfé31 a écrit: Klaxon ridicule! 626351 Marre de ce klaxon ridicule sur ma (mes motos) aujourdhui GS 1200 quelqu'un pourrait il me tuyauter
Klaxon ridicule! Gs_31110
Klaxon ridicule! Hauts-12
http://www.afmbmw.fr
4Klaxon ridicule! Empty Re: Klaxon ridicule! Jeu 2 Déc 2010 - 19:05
bellot
bellot
Je confirme sur ma K75 c'était bien puissant.. et cela faisait sursauter les gens .
sur ma 850 c'est ridicule voir moyen .....
5Klaxon ridicule! Empty Re: Klaxon ridicule! Jeu 2 Déc 2010 - 19:50
Jean-Marc
Jean-Marc
tu peux installer les anciens klaxonne (RT 2005) qui ont deux trompes. Cela nécessite la mise en place d'un relais pour éviter que le multiplexage ne se mette en défaut.
Je vais faire la manip courant janvier sur ma RT 2010.
6Klaxon ridicule! Empty Re: Klaxon ridicule! Jeu 2 Déc 2010 - 21:07
YVONM22
YVONM22
Sur les Gt13 c'est un klaxon de mob.
7Klaxon ridicule! Empty Re: Klaxon ridicule! Jeu 2 Déc 2010 - 22:58
Gotha
Gotha
Il faut mettre ça:
http://www.nippynormans.com/MAGNUM-MSX-HORN-black-136dB-with-spade-connectors/productinfo/STB-MAG/
8Klaxon ridicule! Empty Re: Klaxon ridicule! Jeu 2 Déc 2010 - 23:15
Géant Jaune
Géant Jaune
j'ai installé ça:
http://www.nippynormans.com/STEBEL-NAUTILUS-HORN-139dB-BLACK/productinfo/STB-NAUT-COM/
ça fait tomber les feuilles des arbres....
9Klaxon ridicule! Empty re klaxon Jeu 2 Déc 2010 - 23:54
hé ben,voila ! Merci a tous ,je crois que demain je vais commander un Nippy-Normands ,par contre question avec le can bus ,sur le magnum on doit bien monter le relais et donc tirer un fil direct de la batterie ?Peut on debrancher la dite batterie sans consequence ?on m'a dit etre obliger de reinitialiser la centrale chez BMW sinon defaut voyant ABS ,vrai ou faux ?Promis demain je me presente..!!Salut a tous..HA, j'oubliais tu le "caches ou le joujou" ?Je parle du Magnum bien sur!
10Klaxon ridicule! Empty Re: Klaxon ridicule! Jeu 2 Déc 2010 - 23:58
11Klaxon ridicule! Empty Re: Klaxon ridicule! Ven 3 Déc 2010 - 7:47
Géant Jaune
Géant Jaune
Féfé31 a écrit:hé ben,voila ! Merci a tous ,je crois que demain je vais commander un Nippy-Normands ,par contre question avec le can bus ,sur le magnum on doit bien monter le relais et donc tirer un fil direct de la batterie ?Peut on debrancher la dite batterie sans consequence ?on m'a dit etre obliger de reinitialiser la centrale chez BMW sinon defaut voyant ABS ,vrai ou faux ?Promis demain je me presente..!!Salut a tous..HA, j'oubliais tu le "caches ou le joujou" ?Je parle du Magnum bien sur!
J'ai débranché la batterie sans la moindre conséquence. je n'ai même pas eu à remettre l'horloge à l'heure. Le branchement sur la batterie ne durant que quelques minutes, voire secondes, cela n'était visiblement pas nécessaire.
12Klaxon ridicule! Empty Re: Klaxon ridicule! Ven 3 Déc 2010 - 9:42
trooll
trooll
Je viens de faire monter sur mon k13, les klaxons de R1200RT, année modèle 2005, qui sont les derniers modèles Behème équipés d'une paire de Fiamm.
L'avantage c'est que c'est fait par le concess, avec de la pièce d'origine, donc pas un bricolage à la noix, et que l'efficacité est au rendez-vous.
L'inconvénient c'est que le kit coute 85€, sans compter la main d'oeuvre. Donc mieux vaut profiter d'une révision pour l'installation puisqu'il faut demonter le carénage.
De toute manière ça m'énervait tellement d'entendre ce misérable Pîîîp quand j'avais besoin de klaxonner, que c'est un bon investissement.
Arnaud
13Klaxon ridicule! Empty Re: Klaxon ridicule! Ven 3 Déc 2010 - 10:36
Géant Jaune a écrit:j'ai installé ça:
Quelqu'un a déjà commandé sur ce site?
J'aimerais des retours d'info avant de m'y aventurer!! :wink::wink:
14Klaxon ridicule! Empty re klaxon Ven 3 Déc 2010 - 14:40
Ca y est ! Commandé chez NN le Nautilus entendu sur you tube ,encore merci pour les tuyaux,en particulier a Geant jaune ,si ca interesse d'autres personnes je mets le lien ! Je vous donnerais des nouvelles une fois monté (37 €) tout compris,allez a +....
https://www.youtube.com/watch?v=HzUHQ5vZWpk :Top cool: :
15Klaxon ridicule! Empty Re: Klaxon ridicule! Ven 3 Déc 2010 - 23:12
il parait , j'en ai entendu parler ce jour !!!!
c'est sur : 139 db , ça décoiffe !!!!!
Klaxon ridicule! Mousta10 Klaxon ridicule! Idf10Klaxon ridicule! Idf10
16Klaxon ridicule! Empty Re: Klaxon ridicule! Sam 4 Déc 2010 - 0:53
Géant Jaune
Géant Jaune
j'ai déja commandé 4 fois sans le moindre souci.
17Klaxon ridicule! Empty Re: Klaxon ridicule! Sam 4 Déc 2010 - 10:38
OK!! Merci Geant Jaune... Je vais me faire un petit plaisir bruyant moi!!! Klaxon ridicule! 341763
18Klaxon ridicule! Empty Re: Klaxon ridicule! Sam 4 Déc 2010 - 13:36
Géant Jaune
Géant Jaune
Le Stebel Nautilus étant un peu emcombrant et pas facile à intéger, pour les adeptes du 139 db, il y a aussi cela:
http://www.nippynormans.com/STEBEL-MAGNUM-HORN-TWIN-PACK-139dB-for-R1200RT-and-more/productinfo/STB-MAG-TWIN/
Deux klaxon de 136 db, c'est plus facile à caser qu'un gros de 139. Le son doit être pas mal non plus, car il y a deux tons différents (qui sonnent ensemble)
19Klaxon ridicule! Empty Re: Klaxon ridicule! Sam 4 Déc 2010 - 14:34
Géant Jaune a écrit:Le Stebel Nautilus étant un peu emcombrant et pas facile à intéger, pour les adeptes du 139 db, il y a aussi cela:
sur le K11 c'est plus simple à installer :wink:
20Klaxon ridicule! Empty Re: Klaxon ridicule! Sam 4 Déc 2010 - 14:36
sur le K11 c'est plus simple à installer Klaxon ridicule! 34830
le klaxon d'origine du K11 est à mon avis largement suffisant, non?
21Klaxon ridicule! Empty Re: Klaxon ridicule! Sam 4 Déc 2010 - 14:47
korben94 a écrit:
SWEETY a écrit: sur le K11 c'est plus simple à installer Klaxon ridicule! 34830
chacun son point de vue, ce qui ne veut pas dire que je vais en installer,( d'autant que je ne klaxonne que très, mais vraiment très rarement)
22Klaxon ridicule! Empty Re: Klaxon ridicule! Sam 4 Déc 2010 - 15:25
ce que je voulais dire c'est que dans l'éventail des klaxons, celui du k11 est vraiment un des plus performant que je connaisse
23Klaxon ridicule! Empty Re: Klaxon ridicule! Sam 4 Déc 2010 - 19:02
ouiiiiii, c'est certain, mais loin derrière les 139 db :laughing:
quand tu klaxonnes avec ça dans un tunnel , il y a des arrets cardiaques :ptdr: :ptdr:
24Klaxon ridicule! Empty Re: Klaxon ridicule! Ven 24 Déc 2010 - 19:15
ludo 87
ludo 87
Je me souviens du meilleur klaxon que j'ai eu, c'était sur un R100rt1, il y avait 2 gros clairons d'origine, placés de part et d'autre du réservoir, y faut juste un peu de place pour les loger mais après "ça sort du son" comme diraient les d'jeun's!
Bi doigts ! Et joyeux noël ! :cheers3:
25Klaxon ridicule! Empty Re: Klaxon ridicule! Mar 25 Jan 2011 - 21:14
Jean-Marc
Jean-Marc
bon voilà la manip est faite et j'ai un vrai klaxonne maintenant comme sur les anciennes RT Klaxon ridicule! 78494
70 euros de matériel et 150 de main d'oeuvre.
26Klaxon ridicule! Empty Re: Klaxon ridicule! Ven 4 Fév 2011 - 23:39
Salut, alors il y a des la place sur un 1200RT 2010 pour un Magnum ? Et pour un Magnum twin ?
Pour le simple, pas besoin de relais ? Si vous avez des photos...
Merci d'avance.
Stéphane
27Klaxon ridicule! Empty Re: Klaxon ridicule! Sam 5 Fév 2011 - 10:22
Jean-Marc
Jean-Marc
désolé je n'ai pas de photo, mais il faut savoir que l'emplacement est prévu pour recevoir la même configuration de klaxone que les RT 2005 et post 2005. Ensuite il y a 70 euros de matos (relais et klaxone aigu). Pour le montage je l'ai fait faire car je ne suis pas doué en bricolage...
Je ne connais pas le magnum mais si il a les mêmes dimensions que l'origine ça doit être bon.
28Klaxon ridicule! Empty Re: Klaxon ridicule! Dim 13 Fév 2011 - 8:36
trooll
trooll
C'est rigolo de lire vos chamailleries pour savoir si quel klaxon est le meilleur entre celui des K11, K75, R1100....... parce que c'est exactement le même! Jusqu'en 2005 Behème montait un paire de trompes de chez FIAMM sur tous ses modèles (à part les petits F650)
Arnaud
