AccueilAccueil  PortailPortail  FAQFAQ  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion
Partager |
 joint spi moteur et entrée boite de vitesse 1150GS
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
AuteurMessage
gibem
Inscrit(e) le: 18/03/2010
MessageSujet: joint spi moteur et entrée boite de vitesse 1150GS   Sam 19 Nov 2011 - 12:23
bonjour à tous
je change la boite de vitesse sur mon 1150GS. j'en ai trouvé une d'occas mais j'aimerais en profiter pour changer le joint spi moteur et entrée boite. Je n'ai pas d'outillage pour ça mais qq'un a-t-il une astuce ?
Revenir en haut Aller en bas
NicolasH
Inscrit(e) le: 19/11/2006
MessageSujet: Re: joint spi moteur et entrée boite de vitesse 1150GS   Sam 19 Nov 2011 - 12:38
Salut
A part percer au foret de 2 ou 3 et d'introduire une tige pour extraire ledit joint, tu auras du mal....
NicolasH
gibem
MessageSujet: Re: joint spi moteur et entrée boite de vitesse 1150GS   Sam 19 Nov 2011 - 19:35
ok merci pour le foret ... et pour remettre le nouveau ,sans l'abimer ?
pompom
Inscrit(e) le: 29/06/2008
MessageSujet: Re: joint spi moteur et entrée boite de vitesse 1150GS   Sam 19 Nov 2011 - 20:49
surtout pas avec un foret .......... tafume
gibem
MessageSujet: Re: joint spi moteur et entrée boite de vitesse 1150GS   Dim 20 Nov 2011 - 13:43
bon ben...c'est quoi la meilleure astuce ?
Inscrit(e) le: 02/06/2007
MessageSujet: Re: joint spi moteur et entrée boite de vitesse 1150GS   Dim 20 Nov 2011 - 16:10
Jamais fait mais j'ai lu que certains faisaient ça avec une vis à placo car le forêt génère des copots (comment ça s'écrit ? )
http://www.freebiker.net/php/phpBB2/ftopic12832.php
Inscrit(e) le: 17/11/2006
MessageSujet: Re: joint spi moteur et entrée boite de vitesse 1150GS   Dim 20 Nov 2011 - 16:46
Copeaux
_________________
Deux cents chansons pour les bmistes... Les ateliers... J'aime pas la pub!
gibem
MessageSujet: Re: joint spi moteur et entrée boite de vitesse 1150GS   Dim 20 Nov 2011 - 16:54
ok pour la vis à placo . merci
Inscrit(e) le: 16/02/2007
MessageSujet: Re: joint spi moteur et entrée boite de vitesse 1150GS   Dim 20 Nov 2011 - 17:00
Pour monter un spi neuf sans l'abimer, il faut l'enfoncer bien droit, et surtout ne pas blesser sa ou ses lèvres. Pour ne pas blesser les lèvres sur les cannelures, entourer ces cannelures de ruban adhésif est efficace.
Huiler.
Pour enfoncer le joint, appuyer bien droit sur la partie métallique avec un tube de diamètre adapté ou une douille si tu as de la chance, mais l'arbre cannelé risque de te poser des problèmes avec une douille. Surtout surtout, il ne faut pas le pousser trop loin. Juste à fleur du carter. Sinon tu peux le considérer comme mort car il faudra le ressortir :wink:
Tu verras, une fois que tu l'auras fait tu trouveras ça facile...
grolandais
Inscrit(e) le: 08/03/2009
MessageSujet: Re: joint spi moteur et entrée boite de vitesse 1150GS   Dim 20 Nov 2011 - 17:09
Pour faire affleurer le joint neuf tu peux utiliser un petit disque en bois d'un diamètre juste un peu supérieur à son logement et percé en son centre.
MessageSujet: Re: joint spi moteur et entrée boite de vitesse 1150GS   Dim 20 Nov 2011 - 18:08
nik0 a écrit:
Copeaux
Merci :wink:
gibem
MessageSujet: Re: joint spi moteur et entrée boite de vitesse 1150GS   Mar 22 Nov 2011 - 21:04
super pour les infos. ya pu ka...
MessageSujet: Re: joint spi moteur et entrée boite de vitesse 1150GS   Mar 22 Nov 2011 - 22:32
sur un 1150 (et les derniere R1100) il y a 2 joints spi de vilo
sans le mandrin adapté c'est tres tres chaud a faire....
http://popov1100.ath.cx
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum Motards BM'istes :: Forum mécanique :: Mécanique R :: Mécanique R 4 Soupapes (1150cc Max)-
