Le Deal du moment : -40%
59.99 €
Joint spi entrée boite (vibratios dans les reposes pieds) ®
luxybike
luxybike
luxybike
depuis dex jours, j'ai des vibration dans les reposes pieds à partir de 3000tr/m.
J'ai fais le tour de la moto et je ne trouve rien de desserré. Joint spi entrée boite (vibratios dans les reposes pieds) ® Icon_question
avez vous une idée ? Joint spi entrée boite (vibratios dans les reposes pieds) ® Icon_idea
Joint spi entrée boite (vibratios dans les reposes pieds) ® 724654
Essai de resserer toutes les vis et ecrous.
La moto est bien regler ?.
Apres 3000 la vibration disparait ?.
luxybike
luxybike
non, elle apparait
luxybike a écrit:non, elle apparait
Et disparait a combien ?.
La moto a ete réglée quant ?.
Cousinhub
Cousinhub
Synchro ?
luxybike
luxybike
curieusement, il n'y a plus de vibrations , il suffisait d'en parler.
en regardant un peu partout su ma moto , j'ai vu un peu d'huile qui perlait d'un petit trou sous la cloche entre le moteur et la boite. ce trou est au centre.
à l'odeur c'est de l'huile de boite.
je n'ai aucun probleme de boite ni d'embrayage.
la moto à 99800
luxybike a écrit:à l'odeur c'est de l'huile de boite.
joint spi , comme d'hab.
par contre , aucun rapport avec les vibrations , a moins que ta boite soit en train de rendre l'ame.je ne te le souhaite pas.
pour info , la mienne a pété sans symptomes ni préavis.
luxybike
luxybike
joint spi de où et quel est le prix de la réparation
luxybike a écrit:joint spi de où et quel est le prix de la réparation
ben tu l'as dit toi même , c'est de l'huile de boite , donc joint entrée de boite.
pas cher (chais plus , environ 10 à 15 €) si tu fais le boulot toi même
Fait par un garagiste 150 a 200€.
Autrement le prix du joint.
marcok
marcok
c'est là que ça se corse , compte une bonne journée si t'es tout seul Shocked
tafume
marcok a écrit:c'est là que ça se corse , compte une bonne journée si t'es tout seul Shocked
non marcok , tu manques d'entrainement.
c'est pas si long.
luxybike
luxybike
bon comme je suis en vacance je vais y mettre les mains.
patres fiable bmw, un charbon de demareur et un joint en 100 000 km :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
marcok
marcok
c'est vrai que ça commence à faire :ptdr: :ptdr:
luxybike a écrit:bon comme je suis en vacance je vais y mettre les mains.
sois gentil avec ta machine.
change aussi le gros spi sortie moteur et....peut etre l'embrayage.
tout ça pour t'éviter de redémonter dans ...????
Cousinhub
Cousinhub
Oui mais là .. c'est plus tout à fait la même chanson Marc !! FAut déjà mécaniquer un minimum pour "le gros spi sortie moteur " ...
Cousinhub a écrit: FAut déjà mécaniquer un minimum pour "le gros spi sortie moteur " ...
bof , y ' a pas beaucoup plus de boulot, ni de roros non plus.
quand vous serez gentils avec moi , je vous montrerai un outil simple et
archi efficace pour extraire ledit joint. (sans abimer , of course)
luxybike
luxybike
c'etait pas le joint d'entrée de boite, mais celui de l'axe d'embayage qui passe au centre de la boite. No
c'est au dessus de mes capacités, j'ai déposé la boite chez bm et la récupère vendredi. Suspect
meca-syl
meca-syl
luxybike a écrit:c'etait pas le joint d'entrée de boite, mais celui de l'axe d'embayage qui passe au centre de la boite. No
sans vouloir te porter la poisse,y a des chances que ton disque soit contaminé d'huile.
sinon,juste a titre de renseignement,bm prend combien pour changer ce joint,j'suis curieux!
meca-syl
meca-syl
au fait,demandes leur qu'ils te change celui d'entrée de boite en même temps,il vaut mieux prévenir..........:wink:
luxybike
luxybike
j'ai eu du la chance de m'en rendre compte rapidement le disque n'a pas ete touché. bm demande 120euros, 60 de l'heure, du coup il me change les autres joint. :Top cool:
si j'aivais amener la moto, c'etait 1000 eur pour un joint à 3 eur. affraid
meca-syl
meca-syl
bon tant mieux pour toi mais riderbilly a raison quand au changement du joint palier,il serait plus judicieux de le changer.
avant de remonter,verifie en bas du carter derrière le plateau si c'est huileux ou pas.
par expérience,je sais que ces joints rendent l'âme aux alentours de ton kilométrage mais c'est assez aléatoire.ça serait con de recommençer le boulot dans quelques temps.
si tu as su démonter ta boite,tu devrais être capable de le faire toi meme sans trop de difficultés.
beaucoup ici pourront te guider dans ta manoeuvre,moi y compris,et tu ne seras pas le premier.:wink:
luxybike
luxybike
le probleme est de trouver une que de centrage pour l'embrayage.
https://2img.net/r/ihimizer/img158/8206/pict1586gd0thhe4.jpg
voilà un centreur maison quand j'ai cassé la boite du k12.
une douille+foret+manche à balai :siffle:( le lien n'est pas terrible , vas voir dans le post :"k12rs cassé") ( mea culpa dans le post:"outillage specifique")
pour info , j'avais demandé au chef de creer une rubrique "outillage specifique" , le chef s'en est bien occupé , mais ça ne soulève pas les foules
luxybike
luxybike
merci pour l'info, 27 j'ai trouvé les cotes dan la rtm et un copain à un tour il vat me fabriquer l'outil cheers
luxybike a écrit:merci pour l'info, 27 j'ai trouvé les cotes dan la rtm et un copain à un tour il vat me fabriquer l'outil cheers
alors , c'est tout bon pour toi.
demande lui aussi le levier pour pastillage poussoirs soupapes et le fer plat pour cloche embrayage.
facile pour un mec équipé de machines outils , surtout quand tu peux fournir des plans cotés.
tu lui dois un bon resto et basta
luxybike
luxybike
ça y est, les joints sont neufs et c'est reparti pour 100000km Surprised
luxybike
luxybike
tu lui dois un bon resto et basta[/quote]
pour le resto c'est fait aussi ,et je lui fillerais un coup de main pour terminer ses sides :bien:
luxybike a écrit:pour le resto c'est fait aussi ,et je lui fillerais un coup de main pour terminer ses sides :bien:
:bien: c'est çà l'entraide
