Quelqu'un peut il me faire une recap de toutes les vérifications à faire avant de changer mon boitier abs .
Suite à un freinage d 'urgence mon voyant abs ainsi que le triangle se mette à clignoter .
J'avais déjà réinitialiser il y a quatre mois , sans problème.
J'ai vérifié à la lampe témoin = 7 clignotants donc boitier abs qui déconne ....
J 'ai controlé
-tension de la batterie =ok
-connexions du boitier abs au nettoyant contact
- pas de lampe de grillée
-écart des capteurs = ok
-fonctionnement du bouton abs =ok
-niveau de liquide de frein = ok
-j 'ai tenté de réinitialiser 10 fois, avec la procédure décrite sur le forum = échec
Pas encore fait les relais ,comment les tester ?
Suis je bon pour un changement de boitier ?
C est quoi la solution de le mettre au congélateur ? pourquoi ?
Merci d avance !
J 'ai controlé
Merci d avance !
