Coupure injection K100LT de 1987
1Coupure injection K100LT de 1987 Empty Coupure injection K100LT de 1987 Lun 7 Nov 2011 - 15:35
Marsotho
Marsotho
J’explique : ce matin à 7h30 je part de chez moi en moto, arrivé dans Moissac, rue en descente, le moteur s’arrête brusquement. Lampes tableau de bord allumées. Comme j’étais en descente, j’insiste en seconde et 3ème pour la faire repartir. Impossible.
Après l’avoir poussé je la gare où je devais me rendre. A 11h je la remet en route, elle démarre au premier coup. Je part, je monte une rue, je tourne, rue plate et arrivé à 30 m d’un feu rouge, arrêt du moteur. Tableau de bord allumé. Je tente 2 ou 3 fois de redémarrer, rien à faire. J’ai du jus puisque le démarreur tourne bien. Je me gare, je bidouille sous la selle au niveau de la centrale d’injection, environ 15 minutes, je remonte mes caches et je redémarre au 1/4 de tour ! J’ai pu rejoindre la case, environ 6 km sans problème. J’ai fouillé sur Internet, mais cela ne m’avance pas beaucoup.
Etant dans la rue au moment des pannes, je n’ai pas testé les bougies, (elle n’ont pas 5000 km)
Si j’ai une panne je vérifierai l’arc à une bougie et je n’aurai qu’à descendre pour rentrer à la case.
Merci pour vos réponses !
2Coupure injection K100LT de 1987 Empty Re: Coupure injection K100LT de 1987 Lun 7 Nov 2011 - 15:47
ça ressemble à un souci d'effet Hall, la prochaine fois vérifie l'étincelle aux bougies
Coupure injection K100LT de 1987 Jura_218
3Coupure injection K100LT de 1987 Empty Re: Coupure injection K100LT de 1987 Lun 7 Nov 2011 - 15:49
Combien de kms to mob ?
Effet hall HS ?
Embarassed devancé par Freddy !!!
4Coupure injection K100LT de 1987 Empty Re: Coupure injection K100LT de 1987 Lun 7 Nov 2011 - 18:18
bertrand-27
bertrand-27
voici un site :http://www.hallsensors.de/Hall-Vane.htm
pour k100 je crois que c'est le CYHME56L a confirmer
5Coupure injection K100LT de 1987 Empty Re: Coupure injection K100LT de 1987 Lun 7 Nov 2011 - 18:42
Ou ça Arrow http://www.chenyang-ism.com/
6Coupure injection K100LT de 1987 Empty Re: Coupure injection K100LT de 1987 Lun 7 Nov 2011 - 18:54
Les capteurs c'est une bonne piste, mais regarde également si ta pompe à essence n'a pas un problème niveau connectique. A voir si la panne se reproduit si elle tourne bien quand tu actionnes le démarreur.
